STROJNISTVO.com • Poglej temo - CNC vrtanje lukenj na frezalnem stroju
OdgovorNapisal/-a tomysux » 17.1.2003 17:28
zanima me kako imate Vi izvedeno vrtanje lukenj na CNC frezalnem stroju.
Pri nas dosedanje vrtanje lukenj poteka z ročnim vpisovanjem koordinat izvrtin na krmilniku stroja. Pri tem se najprej izvrta luknja, ki se potem še stružilno pofreza na zahtevano natančnost.
Vpisovanje koordinat izvrtin je zamudno, včasih pa pride tudi do napake pri vnosu, pa tudi kotiranje vseh lukenj pri izdelavi tehnične dokumentacije je zamudno. Število izvrtin je lahko tudi zelo veliko (čez 100 pri enem vpetju).
CNC načrtovanje obdelave poteka v ProE, ki pa za vrtanje izvrtin (2 osna obdelava) ni najbolj primeren.
Ima kdorkoli kakšen predlog, kako izboljšati ta proces?
Kako imate vi izvedeno vrtanje lukenj na vašem CAM sistemu?
Lep pozdrav, tomysux
tomysux
Prispevkov: 22
Pridružen: 17.1.2003 16:05
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.1.2003 18:49
Zelo enostaven program za čisto 2d obdelavo in vretanje lukenj je npr VEKTOR. Tudi na spletu najdete cel kup enostavnih 2.5 d programov.
Sicer pa zmogljivejši CAM paketi spoznajo luknje sami, sami izberejo orodja, vrtajo navoje ..., kolikor mi je poznano vam to omogoča tudi vaš programski paket. Potrebno je narediti tabelo orodij (z fiksnimi premeri in dolžinami), nastaviti tehnolške parametre, za posamezne materiale (itak obdelujete samo 20 različnih materialov - ali pa še to ne). Povedano na kratko:
teoretično je možno tudi tako: programu povsete, da je kos iz npr 1.2379, in vam luknje, ter žepe obdela sam (vhode rezkarjev - lahko privzametem kar po DIN ali VDI normah) Tudi struženje (rezkanje) na tolearnco je možno avtomatsko, seveda, če je že v modelu podana toleranca izvrtine.
Za kaj več je tu premalo prostora.
LP vojko
OdgovorNapisal/-a ProE » 17.1.2003 20:36
Ce bi imeli porihtan post procesor tocno za vasno masino,
je Pro/e kr enostaven. Problem je samo v postprocesorju,
ker vam najbrz ne dela pravih ciklov.
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
Pridružen: 6.6.2002 19:13
OdgovorNapisal/-a Gost » 30.1.2003 9:15
Pri nas uporabljamo Mastercam in se odlično obnese, pa tudi preprost je za uporabo. Tudi glede postprocesorja nimamo nebenih problemov.
Oglejte si stran www.acam.si
