STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vizualna kontrola zvarov
OdgovorNapisal/-a Milan Šuln » 25.8.2005 11:02
Imam resen problem. V podjetju izdelujemo varjene izdelke. Odjemalec nam je poslal reklamacijo o zvaru, ki je bil počen. Sedaj pa zahteva, da vsak zvar pregledamo z sprejom za kontrolo zvarov in z fotoaparatom poslikamo zvar. Sedaj me pa zanimajo spreji, ker ne poznam nobenega proizvajalca spreja.
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem!
Lep Pozdrav!
Milan Šuln
Milan Šuln
Prispevkov: 30
Pridružen: 9.8.2004 11:10
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a Mustang » 25.8.2005 12:03
Penetratorske spreje sem videl samo enkrat; in sicer na faksu (Fakulteta za strojnistvo). Prava oseba, ki bo odgovorila na tvoje vprasanje je g. Tusek. Ima tudi podjetje TKC pri Litostroju v LJ. Malce pobrskaj po netu za Tehnolosko-konzultativni center (TKC); kjer se ukvarjajo s posebnim varjenjem in zahtevaj g. Tuska. Lahko pa ga poklices tudi direktno na Fakulteto za strojnistvo. LP
Mustang
Prispevkov: 34
Pridružen: 21.5.2005 11:44
OdgovorNapisal/-a vili » 25.8.2005 14:10
penetrantska kontrola varov je ena od vizuelnih metod za odkrivanje razpok v varih - materialih. za to ugotavljanje je potrebno kar nekaj izkušenj. za opravljanje kontrole se uporabljajo naječkrat spreji in sicer: razmaščevalo, penetrant in kreda. izdelovalec teh sprejev je helling, imajo jih pa v Team Trade d.o.o.
Bakovnik 3, 1241 Kamnik, Slovenija
postopek sam je enostaven:
-očistiš in opereš mesto preizkušanja
-naneseš penetrant, ki prodre v razpoko
-naneseš kredo, ki iz razpoke izvleče penetrant ta je največkrat rdeče barve
kaj boš pa potem videl je pa kot pravim stvar izkušenj, ker ni vse razpoka kar se obarva rdeče
pa eliko uspeha pri delu
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 25.8.2005 17:47
Spreye podjetja Helling uporabljamo tudi pri nas v podjetju in sicer za kontrolo tesnosti brušenih zvarov.
Stvar se izredno dobro obnese, pokaže vsako najmanjšo razpoko, katere s prostim očeson ni videt,......
L.P. Jan
Zahvala
OdgovorNapisal/-a Milan Šuln » 26.8.2005 5:18
Hvala ker ste poslali te odgovore mislim da bo še komu prišlo prav.
L.P.
Milan
Milan Šuln
Prispevkov: 30
Kraj: Trbovlje
spreji
OdgovorNapisal/-a mato2 » 26.8.2005 8:55
Tut pr nam imamo spreje za preizkušanje tesnosti varov.
Vec podatkov lahko posredujem naknadno če je potrebno.
LP, matej
mato2
Prispevkov: 15
Pridružen: 3.3.2005 7:49
OdgovorNapisal/-a Milan Šuln » 26.8.2005 10:22
mato2 Hvala ti se bom obrnil nate če bodo kakšni problemi.
L.P.
Milan
Milan Šuln
Prispevkov: 30
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a Milan Šuln » 11.10.2005 13:20
Poz6dravljeni!
Sedaj imam te spreje pred seboj (proizvajalec HELLING) in ugotavljam, kaj je kaj. Zelena pločevinka je čistilec, rdeča pločevinka je penetrant, bela pa kreda ali razvijalec. Po tem vrstnem redu se tudi uporablja, je tako? In še koliko časa je potrebno med posameznimi fazami? Prosim če mi potrdite ali pa me popravite, če se kje motim. Namreč jaz imam to stvar prvič v rokah in še ne vem kako se rokuje z to stvarjo. Potrebujem pa nekakšno potrdilo za izdelavo navodil za delavce v kontroli, ki bodo pregledovali zvare.
L.P.
Milan Šuln
Milan Šuln
Prispevkov: 30
Kraj: Trbovlje
Penetranti!
OdgovorNapisal/-a eustahije » 11.10.2005 19:58
Milan, tu imaš princip in postopek:
Princip delovanja tega postopka sloni na prodiranju penetracijskega olja z nizko površinsko napetostjo, visoko sposobnostjo prodiranja v kapilare in drugimi fizikalnimi lastnostmi, v mikropore in razpoke, ki se jih da dokazati do velikosti 0,25 mikrometra.
Testiranje na tesnilne sposobnosti in na prisotnost površinskih razpok lahko izvedemo le tam, kjer imajo poškodbe povezavo s površino in so brez nečistoč, ki bi ovirale prodiranje penetracijskega sredstva. Nadalje se mora odstraniti vse vrste prevlek, kot so galvanske prevleke, premazi na osnovi laka in umetnih mas, olja, masti, rja in obloge, ki so posledica zgorevanja.Samo temeljito očiščene površine zagotavljajo zanesljive rezultate testiranja. Testiranje s pomočjo penetracije omogoča, da na enostaven način, neodvisno od vrste, smeri, vrste materiala in oblike, ugotovimo površinske nehomogenosti materiala. Drugi poznani neporušeni testi so pri zgoraj navedenih zahtevah samo delno uporabni.
Površino predmeta, ki ga pregledujemo je potrebno pred pregledom temeljito očistiti s predpisanim čistilcem, da korozijski produkti, maščobe in ostale nesnaga ne zapirajo vhod v razpoke in tako naredimo prostor penetrantu, da lahko prodira v notranjost. Pred nanašanjem penetranta, površino posušimo. Penetrant nanesemo v tankem sloju na površino, ki jo pregledujemo. Minimalni čas penetriranja je za kovine od 10 do 15 min. Maksimalni čas penetriranja je 60 min, po tem času se penetrant zasuši. Kadar pričakujemo zelo fine razpoke, podaljšamo čas razvijanja v primerjavi z normalno uporabljenim časom. Po preteku časa penetriranja, odstranimo z vodo penetrant iz površine predmeta. Obrišemo površino tako, da na njem ni več ostankov penetranta. Na suho površino nanesemo v tankem sloju iz razdalje 10 do 15 cm razvijalec. Pred uporabo razvijalca je potrebno pršilko (spray) dobro pretresti. Razvijanje začnemo opazovati takoj po končanem nanašanju razvijalca. Če traja dalj časa, da se indikacija razvije do polne intenzitete, gre verjetno za ozko, vendar globoko diskontinuiteto. Kadar pa se indikacija razvije hitro v polni intenziteti, je verjetno napaka, ki ji pripada, manj globoka in širša. Najmanj 7 minut je potrebno opazovati razvijanje indikacij.
Mislim, da je to vse, lahko ti pa posredujem še kakšne slike, da boš videl, kaj je dober in kaj slab zvar!
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
Kontrola varov
OdgovorNapisal/-a Klemenn » 11.10.2005 23:26
V TKC-ju v LJ imajo dobro opremljen metalurški laboratorij in izvajajo ne samo vizualno kontrolo varov, ampak tudi makro obruse, testiranje s penetranti, porušne preiskave,kemične analize in imajo veliko znanja in izkušenj na področju varjenja... Kontaktiraj pa kar vodjo laboratorija g. Hrženjaka 041 837 856.
Klemenn
Prispevkov: 104
Pridružen: 9.8.2004 21:27
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Milan Šuln » 12.10.2005 10:04
eustahije,
hvala ker si mi posredoval tako izčrpen postopek za
penitriranje, upam pa tudi, da bo prišel prav tudi komu drugemu. Kakšne slike dobrega in slabega zvara nebi bil jezen, bi lažje pokazal delavcem in sam, bi tudi dobro videl kakšne so razlike med dobrim in slabim zvarom.
L.P.
Milan
milan.suln@bartec-varnost.si
Milan Šuln
Prispevkov: 30
Kraj: Trbovlje
Postopek!
OdgovorNapisal/-a eustahije » 12.10.2005 11:35
Kar se tiče postopka, je to pravi tehnološki postopek, verjetno bo še komu koristil! Kar se pa tiče delavcev, oni so tisti, ki prvi izvajajo vizualno kontrolo in poskrbijo za kvaliteto zavarjenega mesta oz. spoja in takoj, ko se jim prikažejo napake na ta način, že vejo kako morajo ukrepati in zmanjšati število napak.
Slike sem že poslal po e-mailu!
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a Milan Šuln » 12.10.2005 23:34
se strinjam s tabo in še enkrat hvala.
Slike so tudi lepe in sedaj vsaj vidim kako to zgleda, ker še nisem videl tega nikoli.
L.P.
Milan Šuln
Milan Šuln
Prispevkov: 30
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 13.12.2009 9:10
Zanima me kaj vse obsega vizualna kontrola zvarov.
OdgovorNapisal/-a baklava » 13.12.2009 9:57
jan.23 napisal/-a:Zanima me kaj vse obsega vizualna kontrola zvarov.
Mislim, da bi morali razlikovati med vizuelno kontrolo zvarov in Neporušnimi Preizkavami (zvarov) oz. NDT kontrolami.
skratka,
EN 571: Non-destructive testing - Penetrant testing
EN 970: Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination
Lep pozdrav!
baklava
Prispevkov: 306
Pridružen: 17.2.2005 8:13
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 23 gostov
