STROJNISTVO.com • Poglej temo - HEIDENHAIN iTNC640 ali FANUC 31i-5
OdgovorNapisal/-a subler89 » 6.12.2019 11:19
Pozdravljeni kolegi.
Sem nov na tem forumu in bi vas prosil za vaše mnenje. V podjetju se zanimamo za na kup novega 5 osnega CNC stroja. Stroj ima nagibno vreteno (B so ) integrirano 360° vrtljivo mizo (C os) D 800 mm,
delovni hodi po X, Y, Z, 3000/850/800.
Zanima me izbira krmilja med HAIDENHAIN iTNC 640 in FANUC 31i-5
Hvala za vaše mnenje.
LP!
subler89
Pridružen: 4.12.2019 11:52
Re: HEIDENHAIN iTNC640 ali FANUC 31i-5
OdgovorNapisal/-a rajko1 » 6.12.2019 13:34
HEIDENHAIN iTNC640
rajko1
Prispevkov: 67
Pridružen: 11.5.2013 16:16
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 9.12.2019 7:27
Tudi jaz osebno bi izbral
HAIDENHAIN iTNC 640 (možnost hitrejšega programiranja pri stroju) uporabniku prijazno, navadiš tudi običnega butca na delo z njem (slikovni prikaz) ima že narejene podprograme za splošne ter tudi bolj zahtevne naloge. Program je pregleden, napake hitro najdeš, opcija 3d-simulacije kosa.
Ne rečem da tudi marsikateri drug krmilnik ni sposoben zgoraj navedenega, vendar kolikor jaz vem tnc programiranje zmore samo Haidenhain.
Je pa res da pri 5 osnem obdelovanju je že dobro računalniško program pisat, tako da tam je potem odvisno cena krmilnika.
Pri programiranju preko računalniškega programa za 5-osni cnc ti je skoraj vseeno.
Kakorkoli, sam osebno bi izbral Haidenhain.
Upam, da je bilo podanih dovolj informacij.
LP.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a konstrukterac » 9.12.2019 11:24
Tu bi jaz vsekakor izbral Haidenhain.
Dosti bolj pregleden in enostaven za uporabo.
Verjetno bi bila težja izbira med sinumerik 840 in itnc 640.
Kakšen pa je to 5 osni stroj z 3000mm hoda, če ni skrivnost..
konstrukterac
Prispevkov: 21
Pridružen: 17.4.2019 17:17
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 9.12.2019 12:45
konstrukterac napisal/-a:Tu bi jaz vsekakor izbral Haidenhain.
Verjetno je mišljen navadni 3-osni, z dodanima osema. Torej z 5-osno vpenjalno pripravo.
Sajko993
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 10.12.2019 6:01
Za orodjarsvo ali unikate je HEIDENHAIN kar OK, za serijsko delo pa vsekakor Fanuc, pa brez kakšnih Windows dodatkov.
Pri izbiri krmilja ni samo krmilje, ampak vsa elektronika , ki poganja stroj (motorji, regulatorji,..),
tu pa je Fanuc v prednosti.
Čez par let, ko stroj ne bo v garanciji (predvidevam, da nameravate kupiti nov stroj), boste rezervne dele za Fanuc po sprejemljivi ceni dobili skoraj na vsaki pošti.
Tak je moj nasvet, denar je pa vaš.
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a predator3 » 10.12.2019 8:35
Heidenhain je zakon,Fanuc je v redu siemens pa je sranje brez primere saj toliko kolikor imam jaz izkušenj.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a konstrukterac » 10.12.2019 8:49
predator3 napisal/-a:Heidenhain je zakon,Fanuc je v redu siemens pa je sranje brez primere saj toliko kolikor imam jaz izkušenj.
Stvar okusa. Verjetno niste poizkusil delati z novejšim krmilnikom z shopturn ali pa shopmill. V podjetju imamo haidenhaim in sinumerik. Imata kar nekaj podobnosti. Prav z veseljem je programiranje stružnih opreacji ter uporaba gnanih orodji.
Je pa vsak krmilnik enostaven ko se ga navadiš, tudi od mazaka katerega izgled je kot
space shuttle.
konstrukterac
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a subler89 » 10.12.2019 11:41
Pozdravljeni.
Hvala za vaše odgovore, jih je kar nekaj :D Tudi sam sem najbolj naklonjen krmilju HEIDENHAIN iTNC 640. Mislim pa, da SIEMENS 840D tudi ni tako slab.
"Sajko993"
Ni mišljen navadni 3 osni CNC stroj, pač pa večji 5 osni. Ima nagibno B os (+- 110° "spindel, ki se nagiba") na eni strani mize je integrirana vrtljiva miza D 800, ki se vrti 360°. Stroj omogoča simultano ali indeksirno obdelavo.
subler89
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 10.12.2019 12:31
subler89 napisal/-a:Pozdravljeni.
"Sajko993"
A, že razumem smo tako imeli na prejšnjem delovnem mestu, za tako bi haidenhain prišel prav :D
Sajko993
Prispevkov: 207
