STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vtiskovanje/štancanje pločevine
OdgovorNapisal/-a m3pisnik » 13.6.2023 6:27
Potrebovali bi vtiskovanje/štancanje pločevine P265G dimenzije plošče 6074x1439x4mm.
Pozna kdo koga, ki se ukvarja s tem? Preposlal sem 100 majlov in nisem našel nikogar.
V kolikor so dimenzije pločevine prevelike, se lahko izvede delitev.
m3pisnik
Prispevkov: 15
Pridružen: 8.3.2020 13:20
Re: Vtiskovanje/štancanje pločevine
OdgovorNapisal/-a borisk » 13.6.2023 9:03
mi jih delamo na prebijalki z namenskim orodjem. problem pri tvojem je debelina. orodje je običajno narejeno za eno debelino. mi najprej naredimo luknje (na prebijalki ali na laser) potem pa utiskovanje. luknja običajno zraste. pa izvedba štempla je po pojem boljša takšna da ima spodaj še ravno površino.
Lp, Boris
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 13.6.2023 12:16
Za izdelavo fi12 lukenj z zavihanjem roba je potrebno namensko orodje, s katerim najprej preoblikuješ pločevino in nato izsekaš/štancaš luknjo. Zna biti težava debelina pločevine za prvo fazo preoblikovanja, ker bo verjetno potreben "halter" pločevine. Je tudi vprašanje, če kdo lahko prebija 4 mm debelo pločevino.
Da ne bom samo pametoval, nekaj povezav:
http://www.tinde.si/prebijanje-plocevine
https://www.petric.si/steel_services/pr ... /storitev/
https://www.libelaorodja.si/Perforiranje/
https://www.kovinc.si/storitve/prebijanje-plocevine
https://www.vsi.si/juhant/prebijanje-plocevine
https://cop.si/upogibanje/prebijanje-in-perforiranje/
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a borisk » 14.6.2023 5:34
@fikus.
Najprej moraš narediti luknje, ker ne moreš pridržati pločevine, da izvlečeš čep, če imaš že narejeno izboklino.
Za 12mm v 3mm črno potrebuješ po tabelci od proizvajalca orodij za prebijalko 5,3t, kar zmore vsaka prebijalka, z debelino pa so običajno fizično omejene na 6mm. Taisti proizvajalev priporoča za takšno debelino materiala 25% debeline zračnosti za milimeter, se pravi 1mm pri 4mm pločevini.
mi smo dajal prebijat v hurjul v KVADER MT, dokler nismo sami kupili...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.6.2023 6:21
Zato pa rabiš orodje s "halterjem", namensko narejeno za takšno obliko luknje.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a m3pisnik » 14.6.2023 7:04
borisk napisal/-a:@fikus.
Boris, torej bi pri vas lahko to izvedli? Pločevina moremo dimenzijsko tako ali tako deliti
m3pisnik
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a borisk » 14.6.2023 8:35
moje orodje je za 1,5mm debelo pločevino.
drugače pa kar se velikosti tiče, naš stroj ima 1500x2000 hode, sicer lahko preprijema pločevino, ampak nihče nima na vsaki strani stroja 6m prostora, pa še omejitev je glede na skupno težo pločevine.
če bi rabil za sebe, bi verjetno nekako naredil, ampak nimamo časovnih kapacitet da bi se izpostavlal za tak mejni kos. PRav tako predvidevam da bi moglo bit narejeno kakšna 2 tedna nazaj :lol:
OdgovorNapisal/-a m3pisnik » 14.6.2023 8:36
borisk napisal/-a:moje orodje je za 1,5mm debelo pločevino.
Pločevino bomo tako delili na 3x 1500x2000.
Ne niti se ne tako mudi, predviden začetek v proizvodnji je začetek septembra.
m3pisnik
Prispevkov: 15
