STROJNISTVO.com • Poglej temo - Heidenhain itnc530
Heidenhain itnc530
Heidenhain itnc530
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 8.10.2017 12:34
Na stroju z heidenhain itnc 530 krmiljem imamo 40 mestni magazin orodja in ko v programu kličem orodje npr.: TOOL CALL 35 Z S1000, mi za vse številke do 40 jemlje orodje iz saržerja, za vse večje od 40, pa je potrebno seveda ročno vstaviti orodje.
Zanima me, kako bi napisal program, da bi stroj jemal neko ordje iz saržerja, npr. iz žepa 35, dimenzije tega orodja R in L pa bi imel shranjene na neki drugi večji številki npr. 84. Podobno kot bi na fanucu lahko to napisal T3584 M6
To bi želel zaradi tega ker sedaj če želimo da nam jemlje orodje iz saržerja in da ni potrebno ročno menjavati, moramo seveda orodje vstaviti v saržer, potem pa še v tabeli orodja popraviti dimenzije R in L, kar pa je zamudno in še do napak prihaja, zato razmišljam, da bi lahko imel te vrednosti zapisane nekje na višjih mestih orodne tabele in bi lahko bile vedno na istem mestu, vendar ne vem kako to potem klicati v program?
Hvala.
titaniumm
Prispevkov: 40
Pridružen: 18.8.2010 21:34
Re: Heidenhain itnc530
OdgovorNapisal/-a 533 » 8.10.2017 20:53
Pozdravljen
Moja praksa je takšna da imam orodja npr. T0-T10 navojne svedre, T11-T20 svedre,in tako naprej. Revolver pa imam samo za 18 orodij in vseh ponavadi ne rabiš in potem samo zamenjaš npr rezkar 10 npr. kot T35 v pocket 35 ga vzameš ven in vstaviš noter rezkar 20 kot npr. T41 in pod T41 rečeš da je v pocket 35 in pol tko menjaš. Ponavadi ti ravno za par orodij zmanjka in se pol tko na hitr zamenja, če maš omerjene vzameš s police in že delaš...Upam da sem razumljivo napisal. Sam pa delam na tnc 415.
Hvala in LP
533
Prispevkov: 168
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a meformi » 9.10.2017 6:15
Pozdravljen,
tako je na pocket table samo zamenjap da v pocket 35 spremeniš tool 84. orodja pa imaš umerjena in vpisana do orodje 999
LP,
meformi
Prispevkov: 46
Pridružen: 14.4.2014 21:54
OdgovorNapisal/-a RazoorX » 1.11.2017 19:28
zanima me, če je možno na itnc530 izklopiti opcijo zmanjševanja pomika na radiusih, torej da bi na radiusih izvajal isto podajlno hitrost, kot na linijah?
RazoorX
Prispevkov: 26
Pridružen: 27.11.2008 17:05
