STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje 100Cr6 in S355
OdgovorNapisal/-a cige » 23.6.2020 9:24
Zanimalo bi me ali se da variti OCR IN S235? Če je to mogoče kakšen dodajni material je potrebno, gre pa stvar nato še na dodatno kaljenje. Sam se nagibam da bi vzel dodajni material kar za varjenje mangan samo me skrbi da bi var nato počil pri kajenju.
Zadnjič spremenil cige, dne 23.6.2020 15:22, skupaj popravljeno 1 krat.
cige
Pridružen: 25.11.2007 13:35
Re: Varjenje OCR
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 23.6.2020 9:54
Precej malo podatkov, kakšen "OCR", kako bo zvar obremenjen, ali bo pobršinsko obdelan, bo naležna ploskev, . . . .
Tako na hitro, vzemi "putr" dodajni material s čim manj ogljika, da bo odporen na pokanje. In zelo verjetno bo potrebno predgreti pred varjenjem ter počasi ohlajat.
Prispevkov: 2469
Re: Varjenje OCR
OdgovorNapisal/-a cige » 23.6.2020 15:20
Se opravičujem je material 100Cr6 in S355 sedaj sm pogledal v papirje prej sm pisal iz glave.
cige
Re: Varjenje 100Cr6 in S355
OdgovorNapisal/-a kenny » 23.6.2020 21:59
ta tvoj 100cr6 ni material katerega bi se ravno varilo. Če imaš kakšne odvečne kose poskusi s tig varjenjem s dodajnim materialom inox 308/309. Pregrevanje je vsaj po podatkih iz tabel brezveze, mogoče bi pomagalo predgreti na 150 stopinj. Problem je vsebnost ogljika v materialu. da bi potem kaljil ni ravno pametno. Povej kaj točno potrebuješ, daj kakšno risbo, če je zaupne narave lahko tudi na zs, čeprav to potem izgubi namen foruma.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a korenje » 18.7.2020 11:51
Ležaji so iz 100Cr6 jekla.
Variti se ga pa ne da, ker bo pri ohlajanju zvar počil. Ali pa po kaljenju.
Da se pa verjetno lasersko nanašat material gor.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a vili » 18.7.2020 13:01
to jeklo ima 1% C-ja, to je že ohoho, probaj pa na enem starem "kugel ali valc lagerju" kaj ti bo ratalo, nam je ta material počil po struženju in kaljenju, ker ga nismo zakopali v pepel, drugi dan, ponovi vajo..., hebiga...
