STROJNISTVO.com • Poglej temo - Precizna izdelava zobnikov v sloveniji???
OdgovorNapisal/-a 4salle » 23.3.2018 21:46
Iščem zelo preciznega izdelovalca zobnikov,
gre za sklop dveh elementov, skupna teža obeh delov je cca 60kg in se vrtita z 2500 obrati.
1 element. modul 2.25 standard DIN5482 velikos 88x82, (brušen) teža cca 10kg
zunanji premer pesta je 246, L=70. NA isto pesto pride tudi zunanje **slepo** ozobje M4,Z41,L=58.
2 element je premera 440, ima notranje ozoblenje M4 z=41 L=48, zunanji premer 440!!!
element 1 fiksno montiran na gredi, po njegovem zunanjem ozobju se na premeru 162 premika element 2, zunanji premer 440. vse mora biti res centrino narejeno!!! saj se prenaša 12000Nm navora pri moči 2000Kw. pri tem je zelo pomembno da ne prihaja do tresljajev oz vibracij.
Gre za serijo cca 200 kom letno (take velikosti para)
Prosim za kaki info
Saša Berglez
Boeli Magnetne tehnologije
sb@boeli.com
4salle
Prispevkov: 7
Pridružen: 13.5.2010 8:18
Re: Precizna izdelava zobnikov v sloveniji???
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 23.3.2018 22:08
Strojna Maribor, če rabiš kontakt... na zasebno.
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 26.3.2018 11:19
Preverite še pri Peternelu v Kranju...
www.peternelj.si
lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 259
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a vili » 26.3.2018 12:46
4sale,
matr si pa dal opis, pojma nimam zakaj gre, prilimal si standard za "ripne", a nebi šla kakšna risbica, pa je takoj vse jasno, ne pa to pisanje..., groza..., spert neka grozna skrivnost...
v bistrici imaš soseda RAJH - a ???...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a Greegor » 26.3.2018 15:31
Tehovnik ?
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
OdgovorNapisal/-a PEME » 27.3.2018 3:08
Gomilšek Ptuj
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 29.3.2018 12:38
@4salle si našel kaj kar iščeš? Kakšne so ugotovitve?
lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 259
OdgovorNapisal/-a 4salle » 6.4.2018 9:43
Nisem še dobil... še iščem
4salle
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a 4salle » 6.4.2018 9:52
vili napisal/-a:4sale,
Bi dal kako slikico če bi jo lahko! ne smem pa načrtov javno razkrivat- pogodba!!!!
4salle
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a vili » 6.4.2018 10:34
daš samo detajl tega sestava, ni potrebna cela risba..., samo, če nesmeš, pač ne smeš...
Prispevkov: 7411
