STROJNISTVO.com • Poglej temo - Brizgalni stroj - izolacija cilindra
OdgovorNapisal/-a KRUSULFMANN92 » 15.9.2017 13:39
Zdravo!
Mene pa zanima, če ima kdo kakšno rešitev za sledečo težavo.
Namreč na polžasti cilinder imamo dano izolacijo. Na koncu cilindra kjer je šoba, ki nalega na orodje, občasno brizgano maso butne nazaj (če prav razumem tehnologe, je to zaradi možnega lufta med šobo in votlino orodja, ter pri nekaterih orodjih se cilinder po brizganju pomakne malo nazaj, priteče pa spet ko se orodje razbremeni?), in nato spet gre noter in se masa počasi nabira nad šobo in gre čez "ščit" in nam ta masa uide pod/nad izolacijo, in nam uniči in grelce kot izolacijo ker jo je treba snemati dol.
Pripenjam link: https://shop.unitherm.com/Injection-Mol ... s-1-2h.htm
Naj opozorim da nimamo takega ščita, je pa podoben custom made.
Na koga se lahko obrnem za sledečo težavo?
Nekdo je omenjal da bi čez izolacijo dali kevler v obliki štumfa, s tem bi rešili izolacijo ne pa tudi prelivanja mase čez ščitnik. Spet ne bi vedel na koga se obrniti.
Hvala vnaprej za odgovore in Lp
PS: masa ki buta nazaj ne teče proti tlem, ker se okoli šobe naredi skorjica na zunaj (zaradi temp. okolice), v sredici pa je še vroča in teče nazaj v nedogled.
PS2: ščit ni v pomoč ker ga nakrivi v konus in se na sredini naredi luft. (nakrivi ga potem ko se nekaj mase nabere na jamo nepremične strani orodja)
KRUSULFMANN92
Prispevkov: 5
Pridružen: 15.9.2017 12:35
Re: Brizgalni stroj - izolacija cilindra
OdgovorNapisal/-a gobar » 15.9.2017 14:08
Če ti diza in puša tesnita imaš težavo v nastavitvah, če iščeš rešitev pokliči.
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
OdgovorNapisal/-a 33test » 16.9.2017 18:37
Kot prvo vprašaj tehnologe, če agregat odmikajo, ob vsakem ciklu. Povedo ti naj tudi kako je material sušen. Preveri, če o nabranem polžu material teče iz dize, jih namahaj po ušesih....
Če agregata ne odmikajo, preveri kako je s centričnostjo agregata glede na dizno nulto točko (Poglej če je konec dolivka zamaknjen. Če je, ponovi tisto z ušesi.....
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a gobar » 21.9.2017 9:55
Vklopi dekompresijo, če ti še vedno pušča plastiko imaš izstrošen zapiralni/brizgalni obroček.
gobar
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a 33test » 21.9.2017 12:16
Iztrošen obroček se opazi pri brizganju, samo potem bi to opazili pri mank-u kosa tu in tam (Brizganje je močno neenakomerno, kosa kar naenkrat manjka - posledica nihanja blazinice. Če imajo težavo s tem, da material butne nazaj po cilindru, pa je verjetno težava na nepravi dizi na orodju (Nepravi radij), deformiran radij na dizi orodja, neprimerno sušenem materialu (skupaj z odmikanjem agregata se ponavadi masa lepo nabere na celem agregatu)....
33test
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a gobar » 22.9.2017 6:48
Občasno butne nazaj : tlak agregata spusti, če je občasno ali nepravilna nastavitev končnih stikal..., če bi videl bi povedal ma ja saj majo tehnologe, ko sem jaz bil u podjetju sem mogel vse sam delati.
Srečno
:D
gobar
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 22.9.2017 14:51
Če jest prov razumem tvoj problem imaš problem med šobo stroj ain šobo orodja....
Preveri naleganje ali imaš ravne šobe ali z radijem...
lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 259
Pridružen: 19.2.2005 18:37
