STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kaj delajo proizvodni inženirji?
OdgovorNapisal/-a pikaugrils4 » 10.9.2020 20:24
Kakšna je vloga proizvodnega inženirja in kaj točno počnejo? Ali dejansko oblikujejo posamezne dele sistema umetnega dvigala ali je njihov že vgrajeni model, ki ga vključijo v določeno situacijo?
pikaugrils4
Pridružen: 10.9.2020 20:21
Re: Kaj delajo proizvodni inženirji?
OdgovorNapisal/-a grega09 » 10.9.2020 21:11
Tile boti oz. umetna NEinteligenca je pa vedno hujša. Nekaj zadnjih objav v različnih temah je prav "zanimivih".
Kakšno mnenje imate o tem kaj administratorji?
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.9.2020 6:57
V čem pa je sploh razlika, med "procesnimi" in "proizvodnimi" ? :o
Inženir je visoko izobražen strokovnjak, usposobljen za samostojno delo. Izobražen v širino.
Kwa so to zdaj "procesni in proizvodni" ? Za proces vemo, kaj izraz pomeni. Za proizvod tudi vemo. Oboje je ozka specializacija delovnega okolja. V moji delavnici npr. potrebujemo čim bolj široko usposobljenost, ker pokrivamo širok spekter izdelav in ne samo "enega procesa".
Mislim - kaj OP sploh sprašuje? :o
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a -M- » 12.9.2020 8:33
grega09 napisal/-a:Kakšno mnenje imate o tem kaj administratorji?
Raznolikost debate?
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 12.9.2020 15:58
Moj odgovor na vprašanje:
Ce si zelo pameten ne delaš nič.
Če nisi te pa porabijo in izkoristijo za vse.
Večina se najde nekje vmes kjer si =ban z vseh strani.
Dovolj dober nisi nikoli ker je to nemogoče.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.9.2020 18:21
vrzi1 napisal/-a:....Ce si zelo pameten ne delaš nič.....
in... kakšen je smisel "ne delati nič" ??? :cry:
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.9.2020 20:12
-M- napisal/-a:
Raznolikost debate?
-M-, mi lahko raztolmačiš vprašanje. Kaj je to sistem umetnega dvigala?
:D
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a vili » 13.9.2020 12:24
svirajo kur...cu... :D :D, če jim rata...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.9.2020 12:38
vili napisal/-a:Kakšna je vloga proizvodnega inženirja in kaj točno počnejo?
svirajo kur...cu... , če jim rata...
Ne tako ostro! Inženiring je združenje (včasih enočlansko) inženirjev različnih specialosti. Res, da ne more vedeti vsega o posamezni dejavnosti, lahko pa jih koordinira in dopolnjuje v njihovem sodelovanju za isti cilj. Če je govora o proizvodnem inženiringu, bo sigurno koordinacija med ulivanjem in mehansko obdelavo, sestavi konstrukcije, varjenjem in mehansko obdelavo, ....
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 13.9.2020 17:17
Umetno dvigalo..... hmmmmm
je na google translate tole https://petrowiki.org/Artificial_lift
Artificial lift
Artificial lift is a method used to lower the producing bottomhole pressure (BHP) on the formation to obtain a higher production rate from the well. This can be done with a positive-displacement downhole pump, such as a beam pump or a progressive cavity pump (PCP), to lower the flowing pressure at the pump intake. It also can be done with a downhole centrifugal pump, which could be a part of an electrical submersible pump (ESP) system. A lower bottomhole flowing pressure and higher flow rate can be achieved with gas lift in which the density of the fluid in the tubing is lowered and expanding gas helps to lift the fluids. Artificial lift can be used to generate flow from a well in which no flow is occurring or used to increase the flow from a well to produce at a higher rate. Most oil wells require artificial lift at some point in the life of the field, and many gas wells benefit from artificial lift to take liquids off the formation so gas can flow at a higher rate.
Se vidi, da nimate opravka s kitajci še :P
ktm2002
Prispevkov: 450
Pridružen: 12.5.2016 9:47
