Napisal/-a CADfreak » 15.3.2020 19:02
Pozdrav
Po prebranem sodim, da se zadeve niste nikoli niti prav lotili po organizacijski strani, da nimate dodelanih pravil, kaj, kam in kako shranjevati podatke, da so posamezniki prepuščeni bolj ali manj samemu sebi. To sklepam po tem, ko pišeš, da različni konstrukterji delajo podvojene konstrukcije ter risbe za eno stvar...
Dokler ne boste dorekli pravil dela tudi nakup sistema za vodenje dokumentacije oz PDM ali PLM sistema ni ravno smiseln, ker dobavitelju enostavno ne boste znali povedati, kako naj vam stvar skonfigurira.
Delo z več kot dvema CAD programoma je lahko velik problem. V firmi, kjer delam, smo nekaj časa "furali" tak pristop, vendar smo točno določili, da kaj se dela z X CAD sistemom, se dela samo za enega kupca, ki uporablja isti CAD sistem. Tukaj smo z verzijami CAD-a strogo sledili to, kar je imel kupec. Od tega smo si obetali lažje sodelovanje, se je pa po kakšnem desetletju sodelovanja izkazalo, da kupec z nami komunicira izkjučno v nevtralnem formatu. Smo nekaj razvoja tudi delali za njih v "njihovem" CAD-u po njihovih pravilih modeliranja in risanja, z risbami z njihovimi okvirji-formati risb in po njihovih internih pravilih risanja, pa na koncu naših risb niso prevzeli v svoj PLM sistem, temveč so vse narisali na novo (seveda iz naših modelov). Takrat smo prišli do ugotovitve, da vse skupaj ni smiselno in smo ta CAD opustili ter delamo vse z enim. Sploh, ker gre pri nas za razvoj procesa (tehnologije) in kupcu zadostuje, da dobi 3D podatke v nevtralnem formatu, risbe pa jih niti ne zanimajo.
Bi najprej predlagal, da dokončno sklenete, kateri bo vaš poglavitni CAD sistem in na njega naredite migracijo podatkov, ki so v "kitajcu" še zanimivi. Kar ni več zanimivo, arhivirajte iz "kitajca" v nevtralnem formatu (step), risbe pa v PDF-u (ali - boljše v DXF-u).
Točno določite pravila dela, preden sploh razmišljate o PDM/PLM programski opremi. In potem se teh pravil držite!
Zelo skopo si opisal, kaj sploh delate, zato se kakšnega pametovanja o pravilih ne bom niti lotil, bom pa napisal, kako delamo pri nas, kjer (še) ne uporabljamo kakšnega PDM/PLM sistema, pač pa strukturo map/imenikov in pa skupek pravil za delo z njimi.
Pri naš je delo striktno projektno naravnano. Vsak projekt ima na strežniku svojo strukturo map - imenikov - projektno mapo (struktura je skladna s potekom dela, kot ga imamo predvideno v internem IATF standardu). Imamo točno določena pravila, kam v to strukturo se shranjujejo kateri podatki. Ko sprejmemo projekt, imenujemo projektni team, kjer imajo posamezniki določene vloge, ki jih na projektu izvajajo. Ker dobimo geometrijo definirano s strani kupca, se mi ukvarjamo z razvojem procesa. To pomeni, da naročamo oroja za brizganje, plastike, tlačno litje in štancane/globoko vlečene dele. S strani orodjarjev se dobivajo 3D konstrukcije orodij (step format), ki se shranijo v ustrezne mape v strukturi imenikov. Mi konstruiramo montažne in merilne naprave. Za vsako napravo je zadolžen en konstrukter, ki podatke (3D in risbe) spet hrani v ustrezno mapo. Ker je vsaka naprava specifična za eno delovno mesto, so namensko konstruirani deli dejansko unikatni in se ne kasneje več ne pojavljajo na drugih pripravah. To pomeni, da imamo sorazmerno malo problemov z oštevilčevanjem in poimenovanjem risb. So pa številke risb s strani kupca dejansko " hausnumere", ne povedo ničesar...
Toliko o tem za zdaj, bi se pa dalo še veliko napisati....
Jože
