STROJNISTVO.com • Poglej temo - Camtek peps pomoč
Camtek peps pomoč
Camtek peps pomoč
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 20.3.2009 16:05
Ali ima kdo navodila za Camtek peps, predvsem me zanima CAM za žično erozijo.? Bi rad malo testiral, oziroma se kaj novega naučil. Sem iskal par dni po internetu, pa nisem nič dobil :evil:
drugo vprašanje: ali ima kdo v Sloveniji žično erozijo španskega proizvajalca ONA. Iščem nekaj rabljenega, zato rabim vsaj osnovne informacije.
vnaprej hvala za informacije.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a Peke » 20.3.2009 16:29
Zdravo!
Pošlji mi mail, pa ti pošljem gradivo.
Gregor
Gregor Železnik
M: +386 31 386 626 • gregor@socia.si
Socia d.o.o. • Janševa 11 • 1234 Mengeš • Slovenija
T: +386 1 723 97 09 • F: +386 1 723 02 08
www.socia.siinfo@socia.si
Peke
Prispevkov: 76
Pridružen: 11.7.2002 16:06
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 20.3.2009 16:34
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 21.3.2009 17:19
nekaj gradiva sem dobil, več kot dovolj za začetek. hvala.
Še vedno pa prosim za podatek, če kdo ima, ali pozna koga, ki ima žično erozijo ONA (Španija)
magnum44
Prispevkov: 584
Camtek peps pomoč
OdgovorNapisal/-a marky » 11.5.2016 19:06
Po dolgem času obnavljam to temo, saj me zanima če ima kdo kakšne navodila za rabo tega programa ali če bi bil kdo pripravljen dati kako učno uro :) , zanima me predvsem programiranje za žično erozijo. Saj dosedaj sem uporabljal le mastercam sedaj pa sem dobil u rabo še peps in je spet čisto drugačen.
že vnaprej hvala in lep pozdrav.
Marko
marky
Pridružen: 23.4.2009 21:58
Re: Camtek peps pomoč
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 12.5.2016 12:45
Sem skoraj prepričan, da nimaš uradne verzije. Camtek peps, stare verzije so delale le na Windows XP, na win 7 in višjih pa ne. Ti svetujem za preizkus: uporabi Vero Visi 2016, ki dela tudi na win 10. Jaz sem za testiranje preizkušal, se naučil v par dneh 2 in 4 osnega rezanja z žico (dejansko rezal z žico, ne samo programiral), ima pa postprocesorje za praktično (skoraj) vse stroje na svetu, ni da ni.
Malo vaje in deluje. Nisem pa gor modeliral, temveč uvažal Solidworksove parte (step), jih tam pravilno pozicioniral, zasukal,.. in potem delal program za žico (AgieVision).
Sicer pa sem prepričan, da je Mastercam več kot dober za žico, če ga obvladaš, zakaj bi menjaval. Najboljši je tisti, ki ga obvladaš. Jaz sem eksperimentiral, ker naprimer pri Solidcamu ni postprocesorja za Agie žico (razen če ga dodatno plačaš), pri Camteku in Vero-tu pa so praktično za vse žice
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a marky » 12.5.2016 20:36
Ne saj ni moj namen da bi menjal mastercam za Peps ampak problem je da so prej v nemčiji programirali z tem programom. Mi pa smo dobili vsa orodja iz nemčije sprogramirane, kar se tiče žične erozije, v pepsu. datoteke ki so shranjene v pepsu pa imajo eno svojo končnico (.vdi al nekaj takega) ki pa niso kompatibilne z mastercamom. Zato bi rad nekje dobil kako gradivo da bi videl vsaj osnove kako potem ko imaš enkrat neko konturo zastavljeno, kako potem nastaviti sam proces rezanja ipd. Razen če obstaja kak konverter kar pa nisem zasledil nikjer. Hvala za nasvet vseeno, bom pa enkrat poskusil tudi program ki ste ga mi svetovali, Vero Visi 2016, seveda ko mi bo čas dopuščal.
Bi pa še vedno potreboval kakšno pomoč glede tega pepsa. Aja glede same verzije pomoje je verzija uradna glede na to da isto verzijo uporabljajo v nemčiji.
Hvala za odgovor in LP
Marko
marky
