STROJNISTVO.com • Poglej temo - Revolver na stružnici
OdgovorNapisal/-a konstrukterac » 17.4.2019 17:24
Pozrdavljeni,
Že dolgo spremljam forum, in bi najprej pohvalil vse uporabnike, ker je to gotovo edini pohvale vreden forum.
Da preidem k bistvu teme.
Ogledano imam eno ciklično stružnico, katera mi je zelo všeč, ker je dobro ohranjena, vendar me moti to da nima revolverja za orodje ampak ima samo multifix držalo za en nož.
Zanima me, če bi bila kašna verjetnost, da bi na stružnico dodatno vgradil revolver za orodja.
Mehansko mi je vse jasno, ampak kako spravit zadevo v pogon je pa druga plat.
Krmilnik ima sinumerik d840.
konstrukterac
Prispevkov: 21
Pridružen: 17.4.2019 17:17
Re: Revolver na stružnici
OdgovorNapisal/-a dakomat » 17.4.2019 18:36
Pozdravljen. Zagotovo se to da urediti, smo vprašanje €€ je. Če te že v osnovi nekaj moti, išči tako, kjer te ne bo takoj nekaj motilo.
OdgovorNapisal/-a konstrukterac » 18.4.2019 6:34
Je sam stroj tako lepo ohranjen, da ga je res škoda pustiti. Verjetno malo tudi zaradi tega, ker ni imel revolverja. Če bi prišel z ceno skozi 15k€, bi ga vsekakor dogradil. Samo kakšno podjetje bi potreboval, da mi pripravi okvirni predračun.
konstrukterac
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.4.2019 8:08
Najprej poskusi poiskati primeren revolver, mogoče kakšnega rabljenega, da približno vidiš, pri čem si. Potem se pa začnejo izzivi z montažo, nazadnje pa integriranje v krmilnik. Povprašaj koga, kako se bi dalo dodati opcijo revolverja v krmilnik, če je sploh mogoče.
Če nisi malo doma v teh zadevah in boš dal delat na ključ, zna biti presneto drago.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a borisk » 18.4.2019 10:24
kitajci ti prodajo revolver za majhen denar, tudi če ga moraš še razstaviti in pobrati robove da se ne vrežeš.
https://www.aliexpress.com/item/CNC-lat ... st=ae803_4
Za 15k€ bi dobil še novo elektro omarico s krmilnikom.
OdgovorNapisal/-a konstrukterac » 18.4.2019 14:41
Če so ga sposobni kitajci spravit skupaj za 1k€ potem mislim, da ga bi tudi od sauterja dobil za 10k. Samo programiranje pa tudi mislim, da nemore biti kakšna ogromna cena.
Bom dal povpraševanje v sauter in videl kje smo z denarjem. Verjetno pa se oni tudi spoznajo kako spravit revolver k pameti.
konstrukterac
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a fixer » 18.4.2019 20:16
Tule se mi valja en Sauterjev na 4 pozicije, hidravličen. Kompleten, rabljen, + nekaj halterjev.
Na tak način "Kopfrevolver". Koliko je vreden?
Lahko vam ponudim tudi elektro in softwerski priklop revolverja na ta Siemensov krimilnik. Pa ne bo koštalo 15k.
fixer
Prispevkov: 54
Pridružen: 3.4.2014 19:03
OdgovorNapisal/-a konstrukterac » 19.4.2019 17:35
Željo sem ime namestiti diskasti revolver za osem orodji in vdi50 držali. Namreč tu govorimo o stružnici z 4m stružne dolžine in 750mm premera. Pa tudi revolver bi kupil najraje nov, zaradi kasnejših morebitnih popravil. Če pa to nebi bilo izvedljivo bi pa vsekakor prav prišel hidravličen kopfrevolver, namreč vsako vpenjalo je boljše kot ročno.
Fixer, pa bi znal spraviti k pameti tudi diskasti revolver?
konstrukterac
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a vili » 19.4.2019 18:09
išči kak "duplomatic", ti so se vrteli na naših mašinah ali kaj podobnega..., mašina, ta tvoja je kar "konkretna", kaj drugega mi ne pride na pamet..., ga boš že postavil gor..., ja en tak "suter", pa mislim da smo imeli na eni "cnc prvomajki" iz leta 80...
OdgovorNapisal/-a masinist » 20.4.2019 8:18
Probaj najti električnega. Po moje ga bo bolj enostavno in ceneje prigraditi kot hidravličnega.
Pri hidravličnem boš potreboval dodatno še hid. agregat, ventile,... kar podraži in tudi zavzema prostor. Edino če morda že imaš hidravliko za glavo in konjička. Malo razmisli kaj je v tvojem primeru bolj optimalno.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 817
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a vili » 20.4.2019 9:52
mislim, da so ti duplomatic revolverji električni..., ni bilo nikjer nobene hidravlike...
OdgovorNapisal/-a fixer » 20.4.2019 13:52
Obstajajo tudi električni revolverji, tudi sauter jih dela. In tudi take znamo spravit k pameti ja :)
Za tak velik stroj išči kar konkreten revolver, tisti kitajc za jurja pomoje tule odpade če misliš kaj resnega stružit.
fixer
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a vili » 20.4.2019 16:24
zakaj bi kitakec opadel. če mersko usreza, sploh ne vidim vzroka..., pa sploh kaj nekatiri pišete, nekaj na pamet...., o kitajcih...
OdgovorNapisal/-a konstrukterac » 20.4.2019 17:27
Bom po praznikih, dal povpraševanje v sauter ter duplomatic, da vidimo kje smo cenovno.
Sam stroj ima hidravlično vpenjalno glavo, tako da nek hidravličen izvor že ima vgrajen, vendar bi vseeno raje imel električnega, že zaradi same napelave.
No potem imamo mogoče tudi že izvajalca projekta, če bo prišlo do same ivesticije.
Po pravici povedano, se sam kitajskih izdelkov raje izogibam, ker so problem kakšni rezervni deli. Namreč, dobiti kakšen rezervni del za deset let star kitajski stroj je mission impossible.
Pa tudi tlačiti kitajski revolver na šest let star nemški stroj je malo bolano.
Čeprav še bolj bolano je, kupiti nov stroj za 450k€ brez revolverja. Bi rad spoznal človek, kateri je delal konfiguracijo stroja.
konstrukterac
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a vili » 20.4.2019 18:43
glej, če boš malo pogledal "duroamtice" ali podobne ne boš zgrešil... ja...
