STROJNISTVO.com • Poglej temo - Alternativa ročnemu amerikanerju
OdgovorNapisal/-a hartan » 4.1.2016 21:21
Ne najdem nobene pametne alternative, rabo bi amerikaner, ki ima na eno čeljust vsaj 10mm hoda... Zdaj je ročni tročeljustnik z zategovanjem na ključ, kar je zamudno... Problem je, ker mora bit komad spodaj dostopen za obdelavo (obrača ga 4. os delilnika), potreboval bi pnevmatski amerikaner, ki ima skoznjo odprtino vsaj fi42, višine največ 100, zunanji fi pa največ 190...
Problem je tudi spodnji ožji del, ki je koničen, ne vem, kaj bi se tam dalo naret, da bi bile manjše vibracije? A obstaja kaka vzmetna puša, da objame spodnji konec po obsegu in zaduši vibriranje?
Problem je zdaj najbolj to, da sem omejen z višino in zunanjim premerom, tako da posledično iz tega ne morem dobit ne vem kake sile vpenjanja. Sicer nisem kaj posebej računal, rad bi pa ohranil zdajšnje režime obdelave, torej sila vpetja vsaj taka, kot jo mam zdaj pri ročnem amerikanerju. S temi preračuni nimam posebnih izkušenj, zdi se mi pa, da vem, kako približno naj bi se lotil zadeve...
Zaenkrat me samo zanima, če obstaja kaj takega, z zgoraj navedenimi dimenzijami in dovolj hoda...
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
Re: Alternativa ročnemu amerikanerju
OdgovorNapisal/-a hartan » 10.1.2016 13:44
Sem hotel probat z moment ključem, pa nisem imel glih nastavka, a mi lahko kdo pove, kolikšna je sila, s katero deluje povprečen človek na ključ pri zategovanju? Približno... Al kak naj to drugače vidim, kot z moment ključem?
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a Pelton » 11.1.2016 20:35
momentljuč = sila x ročica ključ :D
no za silo uporabiš tehtnico, ročico pa izmeriš z metrom. Pomnožiš in dobiš Nm. :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a vili » 11.1.2016 22:49
nastavek moment ključa vpni v primež na "ponku" (običajno je firkant) in na približno na enako dolgi ročici kot je ključ amerikanerja (izdelaj si še nasprotno ročico v obliki vilice, kot je ključ "amerikanerja" - dve ročici) zategni in boš videl - slišal kdaj ti klecne, oziroma koliko ti pokaže ura ali kazalec na skali???, kaj vem kakšen ključ imaš, to pa ja ni nek problem izmerit, če imaš že ključ, brez ključa sem probaval s "federvago", včasih se je potrebno tudi kaj znajti, malo zimrovizirati, dobro moraš pa vedeti kaj počneš, kaj boš na koncu dobil...
vsega res ni na netu, pa miška je treba včasih tudi malo rit dvignit pa malo po delavnici pogledat, da te vsaj šlosarji vidijo, da si še živ :lol:
OdgovorNapisal/-a hartan » 12.1.2016 6:25
Predvsem tole zadnje o sedenju je zadnje leto pri meni res malo problem, priznam... Prej si nisem znal predstavljat, da bi skoz bil za računalnikom, zdaj mi pa celo tak bolj paše... Si mi dal za mislit, to kar že sicer en cajt sam pri sebi gruntam, a je sploh vredi...
Grem zdaj glet, kaj bi se dalo naret...
Lubi Jezus no Marija, pomejta mi, pomejta mi...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 13.5.2020 11:56
Da obudim staro temo...
Kako si rešil? Si našel kaj uporabnega?
Imamo serijsko delo, vpenjamo kose na amerikaner da so centrično vpeti za posnemanje robov ali pa vrezovanje navojev na vrtalnem stroju in je to delo mučno in počasno.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a hartan » 15.5.2020 10:50
Mi smo dobili potem Chandox amerikanerje MB-06. Je bla sicer dilema okoli hoda vpenjanja po premeru, ni baš nešto, sam 5,5mm. Sam zdaj zadeva dela kljub kritični površini vpetja. Mel sem še neke plane fiksirat obdelovance na spodnjem delu, ampak potem nisem realiziral zadeve. Kaj pa je sploh pri tebi problem, hod čeljusti, al kaj?
Te amerikanerje "BM-06" mamo trenutno za vpenjanje:
lhttps://www.chandox.com/eng/p2_18.html
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 16.5.2020 6:20
Ne, do sedaj nisem našel nobenega pnevmatskega amerikanerja, samo ročne in hidravlične.
Gre se, da bi se izognili ročnemu vrtenju ročice za vpenjanje/izpenjanje.
Vmes je padla ideja, da poskusimo vpenjati/izpenjati z baterijskim vrtalnikom oz. vijačnikom. Bomo testirali :D
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
