STROJNISTVO.com • Poglej temo - DOBRA PODJETJA ZA PRAKSO
OdgovorNapisal/-a muhotepec » 3.6.2020 13:54
Sem študent strojništva, smer proizvodno strojništvo in drugo leto bom imel obvezno prakso v podjetju. Zanima me ali kdo pozna kakšno dobro podjetje na Štajerskem (Celje, Maribor,...) v katerem ne dajo študentu metle za po tleh, ampak ga konkretno nekaj naučijo.
Hvala za predloge :lol:
muhotepec
Prispevkov: 32
Pridružen: 10.5.2020 14:32
Re: DOBRA PODJETJA ZA PRAKSO
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 3.6.2020 15:39
Proizvodno strojništvo je širok pojem, kaj bi pa sploh rad počel oziroma česa bi se rad naučil? Da ti malo olajšam zadevo, a bi rad bil tehnolog na nekem področju, a bi rad pomagal pri vodenju proizvodnje, a bi rad bil v razvoju...
Pol druga stvar, a boš šel samo na prakso ali imaš namen dolgoročno ostati v podjetju? To je kar pomembno ker tu glih odvisno ali boš dobo kaj strojniškega za delat ali pometat.
KrajncM
Prispevkov: 140
Pridružen: 2.8.2019 7:18
OdgovorNapisal/-a favorites » 4.6.2020 13:31
Odvisno kolikokrat si že gonil metlo v kakem od proizvodnih podjetij ;) Splošno povedano odvisno koliko imaš znanja in prakse. Če si šel direktno iz gimnazije na fakulteto in v vmesnem času nisi preko študenta ali kako drugače spoznaval praktičen vidik strojništva potem je zate metla. Pač tako boš saj spoznal kako stroji iz gledajo. Šala na stran ;) Pred leti sem imel nekega fanta na praksi ki v zadnjem letniku ni vedel kaj je emulzija. :D
Je pa sedaj z boloncem tale praksa vedno slabša. Ko sem še jaz študiral smo imeli 6 ali 7 mesecev prakse pred diplomo. V 6 mesecih pa podjetje lahko nekako vidi iz kakšnega testa si. Te nekaj nauči in prav tako lahko nekaj pridobi od tebe. Kar hočem povedati, da so prakse občutno prekratke. V 14 dneh ti jaz osebno nebi mogel dati kakšnega resnega problema oz. od tebe nebi imel povsem nič. Če praksa traja 6 mesecev potem bi pa oba imela kaj od te prakse. Dobil bi en resen problem. Kakšen mesec bi se malo lovil in spoznaval delo. Po 6 mesecih bi se kar nekaj naučil, podjetje bi pa tudi imelo nekaj od tebe. Prav tako po nekje 6 mesecih podjetje vidi če si primeren in ti lahko predlaga zaposlitev.
Večkrat sem bil že mentor in je to zgolj moje opažanje.
Štajerske ne poznam. Edino za Štore s katerim sodelujemo vem da bi znalo biti kar primerno.
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a favorites » 4.6.2020 13:57
vili napisal/-a:adin briši...
predvidevam da si hotel napisati "admin"
V čem je pa problem če smem vprašat?
favorites
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a vili » 4.6.2020 19:07
lapsusus scrive, mea coulpa... (napaka v pisanju, mislim da ga nisem kje posral... )ja admin...istreator..., glej pojma nimam..., poznam samo malo te vas štajerce, nič drugega, ste fejst samo to, pa delate tudi za nas..., bo šlo..., tudi Bistričani, pa konjičani, pa štorčani..., dovolj..., kapo po srečku vam dol, nikoli nisem imel z vami težav, vse smo se zmenili u nulo..., točno ste vedeli zakaj gre...
OdgovorNapisal/-a muhotepec » 6.6.2020 10:59
Ja zaenkrat me zelo zanima načrtovanje proizvodnje in nasploh izdelava izdelkov z različnimi obdelovalnimi postopki. Nisem tip za pisarno, kjer bi cele dneve risal na razne programe, zato nisem šel na konstrukterstvo.
trenutno me tudi zelo zanima optimizacija obdelovalni postopkov s pomočjo umetne inteligence. In nasploh tudi uporaba umetne inteligence v strojništvu, še posebej na področju proizvodnega strojništva.
Tako da če kdo pozna kakšno podjetje ki se ukvarja z umetno inteligenco v strojništvu na področju Štajerske bi bil zelo hvaležen.
muhotepec
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a vili » 6.6.2020 11:14
uf si si pa zadal kar trd oreh, tehnologija, planiranje, ja lepo, če ne boš imel nekega pametnega "kao" inteligenčnega sistema (kako lepo napisano) bo vse samo ena tema, tehnologija in planiranje, to so rak rane skoraj vsakega sistema pri nas, vse gre pri nas po neki inerciji po metodi APP :D :D :D , če jo poznaš..., da pa vpelješ v hišo en integralni - celovit inteligenčni sitem je pa "ornk" zalogaj, tako finančno kot organizacijsko..., tudi to malo probal..., ne gre samo delno, recimo tehnologija , ampak moraš sistem rešiti celovito v firmi, od vhoda do izhoda in vse vmes, drugače nisi naredil nič..., ker se ti nekje zatika...
Zadnjič spremenil vili, dne 6.6.2020 11:39, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a muhotepec » 6.6.2020 11:24
vili napisal/-a:uf si si pa zadal kar trd oreh, tehnologija, planiranje, ja lepo, če ne boš imel nekega pametnega "kao" inteligenčnega sistema bo vse samo ena tema, tehnologija in planiranje, to so rak rane skoraj vsakega sistema pri nas, vse gre pri nas po neki inerciji po metodi APP :D :D :D , če jo poznaš..., da pa vpelješ v hišo en inteligenčni sitem je pa "ornk" zalogaj, tako finančno kot organizacijsko..., tudi to malo probal...
Kratico APP sem že nekje zasledil, samo nevem točno kaj pomeni. Bi pa prosil za razlago. Hvala.
muhotepec
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a vili » 6.6.2020 11:32
to po prostem prevodu pomeni: metoda APP: ako prodje, prodje, je potreben prevod,: če bo, bo, tako nekako, mislim, da si razumel...
OdgovorNapisal/-a muhotepec » 6.6.2020 11:36
aaaaa haha sem razumel :D
muhotepec
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a vili » 6.6.2020 11:44
ja sem bil pa tu pri nas v YASKAVA - roboti pred letom, ja ti pa vedo kaj počnejo..., kapo dol...
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 6.6.2020 19:16
muhotepec napisal/-a:Ja zaenkrat me zelo zanima načrtovanje proizvodnje in nasploh izdelava izdelkov z različnimi obdelovalnimi postopki. Nisem tip za pisarno, kjer bi cele dneve risal na razne programe, zato nisem šel na konstrukterstvo.
Načrtovanje proizvodnje se večinoma vrši v pisarnah oziroma pisarna+sestanki. V proizvodnji je tehnični kader. Kar se pa umetne inteligence tiče pa prvo povej kako to sploh misliš oziroma kaj misliš da je tvoje delo pri tem... Obstajajo izdelki ki ti optimizirajo procese, npr. software ki ti na podlagi obrabe orodja zmanšuje parametre procesa, dokler ne ustavi celotnega procesa zaradi nevarnosti loma orodja ali nedoseganja cikla. Vendar je to daleč od umetne inteligence. Še vedno program/stroj zaznava le parametre ki mu jih ti določiš, ne bo po svoje začel nekaj delat. Pa takšne zadeve firme nikoli same ne izvajajo za svojo proizvodnjo ampak kupijo programski paket/storitev od zunanjega izvajalca. Kvečjemu lahko pomagaš pri razvoju neke aplikacije kot podizvajalec. To pa spet ni strojniško delo ampak programersko, s podlago strojništva in seveda 8+h v pisarni..
jaz bi na tvojem mestu pogledal študentska dela in na podlagi tega poiskat primerno firmo.
KrajncM
Prispevkov: 140
