STROJNISTVO.com • Poglej temo - Luženje aluminija?
Luženje aluminija?
Luženje aluminija?
OdgovorNapisal/-a m3pisnik » 31.3.2022 6:08
Doma izdelujem alu boks za psa in bi po končanem varjenju ga zlužil.
Nekje sem zasledil, da se alu lahko tudi luži, vendar o tem nimam pojma.
Kako doma izvesti ta postopek?
m3pisnik
Prispevkov: 15
Pridružen: 8.3.2020 13:20
Re: Luženje aluminija?
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 31.3.2022 11:25
Misliš eloksiranje, da dobi mat videz ali v barvah.
Prispevkov: 2451
OdgovorNapisal/-a vili » 31.3.2022 14:01
kaj bi z luženjem dosegel, al je en najbolj reaktiven element tako kot magnezij, s kisikom se zelo ljubita - noro, glej pojma nimam..., tudi, ko ga variš v trenutku, ko ni več zaščite oksidira in dobiš na površini nepropustni oksid, ta ga pa ščiti pred nadaljno oksidacijo, velik problem so pa mehanske obdelave, če zagorijo špene ali prah, to je pa dizaster, temperature tudi 3000+, dobro morda sem šel malo predaleč
bo skočil notri kak kemik ali metaturg...
OdgovorNapisal/-a 533 » 1.4.2022 9:12
Pozdravljen,
Priporočam da pelješ nekam eloksirat in ti bodo naredili profesionalno in imajo zato opremo ( ne šparat tam, kjer ni treba).
Ker s kemikalijami kot je za luženje (alkalne-baza) ni heca.
Imaš kar nekaj ponudbe: Ambrož Kamnik....
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a m3pisnik » 2.4.2022 7:19
Eloksacija me pride predrago, obstaja kakšen postopek? Pasta, ali ščetkanje ali bilo kaj, da bi se znebil svetlečega videza?
m3pisnik
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 2.4.2022 8:09
Kaj pa če zadevo na fino speskaš?
Tudi s hobi pištolo in mivko bi odstranil večino sijaja. Razen da se praši (zaščita dihal-maska) si ne moreš nič hujšega naredit.
Sicer pa kako koncentrirano čistilo na bazi NaOH (dimer), pa dobiš sivo mat površino.
So pa tovrstne kemikalije žleht, veliko zahrbtnejše od kislin, tako da delat s trojno previdnostjo!
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Demz » 2.4.2022 8:34
m3pisnik napisal/-a:Eloksacija me pride predrago, obstaja kakšen postopek? Pasta, ali ščetkanje ali bilo kaj, da bi se znebil svetlečega videza?
V upoštev ti pride ravno eloksal ali pa mati narava. Eloksiranje ti naredi kontrolirano oksidno prevleko preko Al površine, če pa prepustiš zadevo materi naravi, ti pa naredi isto v nekaj mesecih - le da ni kontrolirana in zato tudi ni tako lepa (enakomerna).
Aluminij je visoko reaktivna kovina in v hipu reagira s kisikom v oksid - zato postane odporna proti atmosferski koroziji. Aluminij je polplemenita kovina, tako kot baker. V zemeljski skorji ga je kar 1/3, pa so ga kljub temu odkrili šele med zadnjimi, pred dobrimi sto leti, ravno zaradi te njegove reaktivnosti, ko tako hipoma reagira s kisikom.
Nobeno peskanje, brušenje itd ti ne bo rešilo zadeve, ker boš s tem samo odstranil oksid ki se je že naredil - torej si naredil korak nazaj. V upoštev pride samo eloksal postopek, ali pa barvanje.
Prispevkov: 3173
OdgovorNapisal/-a vili » 2.4.2022 10:08
ti ga kar speskaj, bo čisto v redu, ne boš imel več "glanca", al pleh bo že sam poskrbel za zaščito nič bat...
velik problem al -a pa so galvanski členi z železom - jeklom, al začne oksidirati..., "propadati"..., smo imeli kar težave s tovornimi prikolicami - reklamacije, al profili stranic nitani z jeklenimi kovicami!!!, to je bilo pred štirimi desetletji+++..., samo malo za edukacijo...
