STROJNISTVO.com • Poglej temo - vpenjalna glava
vpenjalna glava
vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a favorites » 28.8.2019 8:32
Mi lahko kdo pove točen izraz po slovensko, nemško angleško oz kje bi jo lahko našel.
Potreboval bi vpenjalno glavo katero lahko vpnem v praktično kateri koli električni vrtalnik. Uporablja se recimo pri popravljanju notranjih navojev. Sama glava ti balansira tisto napako če povsem ne zadaneš luknje. Kratko rečeno sveder ti vedno lepo potegne.
Sem iskal v hoffmann katalogu pa nisem našel :S
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a vili » 28.8.2019 9:00
pr nas u namčiji:
gewindeschneidkopf, ali pa gewindeschneidfutter..., nekaj takega, to so te kompenzacijske glave, poglej če je to to..., če ni hebiga...
boš pa pod tem geslom zadel glave, ki niso ravno za vsak električni vrtalnik... ali sem narobe rzumel...
Prispevkov: 7412
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.8.2019 9:16
Če si tole glavo mislil jo imajo tudi v Wd Tehniku.
https://www.amazon.com/M5-M12-16-1-Auto ... B00PCCKPQU
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a favorites » 28.8.2019 9:19
Si kar pravilno razumel. Nekaj takega ja.
Mislim jz jo imam namen vpeti v baterijsko električni vrtalnik (v električno bormašino). Recimo problem imam da imam večkrat pobarvane navoje ali pa so preveč pocinkani. Potem jih pa samo ročno popravim. Je pa tako da moraš dokaj lepo ujeti vsakič navoj. Za večje obdelovalne centre te glave poznam, za vpenjanje v manjše električne vrtalnike sem jo pa sicer že videl ampak jo ne najdem.
favorites
Prispevkov: 468
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a favorites » 28.8.2019 9:26
favorites
Prispevkov: 468
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 28.8.2019 10:42
favorites napisal/-a:Si kar pravilno razumel. Nekaj takega ja.
Zdravo,
Neke zadeve glede barve oz. kakšne prevleke ki je narejena s hladnim načinom obdelave oz. nanosa je super zadeva da se privijači plastične čepe ki jih po obdelavi odviješ. Za kakšne vroče načine lahko uporabiš da privijačiš vijak in s tem ohraniš luknjo neobdelano oz čisto.
Če so to manjši kosi se da z ročnim baterijskim manjšim vrtalnikom z lahkoto vpeljati v navoj, super je če imaš tudi nastavljen manjši moment da se prepreči pok navojnega svedra. Če so to večji kosi pa da ni to velikokrat je bolje da uzameš kompenzacijsko glavo za stebelni vrtalni stroj.
Re: vpenjalna glava
Odgovor Napisal/-a favorites » 28.8.2019 9:26
nekej v smislu takšne glave
https://www.toolmax.nl/asge-636-tapmachine-tot-m-8.html
Tudi to ni slaba zadeva, kar je navedel favorites.
Bi se pa osebno v primeru ogleda rabljenih kompenzacijskih glav izogibal, saj nikoli ne veš v kakšnem stanju je pa tudi veliko razlike v ceni ni.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a favorites » 28.8.2019 11:51
@Sajko993
To glede čepov itd se vse prakticira. Vendar vedno ne gre vse tako.
Sem že našel :)
favorites
Prispevkov: 468
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.8.2019 11:54
Jeba je zadet začetek navoja. Z baterijsko mašinco greš hitro mimo in uničiš navoj.Si sploh ne predstavljam kako bi z baterijskim vrtalnikom popravljal navoj zalit z cinkom.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.8.2019 11:56
A lahko še mi vidimo kaj si našel?
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a favorites » 29.8.2019 9:01
KOUTER napisal/-a:A lahko še mi vidimo kaj si našel?
Se opravičujem, nekaj sem imel težav.
http://eshop.roehm.biz/roehm_de_en/gewi ... dkeil.html
favorites
Prispevkov: 468
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 29.8.2019 9:57
Ali lahko malo bolj razložiš čemu glava služi in kakšne so prednosti pred direktnim vpetjem nav. svedra v baterijsko mašino.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a vili » 29.8.2019 11:49
glava ima nek kot nagiba (15 st) in, če držiš "bormašino" malo postrani bo ta glava kompenzirala "krivo" nesoosno držo vrtalnika, ko bo seveda "vreznik" prijel..., ko bo zgrabil, bo porezal po svoje..., lahko tudi mimo osnovnega navoja, če bodo na začetku prehude "motnje"..., hebiga boš imel pa dva "gevinda"...
Prispevkov: 7412
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a favorites » 29.8.2019 11:57
KOUTER napisal/-a:Ali lahko malo bolj razložiš čemu glava služi in kakšne so prednosti pred direktnim vpetjem nav. svedra v baterijsko mašino.
Direktno vpetje je togo in v primeru da povsem ne ujameš izvrtine (recimo da greš nekoliko postrani) boš ustvaril toliko večje sile na navojni sveder. Sveder se ti bo hotel poravnati, ti pa mu praktično tega ne dopuščaš. Posledica je da ga zlomiš oz. pri ročnih vrtalkah je običajno tako prej sklopka.
Tukaj v tem primeru imaš pa sprednji del napram zadnjemu delu nekoliko gibljiv. Sveder se ti bo lepo sam pocentriral ker ga praktično noben ne omejuje. Tako je vrezovanje navojev bistveno bolj enostavno. Pri popravljanju se pa praktično samo približaš oz. preprosto povedano se ti ni potrebno ubadati da greš povsem pravokotno na površino luknje.
Je pa kr dost draga zadevca ;)
favorites
Prispevkov: 468
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 29.8.2019 12:25
Hvala za pojasnilo.
Kako pa zadaneš začetek navoja z vrtalnikom?
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a nabijač » 29.8.2019 13:10
KOUTER napisal/-a:Tukaj v tem primeru imaš pa sprednji del napram zadnjemu delu nekoliko gibljiv. Sveder se ti bo lepo sam pocentriral ker ga praktično noben ne omejuje. Tako je vrezovanje navojev bistveno bolj enostavno. Pri popravljanju se pa praktično samo približaš oz. preprosto povedano se ti ni potrebno ubadati da greš povsem pravokotno na površino luknje.
Ni tako enostavno, da boš kar približno porinil sveder v navoj in bo potem glava vse scentrirala in zadela navoje. Tako je kot je napisal vili. Sveder bo hitro šel po svoje, sploh če bodo notri nanosi in lahko hitro poreže tudi prvotni navoj.
Mogoče je celo bolje, da imaš navojni sveder kar togo vpet, potem pa sam poskrbiš, da si natančen in ga pravokotno daš v luknjo in na začetku paziš, da bo res šel v prvotne navoje. Ko bo zagrabil in bo res v navoju za eno do dve debelini pa itak ne bo več problema.
nabijač
Prispevkov: 360
Pridružen: 18.1.2019 10:29
