ktm2002 napisal/-a:Baje solidworks se pri extremno velikih sestavih sesede v primerjavi z creo-tom. Samo, kdo izmed nas rabi celo ladjo obračat v modelirniku????
G
grega09 napisal/-a: Da se priti do pravih in koristnih informacij, samo nekaj denarja je treba vložiti.
sven napisal/-a:Ker je bil v Solid Edge-u izpostavljen ravno Circular Pattern, sem sedaj dodal en film na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=ejD7XYm ... e=youtu.be
Circular Pattern se torej lahko naredi tudi samo z izbiro osi. Odvisno pač, kako se lotiš modeliranja.
Po starem načinu se je res vedno risalo sketch, kar zagotovo zahteva več klikanja. Je pa bilo uporabno v velikih assembly-jih, kjer se je sketch s pattern definicijo enostavno kopiralo v različne parte v assembly-ju.
Po novi metodi (od leta 2008 naprej) pa se lahko modelira tudi tako, da se samo pokaže na os ali kakšen drugi objekt (center kroga,...) in pattern je narejen. Ta metoda se potem lahko uporabi tudi v step modelu, kot je prikazano v filmu na YouTube-u.
