STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava izteka
Izdelava izteka
Izdelava izteka
OdgovorNapisal/-a masinist » 27.9.2020 14:37
Izdelati moram 10 kompletov (30 kosov) čeljusti iz jekla za stružno glavo.
Zanima me kako bi lahko naredil iztek, ki je na sliki?
Ker imam CNC frezalni stroj, razmišljam, da bi ga zažagal z krožno žagico debeline 1mm, čeljust pa bi imel nagnjeno pod kotom 45 stopinj?
Sem odprt tudi za druge postopke.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 817
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Izdelava izteka
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 27.9.2020 15:06
Najboljša odločitev je zagica,če je na razpolago na ploščice še toliko bolje. Recimo Iscar ima dobre za takšne primere. Vpeti čeljust na 45 stopinj in gasa.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
Re: Izdelava izteka
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 27.9.2020 17:04
Če prav razumem, bi rad naredil iztek pri lastovičjem repu?
Uporabi namenski rezkar, da ne boš vsakega kosa 2x vpenjal.
https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hs ... urce=FCWeb
KrajncM
Prispevkov: 140
Pridružen: 2.8.2019 7:18
Re: Izdelava izteka
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 27.9.2020 19:08
Mislim, da tole ni lastovičji rep (samo zgleda tako), ampak je 90 stopinj. Iztek je pa tam zato, ker so pakne original brušene. Po moje , če bodo to mehke pakne, bi jih lahk sam s trdokovincem porezkal čist v vogal-če pa kakšno desetinko radija ostane, pa nič zato, saj tudi tam, kamor se usede, niso čist živi vogali.
Če se pa res zahteva, pa žagico, pa zarežeš, tako, kot si rekel.
Prispevkov: 1032
Re: Izdelava izteka
OdgovorNapisal/-a masinist » 27.9.2020 19:14
Stranice so pod 90 stopinj. Naročnik zahteva iztek.
Bom z žagico izdelal.
Hvala.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 817
Re: Izdelava izteka
OdgovorNapisal/-a Deutz » 27.9.2020 20:34
Pa ti je naročnik podal toleranco ?? ...ker pakne se ne smejo ohlapno prilegati... dvomim da boš z žagico dosegel zahtevano natančnost... :-?
Re: Izdelava izteka
OdgovorNapisal/-a vili » 27.9.2020 21:27
no, na risbi bi moral biti zrisan, če jo imaš tudi ta "klinčev auslauf" ampak so risarji malo šlampasti pa se jim ne da, ja potem pa pride do pizdarj, pa trde osnove, pa mehke "pakne in dobijo luft, če ni pravega naleganja, tudi orodja noži frazala nimajo popolnoma ostrih u nulo robov, a imaš samo vzorec ali tudi risbe, če so risbe naj definira..., kje vidiš problem..., zdaj se boš pa ti jebal z geometrijo...
če so to pakne za eno forkard glavo ali kaj podibnega, imajo trde-osnovne pakne že "poširfane" robove, kolikor se še spomnim, zaradi napetosti pri kaljenju, da ne pokajo, so pa ti auslafi bolj zato, da se v teh ostrih vogalih ne nabira svinjarija..., zaradi šlamparije...
Re: Izdelava izteka
OdgovorNapisal/-a masinist » 28.9.2020 12:09
Srednji del bi porezkal z trdokovincem na končno toleranco.
Potem pa bi pakne nagnil in z žagico naredil samo kanal.
Načrta nimam, imam samo vzorec.
Proizvajalec glave ni znan, zato sem jih dobil za izdelati. Po moje je neka kitajska ali pa indijska firma. Osnovne pakne pa imajo skoraj živi rob, tako da je dobro, če je narejen iztek na mehkih paknah.
Bom šel poslikat glavo pa prilepil sliko, mogoče jo kdo pozna.
LP, masinist
masinist
Prispevkov: 817
Re: Izdelava izteka
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 28.9.2020 14:19
Po mojem mnenju preveč komplicirate. Jaz bi vzel brusilko ("fleksarco") s tanko rezilno ploščo in zabrusil kanal. To itak ni kritičen del mehke vpenjalne čeljusti, mora biti samo in edino zato, da slučajno ne bi kak nasproti ležeči ostri rob (ali nečistoča-ki jo pa itak moraš očistiti pred montažo-sicer si šalabajzer) oviral pravilnega nalega.
Če se z mano ne strinjate, lahko še naprej iščete dlako v jajcu, brez zamere.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
Re: Izdelava izteka
OdgovorNapisal/-a 934692 » 28.9.2020 19:21
Pozdravljen.
Zanima me, če ni skrivnost kakčno ceno si dobil ze en komplet (3 kose) čeljusti.
Pri nas jih ne gremo delat če se res ne hudičevo mudi.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
Re: Izdelava izteka
OdgovorNapisal/-a Deutz » 28.9.2020 21:23
masinist napisal/-a:Srednji del bi porezkal z trdokovincem na končno toleranco.
Ah ja če bi z žagico samo kanal pod 45st zažagal to bo super ampak uporabna bo tudi magnum-ova fleksarca ...zdaj če je cena izdelave primerna ceni kitajske ali indijske glave potem kar fleksarco v roke in potegni brez kompliciranja...
Po forumu brska: Google [Bot] in 8 gostov
