STROJNISTVO.com • Poglej temo - Agregat in varilni aparat?
OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 23.3.2011 20:39
Živjo!
Zanima me ali bi lahko varil na agregat moči 2,5 KW z varilnim aparatotm (inverterjem) in elektrodo ewb 2mm.
Ima inevertek sploh kaj manjšo porabo toka kot klasičen trafo?
Z navadnim aparatom sem varil z elektrodo 2mm in agregatom 6 KW, pa je agregat zelo jambral.
Na vikendu moram zverit nekej cevi 40x40x2, kjer pa ni elektrike.
konstruktor83
Prispevkov: 71
Pridružen: 7.2.2009 11:36
OdgovorNapisal/-a bpod » 23.3.2011 20:51
Ima nekaj manjšo porabo, predvsem zagonski tok je manjši. Je pa bistveno bolj občutljiv na nihanje vhodne napetosti. Zato, če nimaš inverter, ki je posebej narejen za večja nihanja napetosti (piše v navodilih), raje ne poskušaj, ker ga boš skuril.
Ko pa uporabljaš kombinacijo električni agregat - varilni trafo, pa upoštevaj, da je to induktivni porabnik in preveri podatke na trafotu in agregatu, če gresta skupaj (VA, ne W).
Izposodi si bencinski varilni agregat.
Npr: http://www.renting.si/ponudba.html
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a robit » 24.3.2011 13:27
Za kateri inverter gre? Povej model in tehnične podatke s tablice, pa bomo lažje ugotavljali.
Odvisno je tudi od agregata, ampak s katerimkoli spodobnim inverterjem bi moralo iti. Saj ne boš ves dan vlekel metrskih zvarov...
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 29.3.2011 13:59
Inverter WTL TM 1600
Tehnični podatki za WTL 1600:
Priključna moč 220/230V ± 10%, 50/60Hz
Varilni tok (A) 5 ~ 160
Elektrode Ø 2.5 , Ø 3.2
Preklopno stikalo za TIG DA (po postopku tig)
Teža (kg) 6
To je aparat s katerim mislim variti, no ga mislu kupiti in variti ;) Obenem lahko še komentirate aparat, če se ga splača kupiti, cena je 240eur.
konstruktor83
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a dolsina » 29.3.2011 15:48
V rdečem okvirju je narisan agregat, kar pomeni da se lahko aparat priključi nanj.
http://www.mojalbum.com/primozek/orodje ... o/18613674
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a bpod » 29.3.2011 17:20
konstruktor83 napisal/-a:Inverter WTL TM 1600
Teža (kg) 6
Za 280 se dobi že Varstrojev varin 1600.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a šlosar » 29.3.2011 18:17
Zdravo
Potrebuješ vsaj 5.5 - 6-5 KW agregat za koliko toliko solidno varjenje.
Sam sem preizkusi Hondin model 3 Kw in ewb elektrode, pa ni šlo, pravzaprav je odpovedal inverter. !
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a robit » 29.3.2011 22:25
Teža (kg) 6
Aha, Wtl... ;) Serija TM, GM in tudi tisti s kontaktnim Tig vžigom (serija TT) so prilagojeni za delo z generatorjem.
Aparat si verjetno gledal na naši strani, sodeč po akcijski ceni. Predlagam, pripelji agregat s sabo, pa bomo preizkusili.
Aparat lahko komentiramo (ampak v tem cenovnem razredu je trenutno to zelo dobra ponudba), lahko ti naštejem koliko jih je bilo prodanih, ampak namesto tega vse potencialne stranke raje povabim na demonstracijo.
robit
Prispevkov: 324
Re: Agregat in varilni aparat?
OdgovorNapisal/-a edisti » 24.11.2023 18:10
Mi smo testirali več agregatov in prvi, ki je lahko gnal manjši varilni stroj je bil SPARK 8000. https://www.sparkagregat.si/izdelek/spark-agregat-8000/
Najbolje da probateagregat pred nakupom, še posebaj pa semorate paziti da vas ne premami niska cena kot naprimer pri generičnem kitajskem agregatu, ki ima dejansko samo 2kW https://www.generatorji.si/hoffman-de-9 ... -230v-50hz
edisti
Prispevkov: 8
Pridružen: 4.1.2013 14:20
OdgovorNapisal/-a 5'r » 27.11.2023 12:29
Kakšen je pa bil ta manjši varilni aparat, ki je kompatibilen s tem 6,5 kw agregatom?
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
OdgovorNapisal/-a edisti » 27.11.2023 12:47
Ne spomim se točno verjetno med 120A in 160A. Zagotovo je smiselno pred nakupom preverit. Kar kontaktirajte www.sparkagregat.si pri njih lahko na dvorišču agregat preizkusite z vašimm varilnim aparatom. Če ne bo SPARK 8000 premajhen, imajo tudi močnejše z 16kW in navzgor.
edisti
Prispevkov: 8
