STROJNISTVO.com • Poglej temo - Struženje tankega in dolgega kosa
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 8.4.2022 6:53
zanima me, če ima kdo kako idejo kako se lotiti struženja tako tankega in dolgega kosa oz. ali je to sploh izvedljivo. Jaz sem mnenja da ne, res pa je, da nimam izkušenj iz struženja malih in tankih izdelkov. Delalo bi se naj iz polnega okroglega aluminija. Za začetek kot prototip 1 kos v primeru uspešnega prototipa, pa bi bile pozneje količine ''precejšne'' (nimam podatka koliko točno).
Lahko se javi tudi kdo z željo po izivu, posredujem kontakt do naročnika.
Hvala.
Struzeni del.png (29.93 KiB) Videno 7032 krat
titaniumm
Prispevkov: 40
Pridružen: 18.8.2010 21:34
Re: Struženje tankega in dolgega kosa
OdgovorNapisal/-a vili » 8.4.2022 10:16
uf, to je kar tehnološki zalogaj, si razmišljal morda o lotanju teh reber, struženje teh lamel .3, to bo vse povilo pa dolžina 300, za to moraš podpreti z lineto, samo malo ugibam..., je zahebano, dobro lahko na avtomatu, s podajalnikom, tam pa ne rabi podpirat..., ker bo štehal pri stročnici..., zopet samo malo razmišljam..., dobro na avtomatu cnc z dvema glavama...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 8.4.2022 11:41
Videl sem naštancane rondele in natisnjene na cev.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 8.4.2022 12:41
Princi gnane linete. Z krogljičnimi ležaji na vodenju preko več reber hkrati.
Če rebra sprva niso povsem koncentrična, mora en krak linete biti pod vzmetjo.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
OdgovorNapisal/-a vili » 8.4.2022 13:02
ja, kot pravi čiro natisni..., ja so pa to "mokre" sanje mladih "miška" inženirjev, ki niso probali tehnologije...,tisti, ki nekaj projektira mora tudi vedeti kako izdelati, vsaj malo no ali ne... kako te to hebe..., čemu pa to sploh služi, izmenjevalec toplote???, samo vprašam...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a Deutz » 8.4.2022 13:36
titaniumm napisal/-a:.... posredujem kontakt do naročnika.
Marsikaj se da izdelat, ampak.... hm...:
Ta naročnik očitno pojma nima ne o toplotni prevodnosti ne o tehnologiji...!! Luštno mu pa se je zdelo da bi to nadrejal nek avtomat... hahaha !!! Kot prvo je razmerje notranje in zunanje površine brezsmisleno za izmenjevalec... razmerje debeline in dolžine lamel pa je enako tako brezsmisleno !!! Toplota (energija) se prenaša skozi materijo in če je ona "breskončno" tanka ni prenosa toplote (oziroma se enertgija prenese na zelo kratkem razmaku, naprej pa ni več nobenega uporabnega efekta !!
Ja... hm.. pa bi šel vrtat in stružit Al cev na debelino stene 0,5mm v dolžini 300 mm !?!?!?
Naročnik očitno ima neko idejo zakaj naj bi to bilo monolitno, ampak ne verjamen da bi to bil nek pomemben vesoljsko tehnološki razlog predvsem zato ker je zahtevan materijal "Aluminium" !?!?!?
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a vili » 8.4.2022 14:51
deutz:
ja, ko je lunarni modul APOLLO priletel k servisnemu nazaj z lune je imel saamo še nekaj 100 g goriva, ja nassa je kurba..., tu ni šale..., prej ga je pa skuril nekaj za zaviranje in potem za vračanje k servisnemu modulu..., ves projekt je pa vodil, von braun..., to je bilo noro spremljati, ko sem bil še mulc..., od takrat se ga še spomnim...
visok je bil pa cca 110 m, res noro..., ja da so vse te mase pognali v vesolje in ljudi vrnili nazaj...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 9.4.2022 22:43
Hvala za vse ideje.
Pravilno ste ugotovili, da gre za nek toplotni izmenjevalec -vsaj koliko vem. Ideje bom posredoval naprej (sploh tista z rondelicami natisnjenimi na cev, se mi zdi zanimiva, saj mislim da bi v primeru izdelave večje količine tega, bila še najenostavnejša).
Bomo videli kakšne bodo odločitve.
titaniumm
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.4.2022 7:53
Deutz napisal/-a:Ta naročnik očitno pojma nima ne o toplotni prevodnosti ... ...!! Kot prvo je razmerje notranje in zunanje površine brezsmisleno za izmenjevalec... razmerje debeline in dolžine lamel pa je enako tako brezsmisleno !!! Toplota (energija) se prenaša skozi materijo in če je ona "breskončno" tanka ni prenosa toplote (oziroma se enertgija prenese na zelo kratkem razmaku, naprej pa ni več nobenega uporabnega efekta !!
Ostre besede, ali so upravičene?
- Če je v cevi kapljevina (voda) zunaj pa plin (zrak), se ni zdi razmerje površin normalno.
- Dolžina cevi le malo vpliva na efekt izmenjevalca, če imamo protitočni izmenjevalec. Mora pa biti ustrezna glede na razliko temperatur.
- Rondele v razmerju 1/10 = t/(R-r) so vsaj zame čisto normalne, kakor tudi razmik rondel L1/t = 5/1. Upoštevam prisilno gibanje zraka ob izmenjevalcu.
- Ne vem, zakaj po zelo tankem materjalu toplota nebi prehajala? Res po tankih rondelih prehaja manj kot po debelejših, Debelina rondel lahko vpliva le na še smiselni zunanji premer.
Prispevkov: 8669
OdgovorNapisal/-a Deutz » 11.4.2022 0:01
Žerjavar napisal/-a:..... Debelina rondel lahko vpliva le na še smiselni zunanji premer.
Ja !!... na to sem mislil. Mogoče sem bil malo prekritičen pri ostalih komentajih.... :(
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a borisk » 11.4.2022 9:28
cev se da narediti, mislim da jo lahko vidiš v vsakem izmenjevalcu v klimi.
so pa ponavadi naprešane na cev, ali pa celo v obliki vijačnice.
za stroj se pa seveda moraš obrnit k poševnim očem:
https://jygoldland.en.made-in-china.com ... -Tube.html
poglejte si video!!
OdgovorNapisal/-a vili » 11.4.2022 10:06
boris:
ja to je pa u nulo..., bravo :D :D :D, ja naštancaš rondele z distančnim robom in natisneš na cev...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a borisk » 11.4.2022 12:39
spodnje dve sliki so narejene tako da ti valjcaš neskončni trak v kotnik in kar navijaš na cev.
Na povezavi za mašino pa lahko vidiš stroj za extrudiranje teh reber v vijačnico, pravzaprav je stroj zelo podoben stroju za valjanje navojev.
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 11.4.2022 15:25
Danes lahko čitate na FB strojništvu prispevke, kjer folk ne pozna niti zaprtih matic ( sprašuje, če so matice z napako ; menda bi mu moral iti vijak skozi - ker je malo predolg ....) !!!!
Niti NE vejo kakšna je razlika med svedrom in razkarjem za kovino.
In ti bodo poskrbeli za naše pennzione ...
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a vili » 11.4.2022 16:38
boris:
nič bat, poznam to tehnologijo čisto majčkeno, smo kupovali vijačnice za naše transportne polže, leve in desne, pol smo jih pa švajsali - heftali na zašvajsane in podrejane gredi..., no za prototip bi pa izdelal rondele, potegnil lukne in jih nasadil na cev, potem bi šel pa v investicijo "rolanja" vijačnice..., če bi seveda tak izmenjevalec zadostil zahtevam..., kdo tu ve :o :o ..., no imeli smo WMW gevind vacl mašino, pa ne vidim primerjave :o :o :o , dobro samo vijačnica...
ja so nam pa v FRA čačak izdelali tudi valje za valjanje"ripen" in "požev" je lepo laufalo...
cnc:
jutri bo najboje, da grem na štrik ali pa k sosedu po 7,62, TT, saj veš kaj je to, sem ga nosil skoraj leto,... haha, taki mi - nam res ne bodo zagotavljali penziona, žal, groza..., mi smo pa temu rekli včasih "slepe matice", smo jih tudi drejali, na avtomatu...
Prispevkov: 7411
