STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odvaljni rezkarji-kje?
Re: Odvaljni rezkarji-kje?
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.1.2019 17:17
vili napisal/-a:deutz, ko se dobiva, če se, ja te bo to drago koštalo...,
Ha ha... vili ... ni problema ...mam pune keudre da jih cel forum ne spije.. in povem vse tajne velikih majstora oziroma vse velike tajne malih majstora če me kdo upraša :D :D :D :wink:
Zadnjič spremenil Deutz, dne 18.1.2019 17:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.1.2019 17:26
vili napisal/-a: kdor se pa užali, pa hebi ga, naj se, sem kar nekaj probal
...ma kakšna žalitev !!! ..samo poskušam dobit sogovornika da se odpre in pokuka skozi neprebojno lupino za katero misli da ga ščiti od sovražnikov ki naj bi bili vsepovsod... ne zaveda se pa da odprta komunikacija vedno prinese več dobrega kot pa slabega... vsaj za življenje :)
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.1.2019 18:39
Zadnjič spremenil Deutz, dne 19.1.2019 13:51, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 19.1.2019 13:21
Dokler prejemnik ne pogleda je v mapi odhajajoče !LP
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a Deutz » 19.1.2019 13:50
Hvala !! .. to sem si mislil ker se ena od ZS premaknila v "poslano"...
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a hscnc » 21.1.2019 16:11
Kaj je to nekih besed...komu to brati ko se obesim enkrat na teden sem gor...?
Rezkarjev nisem nabavil. Igram se z omejeno zalogo katero sem že pred časom najdu v kontejnerju. Tu je torej vzrok igračkanja s tem. Kupiti te rezkarje je cel podvig ker, očitno niso več aktualni in jih prodajajo le specializirani prodajalci in proizvajalci kateri jih znajo zaračunat...M1 cca 400 eur navzgor,,...M4 cca 700 eur. Kitajci jih prodajajo občutno ceneje, tudi za 20 eur in gor, 50-60 neko povprečje. Ali to kaj gloda ali ne pa ne vem. Ob priliki nabavim...
Z žično povezavo ni nič narobe in dela enostavneje kot mehanska. Delitev enostavno vpišeš kot parameter v zato namenjeno škatlico z rdečo številčnico ( Motrona-PS log) Težava se pojavi ko je sklop elastičen, to pomeni ko so premeri večji. Uporabil sem planetni reduktor kateri ne zagotavlja držalnega momenta sam po sebi ampak se vse prenaša na servomotor kateri pač deluje kot vzmet. V prihodnje nameravam namestiti malo boljše polžno gonilo katero je samozaporno in preprečuje to elastičnost. Zobnik preračunat je dokaj enostavno, pregovorit in nastavit servoregulator iz predkamenene dobe pač ne....slike nalepit sem gor pa tudi ne....
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a vili » 21.1.2019 21:01
ja pri eni "frezariji", sile, momenti niso kar tako, če pogledaš kakega "fauterja", to je robustno za ubit, ja gledam pa tvoj motor, ki naj bi to držal, ja je pa res morda malo "bogi", glej morda bi bilo samo malo preačunati sistem in dati gor malo večji motor z večjim momentom, da nebo kot "čikguma", praviš, da imaš že planetnik, dobro, če bo samozaporno polževo gonilo toliko bolje...
samo to, ko sem to videl, ti snamem kapo..., ja, žičkarji..., lepo... :D :D
da pa neboš rekel glede "škarij" kako je enostavno, smo zahebali zobnik 1500 mm na felovsu pred kakimi desetletji, pa verjetno niti nismo bili edini..., ker je narobe preračunal zobnike "škarij" in je orodje, ko je prišlo okoli začelo rezati po zobeh, samo kap, pa u3pm... :evil: :evil:
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a raut9967 » 22.2.2019 8:35
Great information.Thanks for sharing.well done :)
raut9967
Pridružen: 22.2.2019 8:31
OdgovorNapisal/-a Deutz » 23.2.2019 8:56
hscnc napisal/-a:Zobnik preračunat je dokaj enostavno, pregovorit in nastavit servoregulator iz predkamenene dobe pač ne....slike nalepit sem gor pa tudi ne....
Tega pa res ne razumem. Če si toliko brihten da kar uspešno narediš inovativen projekt izdelave zobnikov v "garaži", da obvladuješ izračun zobnikov, da se spoznaš v nastavitev "servoregulatoja iz predkamenene dobe", da se spoznaš na vpis parametrov v "zato namenjeno škatlico z rdečo številčnico ( Motrona-PS log)"... itd ... ja ne ga srat da ne obvladaš naložit slike na ta forum. Nekaj pa je res skrivnostnega.... mogoče kakšen NASA projekt nove generacije.
Prispevkov: 1374
