STROJNISTVO.com • Poglej temo - Napis na plastičen profil (iščem rešitev)!
OdgovorNapisal/-a kpl » 25.8.2010 8:36
Problem:
Na plastičen črn profil je potrebno vtisniti napis za cca 0.1mm ter napis pobarvati tako, da bo rumene barve.
Profil je širok 30mm in dolg 2000mm.
Če kdo pozna tehnologijo ali koga, ki se s temi stvarmi ukvarja bi bil vesel odgovora.
kpl
kpl
Pridružen: 24.8.2010 11:39
OdgovorNapisal/-a uros99 » 25.8.2010 8:46
V Postojni vem da tiska take stvari cubus, če poznate naše kraje, se nahaja blizu bivše noč&dan trgovine, ki je sedaj pekarna.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 25.8.2010 9:03
Pozdravljen,
imaš varianto kot je že predhodnik povedal, ali pa graviranje, to ti lahko naredi vsak, ki ima cnc rezkalnik.
Sam vse graviram, gre pa kar hitro. edino letev bo treba nekaj krat prestavit. Pol pa črke pobarvaš.
Ali pa narediš pečat in napis vtiskaš, ki bo pa sorazmerno drag za eno letev.
toolmaker
Prispevkov: 163
Pridružen: 30.9.2006 19:21
OdgovorNapisal/-a Ranger » 25.8.2010 9:17
Vem, da ni to to ampak mogoče bi pa bila takšna rešitev tudi OK?
http://www.ema.si/Page.asp?src=documents/p17.htm
Tiskanje ink jet ali pa "graviranje" - sicer je to graviranje meni bolj podobno igličnemu printanju.
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a kpl » 25.8.2010 9:58
Hvala za odgovore,
ink-jet bi prišel v poštev vendar je problem v globini napisa, ki ga je potrebno predhodno vgravirati ali pa vtisniti - mogoče že obstaja kakšna namenska tehnologija zato ker bi bil razvoj lastnega sistema preklemansko drag :(!
Pozabil sem omenit, da profil prihaja iz stroja (ekstruderja) s hitrostjo 120mm/s, tako da bi imel za obdelavo cca 16s.
kpl
kpl
OdgovorNapisal/-a Označevalec » 25.8.2010 10:01
V cemark d.o.o. smo specializirani za trajno označevanje, ki se ne izbriše. Za tvoje zahteve bi bil primere vroči tisk z rumenim trakom, ki z vročim žigom površinsko stopi plastiko in ob tem vtisne rumen barvasti trak (odvisno je od sestave plastike, ali je napis ves čas enak, količine teh letev...) Ena od takih naprav je:
http://www.cemark.si/termicno-markiranje/
Druga varianta je označevalno kolo, ki ves čas na enakih razmakih vtiskuje ponavljajoči odtis. poglej konično znakovno držalo na:
http://www.cemark.si/znakovna-drzala/
So tudi druge variante (laserji, iglične označevalne naprave...), ki bi mogoče bile primerne.
Če je kaj od tega primernega so kontakti na:
http://www.cemark.si/kontakt-contact/
Označevalec
Označevalec
Prispevkov: 6
Pridružen: 21.9.2009 10:23
OdgovorNapisal/-a francistar » 25.8.2010 10:53
Pri nas smo razvili za svojo ekstruzijsko linijo rešitev z vročim tiskom. Naprava za sekvenčno tiskanje skupaj s sekanjem profila nas je stala okoli 4.000 EUR, kar pa je še vedno več kot polovico ceneje od rešitev z ink jet ali lasersko tehnologijo.
Ker se pri vas oznaka izdelka pojavlja v neskončnost, bi bila morda boljša rešitev s tiskom preko kolesa.
francistar
Pridružen: 23.8.2010 23:31
