STROJNISTVO.com • Poglej temo - Deformacije ulitkov pri obdelavi
OdgovorNapisal/-a Gost » 15.3.2003 22:54
Zanima me kako se deformira palica iz SL premera 30 mm. Dolžina palice je cca 80mm. Ulitek ni žarjen.
V palico najprej izvrtam luknjo fi 20 mm skozi. Sedaj palico postružim od zunaj do polovice dolžine na fi 25mm. Sedaj pa še fino postružim luknjo na fi 20.5 mm.
Zanima me ali se zaradi sprostitve notranjih napetosti, predvsem na delu, ki je od zunaj postružen, lahko spremeni premer luknje. Ali se premer luknje poveča ali zmanjša na tem delu?
Vem, da so te deformacije zelo majhne, vendar me predvsem zanima, ali se luknja poveča ali zmanjša?
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.3.2003 2:03
po takšni tehnologiji seluknja ne bo spemenila. Ulitek pa bo najbrž počil že pri majhnih obremenitvah, saj je stena debela cca 2mm!
pozdrav
