STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kompenzator za spajanje cevi
OdgovorNapisal/-a mare86 » 15.11.2017 13:48
ima kdo mogoče izkušnje z mehastimi kompenzatorji za spajanje pravokotnih cevi in okroglih cevi premera 600mm.V Sloveniji ne najdem nobenega proizvajalca, le podjetja ki naročijo v tujini, kjer pa je dobavni rok precejšen. Se pravi, iščem podjetje ali posameznika, ki bi lahko z obstoječimi prirobnicami napravil kompenzator. Meh v tem primeru je negorljivo platno do temp 300 C, tlak zanemarljiv, medij ZRAK. Imamo v SLO koga, ki bi lahko recimo zarobil platno? Za vizualno predstavo slika...
mare86
Prispevkov: 7
Pridružen: 8.6.2013 9:24
Re: Kompenzator za spajanje cevi
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 15.11.2017 23:29
Če ne bi rabil negorljivo, bi lahko naredil iz plastificiranega platna za cerade al pa šotore, saj so firme k vse sorte delajo iz tega. Ampak k mora bit negorljivo, bo pa po moje material problem. A klimarji pa to vsi zunaj kupujejo?
Prispevkov: 1027
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.11.2017 8:35
To na sliki izgleda kot platno iz steklenih vlaken in impregnirano s silikonom.
Lahko bi pa izdelal iz silikona/plošč , ki jih lepiš s sposebnim lepilom.
Ena povezava do proizvajalca izdelkov iz silikona:
http://www.rosil.si/predstavitev.html
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a mare86 » 23.11.2017 8:19
Hvala za odgovore in pomoč. Klimarji se z takšnimi kompenzatorji ne bavijo, kot sem uspel izvedeti. Glede samega platna sem našel rešitev pri beograjski firmi Termoplast, ugodna izdelava po meri in hiter čas dobave, če bo komu kaj v pomoč...
mare86
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a bmodic » 23.11.2017 12:53
Jst sem ravnokar kupoval take zadeve, odporne na 300°C, pri euroventilatori v Italiji.
Za samo platno je dobavni rok kašen dan, ostalo lahko narediš sam.
bmodic
Prispevkov: 94
Pridružen: 19.11.2008 10:32
