STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava navoja v mizo
OdgovorNapisal/-a promehanik » 29.1.2017 20:25
V mizo CNC frezalnega stroja bi rad naredil navoj M12, da bi privijačil namensko vpenjalno pripravo.
Sem probal vrtati s klasičnim HSS svedrom premera 6mm pa ne gre. Zgleda da je miza precej trda. Je pa miza ulitek. Zanima kako naj to izvedem?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
Re: Izdelava navoja v mizo
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 30.1.2017 9:29
Kakor je meni znano so tovrstni deli za stroje povečini narejeni iz Sive litine.
Katere HSS svedre točno uporabljaš?
Kakšne težava je pri vrtanju?
Ne odrezuje?
Kako si se sploh lotil vrtanja?
S HSS bi moglo it.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 30.1.2017 18:37
Če bi bil mizar, potem bi lahko sklepal, da ni sveder naostren, glede da si od foha ta dvom naj bi odpadel…..?
Na marsikateri mizi od rezkarce je ostal nehote podpis od svedra , rezkarja ,
( neki so imeli ravno obratno željo )
Menjaj sveder, če ne pa še mojstra……če ni optimalnih parametrov vrtanja….
ALG200
Prispevkov: 416
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a vili » 30.1.2017 19:14
za orientacijo: hss / sl 20, fi 10, cca 900 min-1, s 0.2
sl 25, 600 min-1, s 0.2
če je kaka trša sl 30...40 pa z vrtljaji in podajanji dol...
probaj...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a dami » 30.1.2017 20:09
Mize novejših strojev so izdelane iz jeklene litine in površinsko kaljene. Po moje je to vzrok da sveder ne vrta. Globina trde površine je cca 1mm. Uspelo bi z trdokovinskim svedrom ali rezkajem, vsaj toliko da se odstrani trda površina.
Sicer pa jaz ne bi vrtal v mizo stroja, raje bi naredil neko adapter plato..
LPD
dami
Prispevkov: 30
Pridružen: 22.4.2003 21:33
OdgovorNapisal/-a Basmek » 1.2.2017 20:16
Pred leti sem napravil zadevo tako, da sem izstruzil dva zepa na H7 toleranco. Vse priprave sem potem centriral na ta dva stifta. Za vijacenje pa nisem kompliciral. Stiri pogreznjene vrtine, vijaki in T-matice v (ze obstojece) utore. Rezkanje (ali bog ne daj vrtanje) navojev pa odsvetujem.
PS Za pozicije zepov svetujem da jih nimas simetricnih na sredisce priprav. S tem bo orientacija priprav na mizo "trotlziher" (ni jih mogoce privijaciti obrnjene za recimo 180 stopinj...)
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a promehanik » 2.2.2017 14:09
Miza je površinsko kaljena (podatek dobil od proizvajalca).
Sem opustil izdelavo navojev v mizo in rešil na drug način podobno kot je predlagal Basmek.
LP, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a vili » 2.2.2017 14:33
no hvala bogu :D , da nisi šel vrtat v "MIZO", ja to se reši s pripravo...
smo imeli v starih časih tablo na kateri je bil slogan: "dober delavec ne bo nikoli zavrtal - zafrezal v delovno mizo" :lol:
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a Basmek » 2.2.2017 19:46
vili napisal/-a:no hvala bogu :D , da nisi šel vrtat v "MIZO", ja to se reši s pripravo...
V starih casih so bile placilne tudi obesene na tablah 8)
Salo na stran. Vili, verjami mi da mi je srce pokalo ko sem razmisljal o tem. A drugega mi ni preostalo - za firmo je bilo predrago nabaviti kak taster in sodelavci so bili vse drugo kakor strojniki (ali gimnazijski maturant kateremu ja vscec heavy metal kakor meni). A moram priznati, na koncu je zadeva kar dobro izpadla.
Pa se nekaj, raje vidim dve fini "luknjici" v mizi, kakor en posten "podpis". :evil:
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a vili » 2.2.2017 19:56
basmek
ja ja saj, če greš namnsko, če veš kaj počneš ni "frke", ja "podpisi" so pa kuhba, to ni samo zahebana miza ampak odleti tudi orodje..., ma mi ni ratalo samo enkrat... :D , na stružnici letijo pa tudi "pokne" iz amerikanerja... :oops: in to iz forkarda... :roll:
Prispevkov: 7411
