fikus_ napisal/-a:Marsikaj se da. Npr. Nemci so med WW2 delali gorivo (bencin) iz premoga. Konča se pa pri ceni.
fikus_ napisal/-a:Konča se pa pri ceni.
Demz napisal/-a:To je prelepo, da bi bilo res. Če je, bi moral biti JS nominiran za Nobelovo nagrado, saj so smeti svetovni problem in se cel svet ukvarja s problemom, kako jih reciklirati.
Članek je napisan tako, da je kar neverjeten. Saj se ne gre samo za razklop polimerov v dizel kot pogonsko gorivo. Gre se za kontroliran razklop s katalizatorji, kjer lahko narediš še vse kaj drugega kot samo cetan. Konec koncev je vsa moderna kemija na podlagi nafte.
Preveč lepo ... če je samo pol resnice, je še vedno preveč lepo.
Demz napisal/-a:Saj v članku lepo opisujejo, kako visok je učinek. Ja, kataliza omogoča zares visoke učinke. Toda tako dobre ...![]()
Bogdaj, da bi bilo res.
Demz napisal/-a:
Ni tako hudo. Vsa organska kemija temelji samo na C, H, O, tu in tam tudi N. Ostali elementi so prisotni zgolj v sledeh, vezani kompleksno - torej nekako "ujeti" v molekulo.
Če lahko razklopijo tudi les (polisaharid), je zadeva zares revolucionarna. Ogromen del sortiranja odpade. Umetne mase so danes zares svetovni problem, po naravni poti se razkrojijo šele čez tisočletja, les kot material pa z bakterijami in sežigom.
Les je prav tako polimer. Če so uspeli razklopiti s to tehnologijo polietilen, lahko zagotovo tudi polisaharid, kot je les. Pa gumo tudi. Tako je razbrati iz članka. Kako na koncu ujeti klor, fluor in nekatere kovine, pa nebi smel biti nek problem, saj jih že danes znamo.
