STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti rez cevi
Čisti rez cevi
Čisti rez cevi
OdgovorNapisal/-a a001 » 12.10.2020 14:24
iz cevi 6m x 100mm x 100mm, debeline 2mm, bi radi rezali kose v dolžini 100mm, sepravi dobimo kocke 100 x 100 x 100 (mm). Ker bo rezalno lice vidno, rez nesme pustiti odreznih sledi, lahko pa površina odstopa, saj gre kos potem še v peskalni boben. Poiskusili smo z tračno žago (spodnja slika), ki daje zelo slabe rezulate in z krožno žago, kateri odrez je boljši. Ali obstaja še kakšen način za čisti rez in ali imate kakšne smernice, ki se jih je vredno držati.
Na sliki je prikazan razez omenjenega profila z tračno žago.
a001
Prispevkov: 7
Pridružen: 18.10.2016 15:37
Re: Čisti rez cevi
OdgovorNapisal/-a nabijač » 12.10.2020 15:24
Odžagat in porezkat ali pobrusit, ali v stružnico v 4 čeljustno glavo in čelno postružit.
Zadnjič spremenil nabijač, dne 12.10.2020 15:27, skupaj popravljeno 1 krat.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
Re: Čisti rez cevi
nabijač
Prispevkov: 362
Re: Čisti rez cevi
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.10.2020 16:08
Brez brušenja ne bo nič. Navadno tračno brusilko s trakom 150 mm itd.
Jaz ne vem, če se da to fazo preskočiti.
Prispevkov: 3176
Re: Čisti rez cevi
OdgovorNapisal/-a a001 » 12.10.2020 16:28
Ker gre za serijo 500 kosov, sepravi 1000 brušenj je ključno, da je storitev cenovno ugodna.
Zadnjič spremenil a001, dne 12.10.2020 17:44, skupaj popravljeno 1 krat.
a001
Prispevkov: 7
Re: Čisti rez cevi
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.10.2020 16:33
Cevi daš rezati na laser. Vprašanje pa je, kako se cenovno izzide.
Ostane pa se ploskovno brušenje.
Prispevkov: 2467
Re: Čisti rez cevi
OdgovorNapisal/-a vili » 12.10.2020 17:19
kaj si zahebal pri kalkulaciji???, zdaj pa čim ceneje, se zgodi, samo, da nebo zadnjič :oops: :D :D , ravni brusilni stroj, drago, lahko tudi pri "tišlerjih"zložiš na mizo in tračna brusilka 2 m dolga, poceni, tolerance???, da pobereš srh ali pa laser, zopet drago...???
Re: Čisti rez cevi
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.10.2020 18:43
Tudi laser ni čisto poceni in zopet moraš pobrusiti škajo od laserja pred barvanjem.
Brezveze se razburjat. Spada pod življenje.
Prispevkov: 3176
Re: Čisti rez cevi
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 12.10.2020 19:12
Tole zgleda kot aluminij-ekstrudiran profil? Bolj gladko kot s krožno žago s finimi zobmi ne bo nič,pol je sam še laser pa brušenje.
Prispevkov: 1032
Re: Čisti rez cevi
OdgovorNapisal/-a borisk » 13.10.2020 5:14
če je tole res aluminij (zgleda že tako) potem odreži z mizarskim štucerjem, prodajalci alu profilov jih režejo z namenskimi alu žagami, ki si samo bolj robustne mizarske žage. Dovolj fino krožno žago pa ostro nabrušeno pa bo šlo brez problema, površina kot pofrezana.
Pri nas na enem projektu rabimo vsake kvatre par alu profilov, mi jih v inotehu odrežejo na njihovi žagi zelo lepo. tudi kakšen lokalc ki dela alu okna bi ti to zelo lepo odrezal.
Re: Čisti rez cevi
OdgovorNapisal/-a 533 » 13.10.2020 20:13
Kot je že omenjeno, aluminij smo obdelovali razrezovali kar z widia krožnimi listi. Profil-cev ni debela in mora iti kot puter. Pa še z dobrim sekularjem narediš dosti točno. ALi pa kot je že Nabijač opisal struženje ali ....
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
Re: Čisti rez cevi
OdgovorNapisal/-a a001 » 14.10.2020 10:35
Najlepša hvala za vse predloge, cev smo dali testno odrezati na profi krožno žago, objavim rezultate.
a001
Prispevkov: 7
