STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odprtje S.P. nasveti
OdgovorNapisal/-a hypeer » 10.5.2016 20:04
delam v manjsi firmi kjer izdelujemo ograje iz aluminija,inoxa...
Tu delam ze kar nekaj casa in imam pogodbo za nedolocen cas ampak placa je po domace za en dr*k
zato sem se odlocil da trenutno odprem popoldanski s.p. in se vedno delam za en dr*k placo ampak si sam zraven zasluzim in pridobim stranke potem pa pac odprem s.p. kot je treba.
Vem da to ni macji kaselj ampak zaupam sam sebi saj tudi za to firmo med delom pridobivam stranke neglede na to da bi kdo vedel za katero firmo se gre ampak pac z mojo komunikativnostjo.
Vglavnem rabim nasvete glede opreme/orodja,prostora...
Stvari se mislim lotiti tako da dobim distributerja kateri izdeluje panelne ograje katere bom od njega kupoval. Stebre bom izdeloval sam preprosto 60x40 zelezno cev in spodaj privarjene ploscice 100x100 z stirimi luknjami. Stebri se bodo cinkali in plastficirali. Stebri se bodo pritrjevali na beton z zabijalnimi vijaki oz. Sidernimi. Panele bom montiral z samoreznimi vijaki. Stranka katera bo narocila ograjo bi placala 50-70% avansa po predracunu z tem bi placal ves material.
Lotil bi se tudi postavljanja inox balkonskih preprostih ograj pac steber isto z sidernimi vijaki pritrjen na stebrih nosilcih in cez nosilce tanke inox cevi 16mm ali pa steklo.
Vse to delam vsako dnevno.
Torej tu nastopite forumasi kateri mi boste znali priporociti orodje za mojo denarnico.
Rabil bom:
Udarni vrtalnik
Baterijski vrtalnik
TIG varilni aparat
Namizni vrtalnik
Krozno zago (na zacetku ne igra velike vloge)
In pa seveda prostor(delavnico) na voljo imam parcelo z 500m2. Za zacetek mi je 40m2 dovolj toliko da v njej spravim orodje varim stebre in skladiscim material...
Kako zdaj to cim ceneje izpeljati. Ampak z dokaj kvalitetnimi stvarmi. Seveda hocem svoje delo opravljati kvalitetno.
Sepravi za zacetek nerabim profesionalnega orodja ampak nekaj kar nebo crknilo cez pol leta.
Najbolje bi me razveselila kaksna dobra ideja glede delavnice. Imam na razpolago garazo z cca 25m2 ampak nevem kako je z tem glede pravilnikov.
Vglavnem rabim par dobrih nasvetov kje se naj stvari lotim itd. Trenutno imam na razpolago 5000€.
Hvala za vse odgovore in nasvete 8)
hypeer
Prispevkov: 6
Pridružen: 10.5.2016 19:29
Re: Odprtje S.P. nasveti
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 11.5.2016 3:47
Pokliči , mogoče vem kaj koristnega. 031 319 052.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a FINDSOL » 11.5.2016 6:45
na začetku se registriraj kot da imaš montažo na terenu. ker boš imel za panele in druge stvari dobavitelje boš ti vršil samo "montažo". določene stvari pač finiširaš v garaži katero imaš sedaj na razpolago
da bo pa registriral proizvodnjo pa potrebuješ delavnico z ustrezno višino (mislim da min.3metre), obratovalno dovoljenje, požarno varnost itd itd
FINDSOL
Prispevkov: 40
Pridružen: 8.12.2014 18:46
OdgovorNapisal/-a hypeer » 11.5.2016 7:56
Glede inspekcije da delam v navadni garazi in me slucajno dobijo ko delam se lahko zgovarjam da delam zase?
Na vprasanje kje dobim stebre za montazo povem kaj? Ker za njih nebom imel racuna niti ga nebom mogel izdati glede na to da nebom imel prijavljene delavnice?
hypeer
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 11.5.2016 8:39
Premisli, kako bo tvoj delodajalec gledal na to, da mu boš s svojim popoldanskim SPjem neposredna konkurenca ?
Najbrž plača ne boveč za en dr*k, ampak je sploh ne bo več!
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a FINDSOL » 11.5.2016 10:26
po vsej verjetnosti boš kupoval material uradno, torej boš plačal račun.
z montažo na terenu boš potem ta "material" pretvoril v montažo in sestavne dele in izdal račun za opravljeno storitev.
če pa misliš vse delati na črno potem nima smisla da ti dajemo nasvete
FINDSOL
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a ada » 11.5.2016 12:21
pozdravljen,
najprej preveri konkurenčno klavzulo v pogodbi o delovnem razmerju.
ada
Prispevkov: 53
Pridružen: 29.3.2015 12:05
OdgovorNapisal/-a hypeer » 11.5.2016 16:02
Glede tega se nimam kaj za bati saj imamo prevec dela in strank ne sprejemamo...
hypeer
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a hypeer » 11.5.2016 16:04
In pa seveda ne mislim delati na crno zato tudi sprasujem glede delavnice.
hypeer
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a FINDSOL » 11.5.2016 18:08
nekaj na temo odprtja avtomehanične delavnice. mislim, da je za proizvodno delavnico podobno, če ne celo enako.
http://data.si/blog/2015/12/14/registracija-d-o-o-ali-s-p-za-avtomehanicno-delavnico/
FINDSOL
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a tehnik » 12.5.2016 6:27
Odpreš s.p. z dejavnostjo storitve in trgovine. Izdelke lahko kupiš marsikje, brez veze se matrat s proizvodnjo. Poceni kupiš in drago prodaš/montiraš. Samo tako se preživi, glede na to, da ograje niso ravno visoka znanost.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a 33test » 12.5.2016 6:30
tehnik napisal/-a:Odpreš s.p. z dejavnostjo storitve in trgovine. Izdelke lahko kupiš marsikje, brez veze se matrat s proizvodnjo. Poceni kupiš in drago prodaš/montiraš. Samo tako se preživi, glede na to, da ograje niso ravno visoka znanost.
Zaradi takega načina razmišljanja, smo tm kjer smo. In na koncu imajo največje profite trgovci in država z maržami in davki, človek ki zadevo izdela pa j...be ježa.
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a tehnik » 12.5.2016 6:47
33test napisal/-a:Zaradi takega načina razmišljanja, smo tm kjer smo. In na koncu imajo največje profite trgovci in država z maržami in davki, človek ki zadevo izdela pa j...be ježa.
Je treba delat z glavo ne z rokami.
tehnik
Prispevkov: 543
OdgovorNapisal/-a 33test » 12.5.2016 12:37
Načeloma pomaga, če uporabljaš oboje...
33test
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a borisk » 12.5.2016 13:02
33test napisal/-a:Načeloma pomaga, če uporabljaš oboje...
koordinirano :lol:
