STROJNISTVO.com • Poglej temo - Agresivna okolja
Agresivna okolja
Agresivna okolja
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.4.2026 20:22
Če hočem narediti kad za delo z izrazito jedkimi agensi, mi preostane na koncu zgolj steklovina. Ne bi to. Raje bolj nekaj bolj industrijskega.
Npr. če sem v kislem okolju ... - katere zlitine bi mi svetovali ?
Ali v bazičnem, katere pa tukaj?
Ja, vprašanje je precej splošno. Ampak, ko se že gremo uporabo, je tu možna zelo široka debata. Katere zlitine (oz. konfiguracije) kovin v kislem oz. v bazičnem okolju, če se kdo na to kaj bolje spozna ?
Zadnjič spremenil Demz, dne 13.4.2026 5:46, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3175
Re: Agesivna okolja
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 12.4.2026 20:38
Dvomim, da boš takole na splošno našel rešitev. Boš moral že povedati, kakšne župce bi rad kuhal...
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
Re: Agresivna okolja
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.4.2026 20:41
Debata se začne takole na splošno. Da sploh vidimo, če razlikujete med "bazičnim" in "kislim".
:P
Zadnjič spremenil Demz, dne 13.4.2026 5:47, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3175
Re: Agesivna okolja
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 12.4.2026 23:28
Kaj pa polietilen? Al pa teflonizirana kad. Teflonizirani cevovodi se dosti uporabljajo v sintezah.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.4.2026 5:22
Polietilen ... polipropilen, pvc ... odpade, ker je kdaj treba delati tudi v vročem. Teflonizirano ... da, to je pa zanimivo. Kako se kovinsko ponev prevleče s teflonom?
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.4.2026 5:26
Nekje v daljnem spominu imam, pravzaprav so mi dali material v roke in sem naredil neko strojno kad, ki naj bi bila odporna na Cl- (kloridi). Material je bil po AISI 904. Ve kdo kaj več o tem?
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a grega09 » 13.4.2026 9:35
Xenonit? :D
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 13.4.2026 10:07
Demz napisal/-a:Nekje v daljnem spominu imam, pravzaprav so mi dali material v roke in sem naredil neko strojno kad, ki naj bi bila odporna na Cl- (kloridi). Material je bil po AISI 904. Ve kdo kaj več o tem?
Ja, ja ....a niso to superavsteniti? Mislim da kar nekaj dečkov dela na tem oziroma s tem....ampak se skrivajo ko kača noge :-)
Za obdelavo je kr jajc tole, kolk se spomnim....
LPL
lesy1
Prispevkov: 566
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.4.2026 10:51
Material je bil drag kot ps ! Pa še čakali smo ga. Je nekaj let od tega, ne spomnim se več glede dodajnega materiala. Vem pa, da sem ga naročil od nekje. Varili smo po tigu seveda, ter lužili.
To je eden od primerov. Kaj pa v žveplastem okolju? Ter bazičnem, kot NaOH ? Učili so me, da je tu golo železo čisto ok, toda - ali res ?
Gre za delovno kad, kjer bi rad jedkal s kislinami (odstranjeval okside) ter drugo kad, kjer bo močno bazično okolje (NaOH, KOH in podobno). Želim kovinske kadi, ker bom delal s povišano temperaturo in pritiskom. Avtoklav.
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 13.4.2026 11:13
Pozdrav.
Se malo megleno spominjam, kaj nam je o tem v srednji šoli povedala profesorica kemije. Se spomnim, da nekatere kisline lahko transportiramo v jeklenih posodah (dušikova kislina), večino pa niti slučajno. Se bojim, da mimo stekla tukaj ne bo šlo. Pa ne neposredno stekla, temveč emajla, govora je o dobro emajliranih jeklenih posodah. So pa tudi tu izjeme, fluorovodikova kislina in pa vroča koncentrirana fosforna kislina požreta emajl...
Pa iz železniške zgodovine se spomnim, da so solno kislino prevažali s posebnimi vagoni z lončenimi vrči...
Kot sem rekel, je to bilo že dooolgo nazaj...
Za baze pa se ne spomnim ničesar...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.4.2026 11:18
Se spomnim, ko sem nekoč bruniral eno flinto v emajlirani posodi (drugega nisem našel) - po končanem kuhanju emajla ni bilo nikjer več :P .
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.4.2026 17:49
Zares, ima kdo znanje glede NR jekla v kislem okolju? Npr. 1.4404, ki je brez titana (1.4571). Zdrži solno kislino in žveplovo 6. kislino, do 80°C ? Ali bo treba kaj bolj eksotičnega?
Isto vprašanje za bazično kopel, ta se običajno uporablja za razmaščevanje. Torej NaOH do 80°C.
Tole je tema iz kemijskega inženirstva. Verjamem da imamo tudi kakega iz tega področja tule. Moje znanje je pa malce staro ... :roll:
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 13.4.2026 21:05
Demz, poglej mogoče si lahko kaj pomagaš... Corrosion tables
https://www.alleima.com/en/technical-ce ... on-tables/
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.4.2026 5:30
Hvala za tale link, tole je pa precej obetavno.
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.4.2026 5:38
Spomnil sem se pa še ene rešitve. Morda se bo kdo starejših spomnil, za industrijska tla ali strojne kadi se je uporabljalo neko tri komponentno smolo "Concretin". Zadeva je bila temno zelene barve (samo ta barva je bila na razpolago) in zmešalo se ga je s kremenčevim peskom ter naneslo na betonske stene ali tla v nekaj cm debelih nanosih. Zelo žilava in kemijsko obstojna zadeva. Vem da sem ga takrat dobil v bivši Astri nasproti Plave lagune. Astre seveda že davno ni več ... je pa zadeva smrdela po konjski scavnici :D . Pa tri komponentna je bila.
Pomislil sem, če bi kovinsko kad premazal z nečim podobnim.
Prispevkov: 3175
