STROJNISTVO.com • Poglej temo - 1.4571-Struženje in rezanje navoja
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.10.2019 16:15
Torej za 1.4571 me zanima, ali se da normalno stružiti in rezati navoj z navojno matico (M8 in M10)?
Hvala za odgovore.
Prispevkov: 2437
Re: 1.4571-Struženje in rezanje navoja
OdgovorNapisal/-a vili » 11.10.2019 16:30
glede na trdnostne lastnosti bi moralo iti, ni nevem kaj, pojdi pa na začetku malo z "andahtjo"..., je le "rostfraj"..., ena žila...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.10.2019 18:17
V bistvu je to AISI 316 z dodatkom Ti in ravno ta je skrbi. Naj bi tvoril Ti karbide in zaradi tega malo težje za obdelovati.
Da te približno citiram: švicat moraš ko delaš ponudbo in ne tedaj ko obdeluješ komade. :wink:
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 11.10.2019 18:30
S primernimi ploščicami za (avstenitni) rostfraj gre čisto OK. Če maš samo par navojev tudi s HSS patronko ne bo težav.....težave smo recimo imeli, ko je bilo treba izdelat navoj M3 v globino 12mm v 1.4571....smo kr švical :-) ... žal pri delu ... na koncu rešili z vtiskovalcem navojev.
LPL
lesy1
Prispevkov: 564
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a borisk » 12.10.2019 4:37
z 1.4571 precej delamo (oziroma smo, včasih je bilo na trgu precej več tega materiala, kot alternativa 1.4404) struženje pa kot rostfraj, tudi navoji načeloma niso problem, mi ponavadi za notranje navoje delamo malenkost večjo luknjo, kot je predpisano, zunanji pa z nožem niso velik problem, s patronko bom pa naletel na težavo z snemanjem patronke, reže lepo, tudi s kalibrom gre ok, ko pa jo snameš pa jo pokvari navoj...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.10.2019 22:15
Hvala za informacije.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 14.10.2019 12:18
Za vrezovanje navoja z ploščico bo šlo, če hočeš notranjega vrezati z navojnim svedrom ga raje naredi na roke, zna pokati.
LP.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.10.2019 13:56
Gre za zunanje navoje.
Hvala za info.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a Tungaloy » 14.11.2019 9:03
Pozdrav
Zunanje struženje ni problem. Obstaja več variant za izvedbo.
Variante pa so odvisne od količine navojev.
Tungaloy
Prispevkov: 6
Pridružen: 13.11.2018 21:19
