STROJNISTVO.com • Poglej temo - Reduciranje okroglega profila
OdgovorNapisal/-a Basmek » 15.6.2016 17:27
Spostovani bratje (in mogoce kaka sestra) po jeklu!
Imam naslednji problem: z neko "napravo" moram zmanjsati premer profila (npr. s fi13 na fi12,5) dolzine recimo en meter. Ta "naprava" bi naj bila rocna, ali na vozicku. Surovec se ne more vrteti (je namrec v kolutu). Material je malo boljsa "repa". Za vsak nasvet ali idejo se vnaprej zahvaljujem, za najboljsi uporaben nasvet pa sem pripravljen castiti gajbo :D
PS
Se opravicujem za crke, pisem namrec v sluzbi in ne morem spremeniti nastavitev tipkovnice (mimogrede, sem gastarbajter v Nemciji).
LP, Peter
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
Re: Reduciranje okroglega profila
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 17.6.2016 17:30
Če bi rad zmanjšal premer žice v celem kolutu, išči pod stroj za vlečenje žice.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a moi » 17.6.2016 19:20
čestitke za pogum, basmek. se te spomnim še izpred nekaj časa nazaj s tle. :)
koliko pa znaš nemško sicer?
da se nisi malo zatipkal in je le 3mm -> 2.5mm?
to potem res poišči za vlečenje žice.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Basmek » 20.6.2016 12:46
Ne, premeri so (v tem primeru) 13mm. Imamo sistem vlečenja pred prešo, problem je upeljava materiala. V tem je ravno poanta dolžine cca 1m. Poskušal sem "rinit" material skozi matrico, pa mi ne uspeva.
Spoštovani moi!
Z nemškim jezikom nimam problemov, saj imam opravljeno maturo. Težave pa mi dela švabščina (posebej pogovori z lastnikom podjetja, kateri ne le da govori v narečju, zraven še glasove požira). Drugače pa na kratko, 2 leti posredniške firme (nemške), 2 leti pogodba za leto dni, zdaj pa za nedoločen čas. Pa v kratkem bom prevzel vodenje cnc obdelav (rezkanje, struženje, brušenje) v orodjarni (firma cca 300 delavcev). Nažalost sem zapustil rodno grudo, a mi ni žal.
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 26.6.2016 21:36
Z nekaj pari gnanih valjev,ki bi stopenjsko reducirali premer-npr. po desetinko vsak par?? Sicer s polnimi profili res nimam izkušenj, cevi se pa tko kalibrirajo. Ker je pa relativno majhen premer žice,bi pa ravno tko moralo it. Valji pa po vrsti horizontalni,vertikalni,horizontalni... Mal bi se moral poigrat z izračuni sil potrebnih za deformacijo,potrebnimi ležaji in močjo pogona.
Prispevkov: 1027
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 27.6.2016 5:19
Lepo, da nisi napisal, za kakšne količine gre ;)
Za manjšo serijo pač matrica za vlečenje žice; začetke s kovanjem ali struženjem stanjšaš za vtaknit in zagrabit ter potem odrežeš.
Za veliko pa Sajkotove valje, skozi katere se bodo "metri" vozili 16 ur na dan?
Par kosov lahko tudi postružiš in/ali brezkonično zbrusiš - aja, če bi napravo, jih ni samo par ...?
Kako misliš ročno - na žgance?
Metrski surovec na kolutu mi tudi ni jasen ...
Slavcr
Prispevkov: 707
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 28.6.2016 17:48
On ima žico v kolutu,sam zreducirat jo rabi sam začetek, da jo zgleda lahko nekam vtakne. Zato jo pa ne more brusit, stružit .....
Prispevkov: 1027
OdgovorNapisal/-a zodiac » 30.6.2016 15:08
Za tak problem bi bilo smiselno uporabit "struženje", kjer bi se vrtel vležajen nož, nekaj podobnega kot na tej sliki:
proti nožu pa bi se z valjčki podajalo žico .
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
Po forumu brska: Google [Bot] in 1 gost
