STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vodilo žice za MIG-MAG varilni aparat
OdgovorNapisal/-a usimoncic » 25.6.2020 23:52
A lahko nekdo razloži kakšna vodila žice se uporabljajao za kakšen namen? Opazil sem, da obstajajo jeklena in teflonska, različnih barv (za katere ne vem, če imajo samo "estetski", ali še kak drug pomen) in različnih debelin. Pa tudi cene zelo varirajo - od nekaj € za 4 m jekleno vodilo, pa do občutno višjih zneskov. Teflonska so načeloma precej dražja, ne vem pa, če so boljša za vse namene, ali so primerna zgolj za določen namen (nekje sem videl, da se uporabljajo za aluminij).
usimoncic
Prispevkov: 110
Pridružen: 1.2.2012 22:37
Re: Vodilo žice za MIG-MAG varilni aparat
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.6.2020 4:40
Teflonska vodila so dražja in se zato uporabljajo tam, kjer pride manjše trenje do izraza, aluminij, daljši cevni paketi, . . .
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a usimoncic » 26.6.2020 9:12
Ima teflonski še kakšno drugo pomankljivost, poleg tega da je drag?
usimoncic
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 26.6.2020 11:00
usimoncic napisal/-a:Ima teflonski še kakšno drugo pomankljivost, poleg tega da je drag?
Pri trdi žici, kot je navadna pobakrena vac 60 ga hitreje obrablja.
Teflonsko uvodnico se uporablja izrecno samo za inox, aluminij. Če bi uporabljal za oboje za pobakreno navadno ter inox ali aluminij bi znalo delce iz uvodnice ki ostanejo od navadne pobakrene odnesti v var inox, ali aluminij, kar bi povzročilo oksidacijo. Po domače rjavet bi začel na varih od inoxa.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a usimoncic » 26.6.2020 11:25
OK, hvala za pojasnilo. A pri jeklenih se z barvami kaj označuje, ali je zgolj "stvar estetike", torej popolnoma nepomembna?
usimoncic
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 26.6.2020 11:27
usimoncic napisal/-a:OK, hvala za pojasnilo. A pri jeklenih se z barvami kaj označuje, ali je zgolj "stvar estetike", torej popolnoma nepomembna?
Predvidevam da so z barvami označeni premeri uvodnice glede na premer žice.
Sajko993
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 26.6.2020 18:34
Različne barve so za različne premere žic, samo različni proizvajalci nimajo to enako, tako, da si s tem ne pomagaš kaj dosti. Je pa vse en k.. če daš 1.0 drat v vodilo od 1.2. !.6 v 1.0 pa ne gre glih najbolš.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a usimoncic » 26.6.2020 23:24
SAJKO napisal/-a:Različne barve so za različne premere žic, samo različni proizvajalci nimajo to enako, tako, da si s tem ne pomagaš kaj dosti. Je pa vse en k.. če daš 1.0 drat v vodilo od 1.2. !.6 v 1.0 pa ne gre glih najbolš.
Pa je med različnimi proizvajalci tudi kaj razlike v kvaliteti, ali je vse ena in ista stvar in samo različno marže vzamejo?
usimoncic
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 29.6.2020 7:26
Predvidevajmo da je isti k. Mislim da takole za domačo rabo kupiš glih 1-2 uvodnice za celo življenje.
:D
Sajko993
Prispevkov: 207
