STROJNISTVO.com • Poglej temo - LASERSKO VARJENJE IZVLEČNIKA
OdgovorNapisal/-a najed01 » 30.11.2016 22:52
imam težavo pri-na izvlečniku za tulce lovske puške. Izvlečnik, je narejen iz vzmetnega jekla. Kakšno jeklo je, ne vem. Sčasoma se je zaradi "rukerjev zbil". Govora je o cca dve do tri desetinke mm. Do sedaj sem reševal težavo po "Boroveljskem receptu", da sem izvlečnik natolkel. Sedaj bi zadevo trajno rešil. Ali bi se dalo lasersko navariti material in ga obdelati na pilo? Ali bi se izvlečnik razkalil? Cena novega izvlečnika je cca 70 eur.
puščica označuje mesto, kjer bi varil
najed01
Prispevkov: 98
Pridružen: 8.3.2014 21:08
Re: LASERSKO VARJENJE IZVLEČNIKA
OdgovorNapisal/-a orhideja » 2.12.2016 22:10
Podrobnosti glede laserskega varjenja mi niso preveč poznane.
V Googlu odtipkajte "lasersko varjenje" in odprli se bodo naslovi različnih izvajalcev, ki se specialno ukvarjajo z laserskim varjenjem.
Verjetno, kot je razvidno iz slike, bi se to dalo navariti. Vprašanje je le, kakšne lastnosti bo imel ta navar, da ne pretrdo ali premehko.
orhideja
Prispevkov: 18
Pridružen: 5.3.2016 13:07
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 5.12.2016 14:09
Ne razumem kaj je na izvlečniku narobe. Na tem, ki je na fotografijah, nič. Sem videl in držal v rokah kar nekaj sto pušk, pa v JNA sem "dužil" mitraljez "šarc", verjetno imam še en izvlakač nekje doma od tega. In v JNA smo kar pošteno nažigali, borbeno in maneversko municijo, pa nismo nikdar menjali izvlečnika (tisti rezervni je ostal pri meni). Zato mi ni jasno, kako je mogoče pri lovski puški obrabiti izvlečnik s tistimi nekaj deset ali pa tudi nekaj sto naboji. Saj če ne prenese 50 do 100000 strelov, je bilo zanič narejeno.
Kar se tiče laserskega varjenja, pa ti ne bo razkalilo niti zakalilo, dodajo naj ti neko orodno jeklo, ki ga boš obdelal z diamantno pilo (z navadno bolj malo, ker je var le trd). Sicer praviš, da stane izvlečnik cca 70 eur, ura laserskega varjenja je pa cca 52 eur +DDV, seveda bo za to rabil varilec par minut, obračunal ti bo pa sigurno pol ure. Potem si pa preračunaj, kaj se bolj izplača
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a najed01 » 5.12.2016 17:51
Hvala za odgovore. Smo navarili in je problem rešen.
najed01
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a najed01 » 5.12.2016 18:25
Drugače ja pa tako, puškarji imajo zelo velik procent poravil, ki slišijo na ime "izvlečnik". Glede na to, da imate nick magnum44 vam iz prve roke povem, da so izvlečniki na NOVIH "šedovkah" polizdelek in pokajo po tekočem traku ali pa po parih šusih ne opravljajo več svojega dela :)
p.s.
Tudi sam imam Rugerja 44ko :)
najed01
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a vili » 5.12.2016 20:04
sem imel leta 72/73 še za časa "jbt"-ja še original trofejno mauserico "em četrdesetosam" (malo starejši boste vedeli o čem pišem) z "orliči" kontrolnimi znaki, samo na novo odtisnjen grb na cevi bivše juge in z ravno ročico zaklepa "rigla", pa je bil ta "izvlakač" na njej kot nov, nikoli ni hilzna ostala v cevi, ja pa smo "nažigali", kot pravi magnum, kot nori v vodu v napadu "juriš hura" in obrambi ja mauser je vedel kaj dela..., to danes je samo "instant", haha...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a najed01 » 5.12.2016 20:29
Gospod Vili vse kar ste napisali pije vodo. Mauser zaklepi so znani po tem, da so enostavni in zanesljivi. So pa: glasni, opletajo in so šlampasti. Ne menjam mojega Mennlicherja za nobenega mauserja :)
Mimogrede izvlečnik, ki je na sliki je star že 40 let in je tudi že nekaj municije predelal :)
najed01
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a vili » 5.12.2016 21:23
aha, mannlicher, ja ta sistem zaklepanja - "rigla" je res super, brez nepotrebnega sukanja ročice, ta oziroma podoben sistem je uporabljen tudi v avtomatskih orožjih..., mislim, da imam prav, če ne me popravite, je že davno, ko sem "rzaklapal in sklapal" papovko...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a najed01 » 5.12.2016 21:42
Ne ne odklepanje in zaklepanje z rotacijo je skupno mannlicherju in mauserju in še n brendom. Razlike so v sistemu zaklepanja. Poznamo pa še premovlečne zaklepe, ki so kao uporabniku prijazni. Se pravi, da se ročica samo prime in povleče nazaj. Dejansko se pa rotacija preko vodil še vedno dogaja pod pokrovom. Tak zaklep je recimo pri puškah brenda Blaser (zelo drage puške). Je pa ta tip zaklepa -konkretno za Blaser- delikaten. Baje ni varem. Je pa ziher-znano, da je zaradi premovlečnega zaklepa umrl lastnik multinacionalke, ki dela žele bonbone (Haribo). Zaklep mu je med lovom odprlo in zabilo nazaj. Skratka Mauser je oče rotacijskih zaklepov, vse ostalo so modifikacije. Dober premovlečni zaklep uporablja Swiss K31.
https://www.youtube.com/watch?v=fGSIEoVdgF8
najed01
Prispevkov: 98
