STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava osi oziroma polosi in zob na njej
OdgovorNapisal/-a hemiv8 » 30.4.2018 17:52
Pozdravljeni.
Za svoj 4x4 off road buggi potrebujem polosi, ki se jih v zda pač kupi, ampak glede na to da rabim to večkrat, in pomoje imamo stroje za to delat pri nas, se mi zdi neumno kupovat od tam. Na spodnjih slikah so deli prve polosovine, štanga se da razstavit iz prirobnice in ima pač zobe na obeh straneh. Za zadaj, kjer avto ne zavija bi potreboval pač samo take kose ravne, ozobljene, če bi dobil da mi kdo tud prirobnice za sprednje izreska, bi blo super. Kaj ve kdo tukaj kdo so kakši mojstri oziroma podjetja ki lahko rezkajo zobe na osovini, oziroma se ukvarjajo prav s takimi stvarmi? Pa da se na materjale spoznajo, ker tukaj so polomi kar pogosti
L. P. erik
hemiv8
Prispevkov: 15
Pridružen: 17.10.2016 12:54
Re: Izdelava osi oziroma polosi in zob na njej
OdgovorNapisal/-a grega09 » 30.4.2018 20:11
To so utorne gredne vezi (DIN 5464, DIN 5471, DIN 5472) ali zobate zveze gredi (DIN 5481 - trikotni profil ali DIN 5480 - evolventni profil). Katero imaš ti, bi bilo treba videti od bližje profil in malo pomeriti dimenzije.
Za izdelavo tega se (ponavadi) uporabljajo pehalni stroji. Če iščeš izdelavo, potem išči pod: izdelava utornih gredi, utorjene gredi, utorne gredne vezi, zobate zveze gredi in podobno. Boš pa takšne strojne kapacitete ponavadi našel pri tistih, ki izdelujejo zobnike. Nesi jim pokazat in bodo takoj videli, če lahko izdelajo. Dobro je, če imaš še kontra komad, ker tu so pomembne tolerance.
Kdo pa to dela, je pa najbolj odvisno od kod si in se najprej obrni na lokalne izdelovalce. Nekaj izmed takšnih je:
http://www.bastlreduktor.com/
http://www.tehovnik.si/2016/
http://www.zobniki.com/
http://www.progear.si/
Prispevkov: 2170
OdgovorNapisal/-a vili » 30.4.2018 20:39
gregor, te "ripne" na sliki so se mi zdi kar valjane, tudi mi smo jih pred ohoho..., za nek "bremz sistem", če se zunanje režejo potem gre pa največkrat s kakšnim fauterju - kotalno frezanje za evolventne, lahko tudi delilno, ja notranje pa se phejo - pehajo - drago, največkrat pa posnemanje - igla... par sekund - gotovo, pravi pa "jekson", da so iz zda, kaj pa "cole"...???, kdo bi to izdelal..., jih je kolikor hočeš..., je pa štajerska "močna" glede "fercanunge" že od nekdaj... (tam, metalna, strojna, emo, sst... in kar je iz tega izšlo...)
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a grega09 » 30.4.2018 21:49
Se strinjam vili, veliko je neznank. Nekaj informacij sem podal, da lahko hemiv8 malo pogleda naokrog in si razčisti, če bo to sploh počel oz., da lahko sam malo razišče stvari. To je najceneje za takšne hobi projekte.
Pri takšnih kopijah izdelkov je treba stopiti direktno do tistega, ki se s tem ukvarja, da vidiš, če so sploh kapacitete na voljo. Potem se stvari začenjo postavljati na svoja mesta. Vse ostalo je preveč govorjenja.
Valjal ti pa prototipa oz. nekaj kosov verjetno ne bo nihče... Če boš naročil 10000 + komadov potem pa ja. Vem za nekoga, ki to dela za nemško znamko vozil in verjetno ni edini pri nas. Samo pri takšnih ne bo zanimanja za tako majhne količine.
Prispevkov: 2170
OdgovorNapisal/-a vili » 30.4.2018 22:27
grega, ja, da boš prišel k nekomu s temi kosi, ne ni to kar tako pa jutri pridi ponje, ???? stroji, orodja, cena... ???...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a grega09 » 1.5.2018 8:47
Se spet strinjam vili. Naj fant razišče malo naokrog. Mogoče bo hitro videl zakaj je treba to naročiti iz ZDA, kjer je trg za takšne igrače veliko večji in požre veliko takšnih malenkosti. Pri nas je sicer tudi možno najti koga, ki bo to počel, bo pa drago in vzelo bo nekaj časa.
Treba je biti pa vztrajen, da se bo kdo našel...
Prispevkov: 2170
OdgovorNapisal/-a hemiv8 » 1.5.2018 10:03
zobje na polosovini niso ne valjani ne pehani, ampak zreskani kot na videu. Ni pa to neka hobi varjanta. Naročil sem že ogromno delov iz amerike, se mi pa zdi res neumno zakaj tega ne bi delal tukaj, saj tudi v ameriki niso s prva delali po 1000 kosov, pa delovna sila je tukaj trikrat manj, plus carina, poštnina, itd, ni logike da bi moralo bit dražje pri nas
hvala za odgovore
https://www.youtube.com/watch?v=CcgFfwoa8zw
hemiv8
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a hemiv8 » 1.5.2018 10:06
hemiv8
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a grega09 » 1.5.2018 10:19
Koliko pa v ZDA stane komad, ki bi ga rad delal tu? O kakšnih materialih se pogovarjamo? Kakšno je število kosov v seriji?
Če imaš resna sredstva za izvedbo tega projekta, me lahko kontaktiraš preko zasebnega sporočila, če želiš. Bova videla, kaj lahko narediva.
Prispevkov: 2170
OdgovorNapisal/-a hemiv8 » 1.5.2018 10:38
cene so zelo različne odvisne od materiala. Za materjale imam samo ameriške podatke in glede da ne vem veliko o materjalih, ne vem kakšne so naše oznake. V zda je tabolš varjanta materjal 300M, cenejša pa 4340,..
hemiv8
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a vili » 1.5.2018 10:51
na hitro, v obeh primerih gre za ni - cr - mo legirana jekla za poboljšanje, po jus č4732... nekaj takega..., po sist???
Zadnjič spremenil vili, dne 1.5.2018 12:45, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a hemiv8 » 1.5.2018 11:34
4340 pogovorno rečejo temu cromoly
300M pač 300M
hemiv8
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a vili » 1.5.2018 12:44
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a hemiv8 » 1.5.2018 13:06
super hvala
hemiv8
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a hemiv8 » 10.5.2018 16:40
nekaj slik o izdelavi za predstavo
hemiv8
Prispevkov: 15
Po forumu brska: Google [Bot] in 1 gost
