STROJNISTVO.com • Poglej temo - Krivljenje 1/2 cevi
Krivljenje 1/2 cevi
Krivljenje 1/2 cevi
OdgovorNapisal/-a audifinn » 19.2.2019 7:42
Namen imam kriviti 1/2 cole pocinkane vodovodne cevi, pa me zanima tale zadeva:
http://www.bolha.com/stroji-orodja/rocno-orodje/hidravlicni-stroji-orodja/hidravlicni-stroj-za-krivljenje-cevi-16-ton-do-3-cole-1304537005.html?aclct=1501141933&kw=krivljenje+cevi
Ga je že kdo uporabljal?
Krivil bi do nekje 30°. Bi cev kaj nagubalo ali lepo skrivilo?
audifinn
Prispevkov: 29
Pridružen: 19.2.2019 7:37
Re: Krivljenje 1/2 cevi
OdgovorNapisal/-a Demz » 19.2.2019 8:04
V redu bo, ker je debelina stene dovolj debela. Cinkova prevleka pa ne bo več tako zanesljiva - možno je, da bo razpokala, toda če boš krivil samo 30°, tudi te bojazni ne bo.
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 19.2.2019 8:04
Krivljenje v ustrezen radij bo šlo, lahko še pa pojavi pokanje cinkarne plasti! Temu se mogoče izogneš z večjim r.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a audifinn » 19.2.2019 8:06
Cev bodo namenjene za rastlinjak, tako da cink in kakšne manjše deformacije nebi bile problem.
audifinn
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a audifinn » 25.2.2019 6:39
Mašinca deluje odlično. Cevi 3/4 in 1", katere sem do sedaj probal krivit, naredi zelo lepo.
Nič gubanja.
Edino ena težava - počasi gre. =)
Imam idejo, da bi namesto pumpice, namestil cev in priklopil na kiper ventil pri traktorju, preko katerega bi potem hitreje poganjal cilinder. :)
Mislite da bi se to obneslo?
audifinn
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a zodiac » 25.2.2019 7:33
Malo dvomim da bi se obneslo OK. Taka črpalka razvije velik pritisk (500 bar) in ima mali pretok.
Za ustrezno delovanje bi bilo smiselno zamenjat z večjim hidravličnim cilindrom.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a vili » 25.2.2019 9:42
traktorska hidravlika tlak 500 bar ???, a ne gre od 160 do 210 bar, samo vprašam...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 25.2.2019 10:18
Pa tudi pretok (namesto takele ročne pumpe) ni ravno 'mali' - nekaj deset litrov na minuto … boš težko ustavil v ravno pravem trenutku za željeni kot.
Slavcr
Prispevkov: 707
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a audifinn » 25.2.2019 10:29
Saj ravno pretok me skrbi.
Če bi nekaj takega montiral vmes, bi bilo ok?
http://www.rositeh.si/hidravlicni-regulator-pritiska-vmp-3/8-100-350-bar
audifinn
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a vili » 25.2.2019 11:16
glede toka moraš vgraditi regulator toka ne tlaka, da boš zmanjšal - uravnaval hitrost...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a audifinn » 25.2.2019 11:19
audifinn
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a vili » 25.2.2019 11:25
ja, daš enosmernega, da bo hitro vračal...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a audifinn » 25.2.2019 11:27
Aha, tako. Za začetek bom montiral direktno na kiper ventil na traktorju. Če bom zadeva delovala prehitro, bom dodal ta ventil.
Grem v prihodnjih dneh v akcijo, pa sporočim kako je ratalo. =)
audifinn
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.2.2019 12:00
Traktor ima na hidravličnih hitrih spojkah ~ 160 bar starejši, novejši ~180 bar. Pretok okrog 20 l/min starejši, novejši okrog 40 l/min. Pri "posebnih" izvedbah to lahko precej odstopa.
Verjetno boš imel prenizek tlak in prevelik pretok!
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a zodiac » 25.2.2019 15:06
vili napisal/-a:traktorska hidravlika tlak 500 bar ???, a ne gre od 160 do 210 bar, samo vprašam...
Mislil sem na to ročno črpalko s slike.
zodiac
Prispevkov: 533
