STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vpenjalo za žagico
Vpenjalo za žagico
Vpenjalo za žagico
OdgovorNapisal/-a masinist » 21.1.2019 20:49
Na CNC frezalnem stroju bi rad uporabljal žagico premera 63 mm in debeline 1mm.
V BTSu sem preveril, če imajo kakšno vpenjalo, vendar nimajo. Zanima me kje ste ostali to nabavili oz. ali ste sami izdelali?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Vpenjalo za žagico
OdgovorNapisal/-a borisk » 22.1.2019 6:53
zagotovo imajo, al ne vedo kaj prodajajo, ali pa ti nisi znal razložiti.
je pa res da direkt vpenjala na konus še nisem videl, ampa k zagotovo obstaja.
pri hofmanu ga imajo na veldon
https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hs ... /345510-63
drgač pa si ga podrejaš, ni nekaj strašno zakomplicirano, poleg tega pa bo več kot dovolj natančno, take žage rade gredo malo po svoje...
OdgovorNapisal/-a masinist » 22.1.2019 21:16
Hvala, to sem iskal.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
OdgovorNapisal/-a Greegor » 24.1.2019 8:53
Jaz sem si ga sam naredil. Nima kaj bit, obrati pri žaganju so tak ponavadi dokaj nizki.
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
OdgovorNapisal/-a masinist » 24.1.2019 9:00
Imaš morda kakšno sliko?
Najbrž si naredil tako da ga vpneš v ER pušo? A si pritrditev naredil z vijakom ali matico in kateri navoj si uporabil?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
OdgovorNapisal/-a borisk » 24.1.2019 9:43
steblo z sedežem, glede na premer luknje na žagi in dovljeno globino žaganja, pokrovček istega premera kot steblo, kakšne 3-4mm debelo, podrejat sprostitem da na žago nalega res samo zunanjih rob pokrovčka (kakšne 3mm), spodaj pa vgreznjeni vijak z imbus glavo, velikost po občutku, glede na velikost žage.
OdgovorNapisal/-a Greegor » 24.1.2019 22:44
Jaz nisem kompliciral. Fi20 palica, da mi gre v konus na er puše, postružena potrebna dimenzija za žagico in pa navadna matica. Lahko uporabite fini navoj.
Greegor
Prispevkov: 214
