STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obdelava AL pločevine
OdgovorNapisal/-a masinist » 5.6.2021 18:50
Dobil sem načrt na katerem je AL plošča debeline 6 mm in velikosti 290x290mm.
Napisana je tudi toleranca planosti površine 0,05.
Zanima me kako bi lahko izdelal takšno planost?
Plošče 5083 plancastplus iz Al-Cu Kamnika ne dosegajo te tolerance. Sem jih kontroliral na merilni mizi in je planost na plošči 300x300x6 cca 1mm.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Obdelava AL pločevine
OdgovorNapisal/-a cr7 » 5.6.2021 19:18
masinist napisal/-a:
Glih za ziher - to maš?
cr7
Prispevkov: 48
Pridružen: 19.12.2018 21:17
OdgovorNapisal/-a vili » 5.6.2021 19:52
vprašaj ga malo po zdravju..., če je že videl kako valjarno pleha..., očitno še ne..., jih po valnjanju navijajo na kolute, potem pa odvijajo, (smo delali tudi te) ravnajo in režejo v plošče, mislim, da gre tako nekako..., 0,05, to je butl..., edino če je nasa..., tle se pa ne grem...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a masinist » 5.6.2021 20:26
Da, ta simbol je na risbi.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
OdgovorNapisal/-a zodiac » 5.6.2021 20:35
vili napisal/-a:vprašaj ga malo po zdravju..., če je že videl kako valjarno pleha..., očitno še ne..., jih po valnjanju navijajo na kolute, potem pa odvijajo, (smo delali tudi te) ravnajo in režejo v plošče, mislim, da gre tako nekako..., 0,05, to je butl..., edino če je nasa..., tle se pa ne grem...
gre za ulito in obojestransko rezkano alu ploščo brez notranjih napetosti
planost na plošči 300x300x6 cca 1mm - to pomeni da je že sama po sebi napeta?
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a masinist » 6.6.2021 6:38
zodiac,
točno si navedel postopek izdelave teh plošč. Pred rezkanjem pa naj bi jih še žarili za odpravo notranjih napetosti.
Očitno pa ni bilo vse tako kot bi morali biti. Lahko je tudi pri manipulaciji ali skladiščenju gotovih plošč prišlo do kakšnih deformacij.
Kako sem kontroliral planost: Ploščo sem položil na merilno mizo in z merilnim lističi ugotovil koliko je zračnosti med ploščo in mizo.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
OdgovorNapisal/-a masinist » 6.6.2021 8:57
Še malo razmišljam,
a bi bilo možno planost 0,05mm in debelino 6mm doseči s rezkanjem na vakumski plošči iz materiala debeline 8mm?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
OdgovorNapisal/-a vili » 6.6.2021 9:20
kaj boš pa naredil, ko boš ploščo vpel z vkumom, jo boš poravnal, ko jo boš pa izpel bo zopet "skočila"..., samo razmišljam...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a masinist » 6.6.2021 10:56
Še malo naprej razmišljam,
vzel bi ploščo npr. debeline 15mm in upal, da jo vakum ne deformira. Porezkal cca 1mm po debelini in obrnil ploščo. Še po drugi strani porezkal na končno debelino 6mm.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
OdgovorNapisal/-a vili » 6.6.2021 11:56
kako ti bo pa vakum držal to plato, če je nebo poravnal na mizo???, ne bo držalo, pritisni jo bočnoglede na lok ali nevem kaj ukrivljenosti..., pa zelo "nežno"..., da je neboš zvil..., ja kar zajebano...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a cr7 » 6.6.2021 12:37
Koliko je tolerance na 6mm? In koliko na 290?
cr7
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 6.6.2021 15:28
Zvijalo jo bo že od notranjih napetosti, ko boš pobral po eni strani toliko. En zaj.... primer je tole.
Prispevkov: 1029
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 6.6.2021 19:48
Rezkanje vnaša preveč toplote v izdelek. Tudi majhna globina reza. Bo zvijalo. Mogoče bo brušenje boljša izbira. Seveda je do dodatka pol milimetra možno rezkati. Končno mero pa brušenje. Ozka primerna plošča za aluminij. Rahlo vpeto v primež.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a vili » 6.6.2021 20:01
pa dobro, čemu sploh služi ta "jajc" (pleh)..., ta, ki je to predpisal - napisal na risbo nima pojma o pojmu o tehnologijah..., dobro v "nasa" pa še nisem bil...,
če boš frezal ali brusil, samo "nežno" vpeti v primeže, pa večkrat obrniti pa boš videl kaj bo padlo ven..., "jajc"...
daj pokliči "risarja", pa ga vprašaj malo po zdravju...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.6.2021 8:09
Sicer ni enako, je pa podobno: Švicat moraš, ko kalkuliraš ceno in ne potem, ko delaš.
Vprašaj človeka, ki je risal, če se slučajno ni zmotil, če res rabi takšno toleranco. Ali pa hoče toleranco na debelino?!
Prispevkov: 2441
