STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zmanjšanje hrupnosti
OdgovorNapisal/-a grega.g » 8.3.2005 12:53
Prosil bi vse tiste, ki prihajajo iz podjetij z veliko proizvodnjo in uporabljajo za izpihovanje kosov komprimiran zrak, da povejo na kak način se v podjetju ukvarjajo z zmanjševanjem hrupa? Imate kakšne šobe na pištolah za zrak? Imate posebne komore za izpihovanje? Imate predlog kako zmanjšati hrup?
Mi izdelujemo hidravlične ventile. V našem podjetju vse sloni na izpihovanju z zrakom, ki povzroča sušenje kosov ter in čiščenje notranjosti kosov (izvrtin) - "špen". Sedaj bi se radi znebili hrupa.
grega.g
Prispevkov: 40
Pridružen: 20.6.2004 13:44
OdgovorNapisal/-a grega.g » 11.3.2005 8:31
A se v vseh podjetjih izogibate projektom zmanjševanja hrupa?
grega.g
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a stbe » 12.3.2005 8:32
Pri nas nimamo toliko problemov z hrupom z izpihovanjem, ampak več z vibracijskimi dodajalniki in ostalimi stroji. Izvore hrupa izoliramo v ohišja, katere oblepimo z peno ali izdelamo ohišje iz plošč, ki so na eni strani perforirane na drugi ne, vmes pa je steklena volna.
Pri vas bi bilo možno izdelati kabino, podobno peskalni, v katero bi vstavil kose in jih v njej izpihoval.
Vprašanje je le, kdo bi se tega posluževal.
Pri nas se večkrat zgodi, da zaradi teh in onih razlogov ne zapirajo komor in tako hrup nemoteno prehaja v prostor, kot,da se ne zavedajo škodljivosti hrupa.
stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a Janez1 » 12.3.2005 15:39
Hrup pri delovnih operacijah je poleg tega ,da je moteč tudi zdravju škodljiv. Da bi se ga kolikor toliko dalo omiliti, je potrebno ugotoviti kje in zakaj nastaja. Pri izpihovanju pločevinastih komadov se marsikateri primer da rešiti tudi na drugačen način. Čiščenje in sušenje pločevinastih komadov je možno tudi v rotacijskih ali vibracijskih bobnih, ki jih lahko postavimo v izoliran prostor. Večji problem je izpihovanje komadov iz oro
dja štance. Ena od možnih rešitev je, da zrak ( ki je tudi sicer zelo drag medij ) ne piha iz šobe kar naprej ampak iz manjšega rezervarja tik ob orodju, ki ga odpre večji ventil, ko se komad izmetava. Sam rezervar se polni preko manjšega dušilnega ventila med ostalim delom ciklusa, ko je izpušni ventil zaprt. V trenutku izpuha sicer hrup imamo, vendar traja malo časa. Še boljša ampak počasnejša varianta pa je, da komade iz orodja jemlje manipulator - če ne padajo sami ali pa so zelo tanki.
Janez1
Janez1
Prispevkov: 41
Pridružen: 12.3.2005 15:21
OdgovorNapisal/-a grega.g » 14.3.2005 13:12
Ima mogoče kdo kakšno konstrukcijsko rešitev šob na pištoli, ki se uporablja s stisnjenim zrakom. Konstrukcija in oblika šob, ki bi zmanjševala hrup. Mi imamo šobe fi 4 - 6 mm in tlak 6 barov.
grega.g
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a stbe » 14.3.2005 13:22
Šobe prodaja firma Hennlich.
http://www.hennlich.si/proizvodi/hydro- ... ftduse.pdf
Vprašaj pri njih.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a grega.g » 29.3.2005 9:16
ALI KDO VE ZA KAKŠNE ŠOBE Z HRUPNOSTJO POD 75 dBA?
grega.g
Prispevkov: 40
Hrup
OdgovorNapisal/-a grega.g » 9.5.2005 7:20
Ali ima mogoče še kdo kakšno idejo, kako zmanjšati hrup? Vsaka informacija bi močno pripomogla k rešitvi problema!
Hvala.
grega.g
Prispevkov: 40
Re: Hrup
OdgovorNapisal/-a werther » 9.5.2005 10:52
grega.g napisal/-a:Ali ima mogoče še kdo kakšno idejo, kako zmanjšati hrup? Vsaka informacija bi močno pripomogla k rešitvi problema!
Hvala.
Še kakšna ideja:
Z zamenjavo medija. Špene in olje spereš s tekočino. Kose nato osušiš lepo počasi z izhlapevanjem. Olje za hlajenje pri odrezavanju zamenjaš po možnosti z isto tekočino s katero tudi izpiraš ("Novec" engineered fluids od 3M? ali kaj podobnega).
lp w.
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
hrup
OdgovorNapisal/-a grega.g » 3.6.2005 9:26
Je zmanjšanje hrupa možno doseči še s čim...
grega.g
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a egon » 6.10.2005 13:02
Poiskusi na tej strani
www.decibel-af.si
egon
Pridružen: 26.5.2004 6:38
OdgovorNapisal/-a ComoLuz » 7.10.2005 5:45
Pozdrav !
Tudi mi imamo problem s hrupom, ki pa ga je nemogoče odpraviti, zato smo zaradi škodljivosti hrupa kot varnostni ukrep predpisali čepke za ušesa.
ComoLuz
Prispevkov: 55
Pridružen: 1.6.2004 19:53
zmanjšanje hrupnosti
OdgovorNapisal/-a mesar5 » 7.10.2005 6:50
Dragi Gregor omenjate in sprešujete kako zmanjšati hrupnost z izpihavanjem. To verjetno sprašujete zato ker je moteče za ušesa. Nikjer v članku pa niste omenili uporabe zaščitnih čepev ali naušnikov. Kolegi strojniki so navedli nekaj spletnih strani za boljšo opremo pri izpihovvanju, ki pa je tudi tišja in DRAŽJA.
Poskusite uporabiti zaščitna sredstva za ušesa in če ni efekta posezite po dražjih variantah. :wink:
mesar5
Prispevkov: 97
Pridružen: 6.5.2004 13:22
OdgovorNapisal/-a dule » 7.10.2005 7:52
Čepki za ušesa, pa čelade pa to...to so ukrepi iz obupa. Sej ni problem da je hrup pri izpihavanju moteč za ušesa, problem je v tem da ŠKODI ZDRAVJU.
Kar se tiče denarja za dražje ukrepe:
A plačevanje bolniških pa je zastonj?
Kaj pa zastoji ko ti delavec pogosto zboleva?
Toliko v razmislek.
dule
Prispevkov: 65
Pridružen: 4.2.2004 13:49
Kraj: Kranj
hrup
OdgovorNapisal/-a grega.g » 18.10.2005 10:10
Uporabljamo več vrst glušnikov. Od cenejših do dražjih ter tistik ki so pblikovani po obliki ušesa. Vendar, problem je pri zagotavljanju ISO standardov, kjer lahko presojevalci ugotovijo odstopanje od predpisanih mej. Hrup je moteč tudi za vse druge zaposlene ter je motilni dejavnik pri zagotavljanja hrupa. Hrup je na vsak način potrebno omejiti! Vprašanje je le kako?
grega.g
Prispevkov: 40
