STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava (razrez) ploščice
OdgovorNapisal/-a erwin » 14.2.2022 17:08
Potreboval bi izdelavo dveh ploščic - glej skico. Velikost cca 31 x 17 mm, debelina 3 mm. Material pločevina ali alu (ni pomembno). Lahko pripravim dxf format, če pride CNC v poštev.
Zanima me, ali bom sploh dobil koga ki bi bil pripravljen vzeti tako majhno zadevo in da ne bo stala celo premoženje?
Hvala in lp,
Ervin
skica
LP, e.
erwin
Prispevkov: 47
Pridružen: 3.1.2007 10:14
Re: Izdelava (razrez) ploščice
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 16.2.2022 18:49
Če je to standardni del, ga kupi. Če ni, pa ne pričakuj, da ti bo kdo zastonj delal. Ena možnost je laserski razrez, tam bo skoraj zastonj, vprašanje zahtevane natančnosti. CNC rezkanje skoraj ne pride v poštev - rezkarja za ostre vogale v ovalni luknji NI. Jaz bi delal na žični eroziji, vendar ni zastonj. Najprej dobiti kos pločevine 3mm, potem dokaj točno zvrtati predhodne izvrtine za vdevanje žice, postaviti na stroj, centrirati po eni izvrtini potem pa rezanje - dvakrat luknja, potem pa zunanja oblika. (dvakrat-za dva kosa). Zelo natančno delo, vendar zelo zamudno, mislim da med 4 in 6 ur časa x 25 eur +DDV, pa si izračunaj, če se ti računica izide.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a vili » 16.2.2022 20:37
pa dobro a ta folk danes sploh zastopi kaj je to ta kurče.v CNC, z njim sem se začel ukvarjati tam po letu 80, pa, to ljudje božji ni nič drugega kot računalniško vodenje orodja na stroju, strojev imaš pa: stružnice, freze, borverke, rezalnike, acetilen, plazma, laser, voda,..., dobro ni da ni... orodij imaš pa tudi kolikor hočeš, tako malo za edukacijo...
ma tako plato ti nekdo izreže tudi na optiko po risbi narisani na roke..., saj ne gre za NASA..., ali pač...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a Deutz » 16.2.2022 23:24
magnum44 napisal/-a:.... dvakrat luknja, potem pa zunanja oblika. (dvakrat-za dva kosa). Zelo natančno delo, vendar zelo zamudno, mislim da med 4 in 6 ur časa x 25 eur +DDV, pa si izračunaj, če se ti računica izide.
...za okroglo luknjo ne rabiš žično erozijo... obstajajo tudi svedri, če se ne motim !! ...za ovalno luknjo pa sveder in potem ključavničarska pila !!! Ovalno luknjo lahko na grobo oblikuješ tudi z rezbarsko žagico za kovino in nato poravnaš z pilo...
Pred 100+ leti je to bil običajen postopek in sigurno ne bi rabil 4-6 ur !!!
Zunaj na "grobo" izrežeš z fleksarco (debeline 1mm) in potem na fino pobrusiš na navadnem kolutnem ali pa tračnem brusilniku.
In ne mislit da to ni "strojniško" če nisi uporabil ne vam kakšne stroje (cnc-je... erozije... laserje...) :wink: :oops:
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a tucko » 17.2.2022 6:04
Za eno tako ploščico se ne splača stoja vžigat.
V tem času ko čakaš odgovor jo s pilo in fleksom izdelaš.
Žal je tko prišlo da novodobni obdelovalci materialov ne vidijo drugega načina obdelave kot samo CNC.
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
OdgovorNapisal/-a pločevinar » 18.2.2022 15:54
Pošlji dxf na info@kvader.si pa ti odrežemo za-
stonj :D
pločevinar
Prispevkov: 24
Pridružen: 31.5.2008 7:15
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 19.2.2022 15:28
Deutz napisal/-a:...za okroglo luknjo ne rabiš žično erozijo... obstajajo tudi svedri, če se ne motim !! ...za ovalno luknjo pa sveder in potem
Ja seveda. Vendar ko delaš z žico rabiš najprej neko izhodišče-koordinatni sistem. In lahko je to naprimer okrogla luknja, že točno predvrtana, ali samo grobo prevrtana, potem pa režeš na točno mero. Tu predvsem ne poznamo namembnosti - zahtevane točnosti . Sicer pa tak kos tudi jaz znam narediti ročno, pa tudi za ročno delo ne boš porabil le pet minut, kar poskusi. Pa dva natančna, ENAKA dela tudi ne boš dobil. Tako da na koncu, vprašanje kaj je bolje ???, O pantografih na 3mm pločevini pa .......
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a Deutz » 21.2.2022 19:53
Ja...ma seveda, se popolnoma strinjam .... in ni bila kritika na tvoj račun kot žičkarja ampak glede tistih naročnikov ki niti ne vedo da se maarsikaj lahko naredi tudi brez CNC in podobno ! :x :D
Prispevkov: 1374
