STROJNISTVO.com • Poglej temo - Material za frezanje kalupa
OdgovorNapisal/-a Miha » 10.11.2004 23:08
Živjo
Spet ena tehnična za vas specialiste proizvodnike:
Recimo, da bi rabil en večji kalup (oz. pramodel) dimenzij ca. 2000×2000×1000. Kalup bi izdelal s frezanjem, pri čemer ni potrebno, da je povšina brezhibna in gladka, ker jo bom moral tako ali tako pokitat in spolirat.
Iz kakšnega materiala bi to naredil, da bi bila obdelava kalupa na frezalnem stroju čim hitrejša. Mislil sem na stiropor ali kaj podobnega,... pri čemer je pri stiroporu problem, da se luščijo preveliki delci. Rabil bi nekaj bolj finega.
Pa seveda še standardno vprašanje (Po ISO 9001 :D ): Koliko bi me približno stal tak kos materiala.
Hvala za odgovore
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Pridružen: 27.11.2002 19:36
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a zagara » 11.11.2004 7:57
Po moje bi bil stiropor še najcenejši. Kar se tiče trganja, je odvisno od njegove granulacije. Lahko povem, da smo pri nas že nekajkrat frezali stiropor in gre brez problemov, na koncu se samo na roke fino pobrusi s smirkovim papirjem.
Ne vem pa s čim bi lahko stiropor pokital, kit ne sme biti na agresivni osnovi, ker ga razžre.
Problem so tudi dimenzije, v SLO nima nihče tako velike forme, da bi ga dobil v enem kosu (največ 1000x1250x4000).
Cena je odvisna od tipa-gostote.
Lep pozdrav, Andrej
zagara
Prispevkov: 99
Pridružen: 3.2.2004 13:25
OdgovorNapisal/-a Gost » 11.11.2004 8:00
les - vezana plošča uporabna tudi za večje obremenitve (vlek, vakuumiranje) cena cca 500 EUR/kubični meter
dvokompnentne smole (araldit, mosekar ....), zdrži še večjo obremenitev , dražje od lesa, cenejše od al
Al - tudi za brizganje plastičnih mas
stiropor - mogoče kot prapramodel za araldit ("orodjarski" stiropor ima zelo visoko gostoto, in zelo gladko površino - iz njega se izdelujejo modeli za litje) - ceneje od lesa,
OdgovorNapisal/-a Miha » 14.11.2004 18:01
Aluminij ne pride v poštev. Niti ne rabim takšne trdote, pa še obdelovalni stroški bi bili preveliki. Že vezane plošča je preveč.
BTW: Rabil bi pramodel ali pa kar kalup za laminiranje steklenih vlaken. Se pravi da mehanskih obremenitev sploh ne bo. Veliko bolj je pomembna kemična obstojnost.
Največji problem pri takšnem modelu so verjetno ravno proizvodni stroški, zato bi rad da bi bila obdelava čimhitrejša in "prijazna" do orodja.
Stiropor se sliši skoraj idealno,... vendar so fantje pred mano imeli problem, da stroj ni mogel frezati z največjo možno hitrostjo, ker so se pri tem trgali delci. Kar pa je verjetno posledica večje granulacije (stavim da so uzeli kar gradbeni stiropor)
A tisti araldit je možno dobiti v kosih ali v tubi oz. čem podobnem. Najbolj bi mi pasali kosi (plošče) katere bi lahko potem zlepil skupaj.
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Gost » 14.11.2004 19:13
cenejša od vezane plošče je surova iverica. Trdnost je tudi manjša, vendar bi v tvojem primeru zadoščala.
lp, jani
OdgovorNapisal/-a Gost » 18.11.2004 12:03
V modelarstvu je zelo dobro poznan material stirodur, ki je finejša oblika stiroporja - kot nekakšna purpena! Poizkusi s tem.
lp Urban
OdgovorNapisal/-a KLAN » 18.11.2004 13:58
Tako je, STIRODUR!!! Omejitev glede oblik dobesedno ni, lepo se brusi, reže, lepi (poliestrska smola=LEPILO &KIT (najprej prvi nanos lepila, da ga vpije-ko se posuši povrsina ne vpija vec in omogoca drugemu premazu, da zgladi povrsino )),.. IN SE PREDVSEM NE TRGA PO ZRNIH TAKO KOT STIROPOR- omogoča brušenje površin tanjših od 1mm in celo stružiti se ga da!!!! Težava je v velikosti bloka,kar pa lahko reši leplenje (če boste lepili plošče skupaj, potem na predvidenem mestu, kjer bo površina kalupa ne nanašajte lepila, ker je dejansko nemogoče izravnati trdi sloj lepila sredi mehke pene)
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a jozl » 19.11.2004 21:59
Pri nas v podjetju izdelujemo šablone za krivljenje furniranih plošč v vakumu iz vezanih plošč za večje kose, manjše kose izdelamo ra iz MDF-a kar je podobno iverki, le da ima boljšo trdnost in fino gostoto (izdelan iz lesnega praha). Pri nas ti lahko tudi izdelamo model v velikosti nekje 1200×300 do max 400 dolžine pa kar 4 do 6 metrov. Stroj je 5 osni CNC in orodje vpeto v stroj se vrti do 18.000 vrtjajev na minuto. Jaz osebno sem programer tega stroja. Obdelujemo les, lahko pa tudi stiropor, slednjega še nismo.
Dobro je, za koga je!
jozl
Prispevkov: 188
Pridružen: 22.1.2003 13:42
Kraj: Maribor
