STROJNISTVO.com • Poglej temo - nakup tračne žage
nakup tračne žage
nakup tračne žage
OdgovorNapisal/-a masin_men » 11.9.2017 13:35
Namen imam kupiti tračno žago.
Spodaj sta 2 modela med katerima izbiram. Zanima me ali ima kdo izkušnjo z katerim izmed njiju?
Žaga Cormak je narejena na Kitajskem, žaga od WD tehnika pa na Taivanu.
Lahko pa predlagate tudi katero drugo žago.
lp, m_m
zaga wd tehnik.JPG (77.12 KiB) Videno 5515 krat
zaga cormak.JPG (39.48 KiB) Videno 5515 krat
masin_men
Prispevkov: 235
Pridružen: 27.8.2008 11:20
Re: nakup tračne žage
OdgovorNapisal/-a cncetko » 23.9.2017 20:20
Jaz imam WE 260 in to že kar kakšnih deset let. Vidim da je model še vedno popolnoma isti.
Dela mi odlično in je zelo priročna.
cncetko
Prispevkov: 45
Pridružen: 17.10.2011 20:10
OdgovorNapisal/-a vas » 25.9.2017 8:38
jaz imam cca 1 leto drugi model (Cormak) in sem z njo zelo zadovoljen. Dobro narejena in funkcionalna. :)
vas
Pridružen: 25.9.2017 8:34
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.9.2017 12:48
Tako po sliki sta praktično enaki in verjetno ni naključje, da imata obe 216 kg! Torej je ena kopija druge!
Tista, ki je bolje izdelana in ima več garancije, je prodajalec bolj uslužen, . . . .
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a masin_men » 25.9.2017 13:00
Verjetno Kitajci kopirajo Taivansko. Sicer pa je Kitajska cenejša 300€+ddv.
Naj se oglasi še kdo, sploh tisti, ki je imel kakšne negativne izkušnje pri nakupu oz. uporabi žage.
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a masin_men » 25.9.2017 13:30
Sem našel še eno verjetno tudi kitajsko.
Cena je 1384€+ddv.
lp, m_m
zaga varesi.JPG (92.46 KiB) Videno 5070 krat
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a meformi » 26.9.2017 6:23
Jst imam tole in sem z njo zelo zadovolen. proizvedene so vse v isti tovarni samo vprašanje cene se razlikuje.
http://www.holzmann-maschinen.at/EN/metal-band-saw-2802
LP,
meformi
Prispevkov: 46
Pridružen: 14.4.2014 21:54
OdgovorNapisal/-a jankec » 27.9.2017 18:32
masin_men napisal/-a:Sem našel še eno verjetno tudi kitajsko.
Cena je 1384€+ddv.
lp, m_m
Jaz mam tako že 5let sigurno in sem zelo zadovoljen z njo. Je pa narejena na tajwanu. Prej sem imel od JETa manjši model, ampak je ta neprimerljivo boljša. Rez je pravokoten, drugih težav pa ni :) :)
jankec
Prispevkov: 48
Pridružen: 27.10.2011 10:20
OdgovorNapisal/-a masin_men » 28.9.2017 11:46
Sem našel še eno na Hrvaškem v Metalkovisu.
Naj bi bila od priznane firme Thomas, ki pa jih izdeluje na Taiwanu.
lp, m_m
zaga Metalkovis.JPG (150.84 KiB) Videno 4842 krat
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a masin_men » 3.11.2017 20:41
Sem našel še eno. Je znamke Bernardo.
Ali ima kdo kaj izkušenj s to žago? Kje naj bi bila narejena?
lp, m_m
zaga Bernardo.jpg (33.94 KiB) Videno 4381 krat
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.11.2017 22:22
Verjetno tam, kot una Thomasova iz Metal kovisa-če pogledaš slikce, je razen barve vse isto. :D :D
Al najbrž da vse delajo ene dve al pa tri firme na Kitajskem al pa Taiwanu-pol jih pa pobarvajo v barvo naročnika pa take nalepke gor dajo, pa naj bo to Thomas, Bernardo, Optimum, Femi, Pedrazolli....
Prispevkov: 1027
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 4.11.2017 7:10
To je vse isto sranje samo druga barva kot je napisal SAJKO.Jaz imam uno iz taprve slike iz Varesi-ja.
Dela super že ene 7 let brez problemov.Rez je točen žaga je še vedno brez luftov.Edino mazanje ni dobro rešeno ker se rado zamaši.Sem povlekel nove večje cevi za emulzijo je bilo nekaj časa v redu pol se je pa zamašilo na ventilu.Problem je,ker je pumpa močna in če imaš ventile odprte do konca šprica čez obdelovanec in se ne maši,če pa ventil pripreš,da šprica na obdelovanec se pa zamaši.Mogoče je kdo rešil problem z pumpo,ker jaz sem obupal.Je pa zoprno,ker moraš ves čas rezanja odpirat in zapirat ventil namesto da bi počel kaj bolj pametnega.Sicer pa priporočam nakup.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a masin_men » 4.11.2017 10:09
Sem bil v Varesiju in ne dobavljajo več tistih žag iz Kitajske. Rekel mi je da zato, ker so bili z žago tehnični problemi. Ko sem ga vprašal kakšni problemi, ni vedel. Med vrsticami sem razbral, da je bil premali zaslužek s to žago. Sedaj prodajajo Femi, ki pa je precej dražji oz. po moje predrag.
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 4.11.2017 10:43
Pa jo pojdi kam drugam kupit ,saj jih tudi drugi prodajajo.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a albin1991 » 3.2.2018 4:46
Zdravo,
sami za manjši razrez uporabljamo žage od tega podajalca:
http://www.wd-tehnik.si/ostali-stroji/tracne-zage ima pestro izbiro in tako, da se da najt tudi kako zanimiva zadevo.
Albin KODRIČ
Količina pameti na svetu je konstanta. Število ljudi na svetu pa se povčuje. (A.E.)
Teorija brez prakse je, kot kolo brez akse!
Vse tiho zori, počasi in z leti, a kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti. (T.P.)
Ni nemogočih poti!(T.H.)
albin1991
Prispevkov: 14
Pridružen: 21.2.2010 16:42
