STROJNISTVO.com • Poglej temo - Struženje palica D=7,6
OdgovorNapisal/-a spital » 6.4.2006 6:54
pozdravljeni
Rabim palico D=7,6 mm +-0.05mm dolžine 2000 mm. Palica bi naj bila iz avtomatskega jekla.
Ker take palice ne moreš kupiti v trgovini, sem rekel kolegom v orodjarni naj mi jo postružijo iz palice D=8. Odpravili so me na kratko, da se to ne da, ker je predolga. Enak odgovor sem dobil še pri enem strugarju. Jaz pa mislim,da bi se dalo postružiti: stružiš recimo po 100 mm in prevpneš, to ponoviš do polovice palice nato pa jo obrneš in postopek ponoviš.
Kaj mislite ali je to izvedljivo ?
spital
Prispevkov: 179
Pridružen: 16.11.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 6.4.2006 7:22
res je zelo težko postružit daljšo palico takega premera, tudi s prepenjanjem. Prvič se odmika nožu, drugič začne opletati v vretenu stružnice in tudi postruženi del, ker se mora vrteti z velikimi vrtljaji.
Rešitev: brezkonično brušenje. Dobi nekoga, ki se bavi z izdelavo izmetačev (naprimer IRIO, Postojna, Malec Postojna, SIP Šempeter, še kdo) in ti tako palico brez problema zbrusijo. Lahko je pa tudi kaljena, kar pri struženju sploh ne bi šlo
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a domen » 6.4.2006 16:21
Tole z struženjem bo tud po moje mal težko!!!
Problem je dolžina in toleranca.
Mogoče če ima kdo takšen brusilni stroj (Brezkonični za okroglo brušenje) da lahko vpne tako dolge palice?? :-?
Se lahko palice "štukajo"?
domen
Prispevkov: 64
Pridružen: 18.2.2005 19:39
OdgovorNapisal/-a jozeple » 6.4.2006 17:32
hmm... Ja tole ni lih mačji kašelj,vendar se pa da naredit če imaš pravi stroj oz. pravo stružnico. Na sejmu v nemčiji sem tak stroj vidu že lansko leto in sicer struži lahko tudi do 6m dolge palice in premera manj kot 4mm. Princip je tak da vreteno poriva palico skozi neko stročnico ki služi kot opora(lineta),takoj za tem je pa nož.Seveda pa se vreteno pomika samo za približno 40cm na enkrat natopa spusti palico in se pomakne zopet nazaj. Ta stružnica je bila sicer cnc, tako da je ta princip potekal zelo hitro.
Seveda pa nastopi problem kje tako stružnico najdit!
Poskus poklicat v METREL MEHANIKA d.o.o. v Horjul, nisem pa siguren če jo majo.
jozeple
Prispevkov: 8
Pridružen: 19.2.2006 21:13
OdgovorNapisal/-a ExWireboy » 6.4.2006 18:35
Mogoce na navadni struznici, samo da bi imel nek support namesto konjicka s tvojim fijem na izhodni strani.
Al pa ce obstaja konjicek ,da bi imel spancango notri namesto spice in bi imel vpeto
med 2 tocki (mnogo lazje struzis).
"Bolj kot stroji so pomembni ljudje"
VMVS
ExWireboy
Prispevkov: 48
Pridružen: 11.1.2006 19:00
OdgovorNapisal/-a AlCapone_ » 6.4.2006 20:46
Se strinjam, da se ne da palice spraviti na mero kakršano se želi s struženjem (predrago,prezamudno), ampak z brušenjem.Samo za takšno brušenje pa rabiš brezkonično brusilko na kateri se da brusiti palice ne samo do max 500mm (odvisno od stroja) dolžine.Take mašine pa imajo samo v SUZ-u na Jesenicah in v Ravnah kar jaz vem (manj kot 100kg ne gredo delat pa manj kot fi5 tudi ne),edino mogoče v Exacti, kateri majo zase prirejen stroj, kar jaz vem, ker smo enkrat dali brusiti palice k njim.
AlCapone_
Prispevkov: 10
Pridružen: 6.4.2006 20:22
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 7.4.2006 13:12
Zakaj pa to rabiš, če ni skrivnost?
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a spital » 7.4.2006 13:27
ne ni skrivnost
Palico rabim za vodilo pri krivilnem stroju. Krivimo profil s prerezom v obliki črke omega.
spital
Prispevkov: 179
Re: Struženje d=7,6
OdgovorNapisal/-a gaso » 7.4.2006 20:30
Poskusi pri Hartchrom Rendulič na
http://www.hartchrom.si
:D :D :D
gaso
Prispevkov: 12
Pridružen: 6.4.2006 19:42
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 7.4.2006 22:26
Najenostavnejse je tvoj primer resliv z vlecenjem!!!
Pozanimaj se v SUZ-u na Jesenicah.
Meni so nekov naredili palice fi12,5H7 dolzine 4m, sicer je slo za vecjo kolicino.
Pozanimaj se, priporocam.
Lep pozdrav:
Jaka
jaka23
Prispevkov: 262
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a odrez » 8.4.2006 14:02
Živjo,
da se naredditi tako palico na dolgostružnem CNC avtomatu. Problem je v tem kdo bi ti to naredu jaz mam tak stroj piši na odrez@siol.net pa bomo vidli če se da kaj zmenti.
Aleš
odrez
Prispevkov: 72
Pridružen: 2.3.2006 23:28
