STROJNISTVO.com • Poglej temo - Točkovni varilni aparat
OdgovorNapisal/-a partpert » 8.12.2023 6:16
Na točkovnem VST 4PP Varstroj varilnem aparatu bi želel podaljšati obe "roki", ki držita elektrodi. Lahko pričakujem kakšne težave zaradi tega? Bom izgubil kaj moči? Kakšen material naj uporabim za nove / podaljšane roke?
partpert
Prispevkov: 23
Pridružen: 6.2.2018 7:00
Re: Točkovni varilni aparat
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 8.12.2023 9:57
Sila stiskanja bo manjša.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a partpert » 8.12.2023 19:23
Res je - na to nisem pomislil. Hvala.
partpert
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a vili » 9.12.2023 10:02
povečaj premer cilidra ali pa zvišaj tlak, ni problema...
OdgovorNapisal/-a partpert » 8.2.2024 9:45
Projekt podaljšanja rok je bil na stand by, pa bo zdaj spet aktualen...
Kakšen material naj uporabim za daljše roke? Same elektrode so iz Varmat materiala - morajo biti tudi roke iz istega materiala, ali je lahko kakšen "cenejši"?
partpert
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a vili » 8.2.2024 12:38
kolikor se spomnim sta iz tega varmata samo elektrodi, malo poračunaj po osnovni enačbi p=I*U kje si z upornostjo, če boš dal kaj drugega...,
OdgovorNapisal/-a partpert » 9.2.2024 7:44
Bo treba zračunat, ja. Kakšne so pa še opcije razen bakra (Varmata)?
partpert
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.2.2024 8:22
Za roke se uporabljajo broni, medenina pač (CuZn). Ne vem če je tu kaj komplicirati. Elektrode so pa res neka Cu zlitina z dodatkom 3% Cr. Kje to dobiti - ne vem. Jaz sem nazadnje zadevo nafehtal na ajzenponu, tisti vodniki nad progo so odlični za to.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 9.2.2024 8:28
ja sem šel malo gledat po mrezi sem imel nekje v spominu, da roki nista cu, ampak nekaj bolj rumenega, ja bo demčeva trditev kar prava..., elektrodi sta bili pa bolj rdeči... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.2.2024 8:44
Midva sva rdeča, ti po kočevskih knapih, jaz pa v posavju ... samo še makarovičko nucamo :roll:
V glavnem, za točkovno uporovno varjenje rabiš precej kontroliranih dejavnikov. Punktaparati v glavnem omogočajo tudi nastavitev sile stiskanja, zato menjava rok z daljšimi ne bi smel biti nek problem.
Osnovni princip pa je : v čim krajšem času dozirati čim višjo energijo v mesto punktiranja. OBVEZNA čistoča! (če je treba to posebej poudariti). Iz tega sledi vse ostalo.
Torej - zagotoviti ustrezen pritisk na varjene površine, spustiti noter energije kolikor je imaš na razpolago ter šele potem nastaviti ustrezen čas energetskega pulza.
Tako nekako .. :-?
Potem punkt prerežeš, da lahko vidiš presek vara. V sredini ne sme biti votlinice. Če je votlinica - je energije preveč. Če je površina punktiranja precej stanjšana, je pa čas predolg. Ali sila (?). V glavnem, kopica parametrov, ampak se da.
Prispevkov: 3176
