STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje 6082 aluminijeve litine
OdgovorNapisal/-a LukaL » 29.4.2021 14:34
Pozdravljeni kolegi varilci ;)
imam sledečo težavo:
za potrebe firme moram zavariti 6082 aluminij, konkretno cev fi 50, debeline 3. Varim po MIG postopku - dodajni AlSi5, čisti argon (cca 17 l/min), brez vpihavanja v kos. Zvarni rob je pripravljen cca 45 st. posnetje in 0,5-1 mm topega roba, kosa se varita na stik (brez špranje). Vse lepo in prav, zvar vizualno kot iz priročnika :D , AMPAK, na RTG pa je porozen...seveda so kosi razmaščeni, očiščeni oksida in po spenjanju se ne "šlatajo" niti z rokavico, v območju varjenja
Mogoče kakšen nasvet zakaj temu tako - nekaj smo ugotavljali, ali, da je osnovni material napačno skladiščen (mogoče vlaga...), poskusili bomo še s predgretjem na cca 200 st....
Hvala in lp,
Luka
LukaL
Prispevkov: 13
Pridružen: 26.11.2017 19:54
Re: Varjenje 6082 aluminijeve litine
OdgovorNapisal/-a kenny » 29.4.2021 16:08
Mogoče je problem plin ? preveri če kje pušča oz. vleče zrak noter. Poskusi z drugim aparatom, drugo jeklenko. Poskusi zavariti en kos po tig postopku z istim dodajnim materialom, pa daj na rtg.
kenny
Prispevkov: 399
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a LukaL » 29.4.2021 16:22
kenny napisal/-a:Mogoče je problem plin ? preveri če kje pušča oz. vleče zrak noter. Poskusi z drugim aparatom, drugo jeklenko. Poskusi zavariti en kos po tig postopku z istim dodajnim materialom, pa daj na rtg.
Živjo,
na plin (pretok/čistost) smo pomislili...preverili pretok s cevnim merilnikom, isti odčitek kot na regulatorju...mogoče še, če zamenjam iz Ar 4.6 na 5.0?
Cevni paket je nov, aparat pa tudi...
LukaL
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a kenny » 29.4.2021 22:13
plin 4.6 ni primeren za tako varjenje. Najboljše je 5.0. 4.8 je včasih ok, včasih pa ni. Aparat pa paket sta lahko nova, lahko je ena majhna luknjica pa ti zrak vleče noter. Smo imeli pr fronius paketu podobno težavo, vse novo.
kenny
Prispevkov: 399
OdgovorNapisal/-a borisk » 30.4.2021 4:36
Težave ti delajo dve stvari, ali je žica kontaminirana, (kak prah, nekateri "mojstri" puščajo vratca odprta da vidijo če "dela")
največji pa je plin, za aluminij, nič drugega kot 5.0 ampak pozor!! samo plin ni dovolj. če želiš izkoristiti 5.0 rabiš dober regulator, da ga že na vhodu ne kontaminiraš, in potem cevi za plin, do aparata, preveri še plinsko napeljavo znotraj aparata, zamenjaj gumice na evropriključku.
OdgovorNapisal/-a LukaL » 30.4.2021 16:51
Hvala za vse koristne nasvete!
Smo preverili vse možne kombinacije in prišli do sklepa da:
1) ali je "kontaminiran" že dodajni material (se pravi žica - nepravilno skladiščena, veliko oksida...)
2) plin - sem probal z 5.0, na cca 18l pretoka, isti pes :/
3) zadeva se je bolje obnesla, če sem gornji del cevi zaprl, da ni skozi kos vleklo zraka (kisika)...še vedno pore, ampak veliko manj....
Tako, da če komu tole koristi pri varjenju, super, je pa jeba tale Al :roll:
Hvala in lp
LukaL
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a vili » 30.4.2021 17:20
kdor obvlada AL, MG je genij, kapa dol, mene so na EWE učili, da sta to najbolj "zajebana" materiala, kovini v strojništvu, "grozljivka"..., reaktivna za popizdit...
tu je problem...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a LukaL » 30.4.2021 19:44
vili napisal/-a:kdor obvlada AL, MG je genij, kapa dol, mene so na EWE učili, da sta to najbolj "zajebana" materiala, kovini v strojništvu, "grozljivka"..., reaktivna za popizdit...
tu je problem...
Absolutno se strinjam...pravijo stari modreci, da je težava že samo v tem, ker ga variš in če nimaš zaščite korena je oksid takoj v talini (vidiš pa tega itak ne)...če pa variš z zaščito korena/podložko so pa spet drugi papirji v igri :-?
LukaL
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a vili » 30.4.2021 20:55
nam je pravil profa Leskovar (je iz aluminija doktoriral in to v kanadi) pri materialih kako so impolu ali "šternalu" zavrnili nevem koliko dest ton aluminija, ker se ni stružil po nekih dogovorih, problem je bil kre jim je v talino uhajal "kisik - zrak", in je bil zaradi osida "trd" kot prasica in obrabljal nože, orodja...
tako malo za mimo grede..., smo delali veliko z A, lepo se je videlo kako al žre orodno kaljeno jeklo na orodjih...
glejte: varjenje je huda, res huda metalurgija, to ni zajebancija, če veste o čem pišem, ki pa jo je zelo težko nadzorovati in najmanše nepozornosti naredijo sranje..., no posebno pa reaktivne eksotike: "aluminij in magnezij" (oziroma zlitine), je jasno, tu ni zajebancije..., ja nam je razrfukalo na "pruftišu švajs na keslnu", hvala bogu z vodo, je steklo samo 5 kubikov vode...
Zadnjič spremenil vili, dne 30.4.2021 21:32, skupaj popravljeno 3 krat.
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a borisk » 30.4.2021 21:01
tukaj imaš en strokovni članek glede varjenja 6082 zlitine.
6xxx so nagnjene k pokanju v vročem, rešitev je v čimmanjšem razmešanju pri varjenju, problem je Mg2Si
premeri možne rešitve
https://www.researchgate.net/profile/Pa ... 5-6082.pdf
OdgovorNapisal/-a LukaL » 1.5.2021 11:18
Hvala vsem za komentarje...sem prebral članek in ja, je cela znanost tole (varjenje samo kot "point and weld" je enostavno)...
lp Luka
LukaL
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a UrosZup » 2.5.2021 7:43
LukaL napisal/-a:Pozdravljeni kolegi varilci ;)
Hvala in lp,
Luka
Pozdravljen.
Vprasanje je, zakaj varite 6082 aluminij? Gre za tolotno utrjeno zlitino (stanje T6xxx). Zvar bi dosegel reda 60% nosilnosti osnovnega materiala. 6082 je zlitina AlSi1MgMn... mangan in magnezij mu dejeta trdnost...
AlSi5 je veliko mehkejsi od Almg5, vendar ni to zlitina, ki se lahko z naravnim staranjem "poboljša"... obstaja se almg4.5mn zica
si mogoce kaj hodil na Institut za varilsto v zadnjem casu na usposabljanje? Ravno to vprasanje izbire dodajnega materiala je bilo vprasanja, ki sta ga nasa instruktorja spraševala prejsnji teden...
Glede poroznosti. Da, aluminij je dovzeten do poroznosti, poleg cevnega paketa preveri se nagib varilne poštole. Standard za RT alu dopusca vec poroznosti.(napram jeklu, niklju)
Da bos lazje izlocal vplivne faktorje, zacni z navarjanjem na plosco in tam isci vzrok poroznosti... to delajo tudi velike velike firme, enkrat poslusal predavanje skandinavcev, da so vsako sažo dodajnega materiala najprej preverili z navarjanjem, preden so jo spustili v proizvodnjo...
Poročaj...
Lp uros
UrosZup
Prispevkov: 10
Pridružen: 18.9.2020 6:37
