STROJNISTVO.com • Poglej temo - rezalne ploščice
rezalne ploščice
rezalne ploščice
OdgovorNapisal/-a johanes » 27.2.2023 20:05
Sem začetnik v strojništvu (obdelavi kovin) in sem dobil dve starejši rezkalni glavi s ploščicami. Problem je, da ne poznam teh ploščic. Gledal sem kataloge, kjer imajo stotine različnih tipov glede na material ploščice, rezalne kote, oblike itd., nisem pa našel, katera ploščica se uporablja za kaj oz za kaj se uporablja ta ploščica, ki jo imam. Iščem nekaj za obdelavo jekla.
johanes
Prispevkov: 34
Pridružen: 29.7.2022 16:39
Re: rezalne ploščice
OdgovorNapisal/-a vili » 28.2.2023 18:26
osnovni princip pri rezanju jekla je nek pozitiven kot cepilne ploskve gama, če se ne motim, tako smo včasih brusili nože frez glav, pa tudi druga frezala so največkrat brušena s pozitivnim cepinim kotom, razen profilna, recimo fauter imajo pa kot 0, za sl pa pozitiven, kaj imaš pa ti???, kakovost ploščic pa naj bi bila P kolikor se še spomnim...
glede na slike je pa cepilni kot bolj negativa, težko je reči karkoli bolj relevantnega...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 28.2.2023 21:39
Ponavadi je na glavah napisan (graviran) proizvajalec, potem je iskanje lažje.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 1.3.2023 6:45
Takšno orodje so v starih časih prodajali Poljaki od hiše do hiše.
Naj bi bilo Ruske proizvodnje ali vsaj vzhodni blok.
Ni vredno dosti.
Naredi si uslugo in jih zabriši v kanto za smeti in kupi kaj boljšega.
Pa ne pozabi, tudi rezalne glave so namenske glede na material, ki ga odrezuješ, pa tudi ploščice že dolgo niso več samo P kvaliteta.
Pri posameznih tipih rezalnih glav lahko namestiš več tipov rezalnih ploščic glede na material. Kupi si eno takšno z par ploščicami za različne materiale pa si zmagal.
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a vili » 1.3.2023 10:53
mili:
mislim, da morjo biti sintrani karbidi še vedno po ISO označeni s P, K in M in pa z gradacijami od 01 do 50, ja imajo pa izelovalci karbidov pa svoje interne - komercialne oznake, (krupp, sandvik, seco, iskar..., ni da ni)..., če še dodam , pa mislim, da ti je znano kaj so ti P, K, M in pa gradacije..., ja pa nevem več kakšne prevleke, v inštitutu JS - TiN so nam naparjali frezala..., ma tega je danes, da peče glava...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a pocar » 6.3.2023 18:20
Zdravo!
Glede na to, da ne veš kaj rabiš, se boš moral odločiti, kaj bpš obdeloval.
https://cuttingtools.ceratizit.com/si/s ... ronic.html
Šubler v roke, da najdeš tip ploščice, kaj boš obdeloval; pa boš dva koraka bližje rešitvi.
Za jeklo je tip P, samo koliko bo to trdo; malo se da tudi potrpeti, samo ne prav dolgo.
Mogoče pride prav tudi ta link
https://www.sumitool.com/en/downloads/c ... s/inserts/
pocar
Prispevkov: 63
Pridružen: 29.6.2008 9:49
OdgovorNapisal/-a vili » 7.3.2023 10:54
samo še malo dodam, če smem, ker je frezanje "prekinjeno" rezanje, torej sunki, je potrebno izbrati bolj žilave ne pretrde ploščice najbolj trde so 01 najbolj žilave pa 50, torej vzameš neko srednjo vtrdnost...
Prispevkov: 7411
