STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cepilec
Cepilec
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 20.10.2007 20:01
KY napisal/-a:
Estel napisal/-a:Pazi na obnašanje, fantiček.
Estel:
Vemo, da je PartyBoy še zelo mlad in neizkušen. Smo ga že okrcali na tem forumu, da se naj ne oglaša vedno in povsod in naj dvakrat premisli, preden kaj napiše. Upamo tudi, da se bo tega naučil...
Si se pa ti spravil na njega z pozicije "močnejšega" in "malo" pretiravaš. Ko bo kaj časa, gremo lahko tudi tvoje znanje preverjat... :evil:
Estel je skor moj sosed in ga dobro poznam...
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a Estel » 20.10.2007 20:22
Fantje taki kregi so med nama kar pogosti, zato se ne razburjat :)
Hja, moje znanje je šolsko znanje do tretjega letnika tehnične, do tukaj vam lahko citiram tudi knjige če hočete :). Sicer pa se ne postavljam in ne izzivam.
LP,
Estel
Strojnik&Proud
Estel
Prispevkov: 16
Pridružen: 20.1.2007 23:33
OdgovorNapisal/-a BANE » 20.10.2007 22:16
OK se razume vendar v prihodnje ... :-?
Kot opazam sta iz podobnega testa kar me veseli.
Svetujem vama, da zdruzita moci na forum pa pridita z konkretnimi problemi saj mislim, da ostale zadeve ne spadajo sem. (saj mislim, da zelita izpasti resna in ne otrocja) :roll:
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a zelenc » 21.10.2007 12:51
ala ne se kregat bojsi.
ce ga unga poznate usi mi rajs povejte mal kasn piston je dau gor, je na kardan al motor? ce je eno al pa drugo kasne marke je pa kje ga je nabavu?
zelenc
Prispevkov: 33
Pridružen: 11.10.2007 10:05
OdgovorNapisal/-a sokol » 21.10.2007 14:00
No pa smo se oddaljili od teme in še vedno ne vemo-ste kako narediti cepilnik drv!
sokol
Prispevkov: 44
Pridružen: 7.3.2005 23:15
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 21.10.2007 16:31
No, glede cepilca, kakor sem že omenil, je najbolje, da is sposodiš deljujočega in ga prekopiraš ali pa si priskrbiš zelo natančne načrte. Druge možnosti ne vidim.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a arepense » 21.10.2007 16:40
Če hočeš narest cepilec moraš tud mal računat da ne zajebeš glede hidravlike :o
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
Cepilec
OdgovorNapisal/-a Licommo » 8.10.2009 11:04
za manjša polena
če rabiš načrt ga nimam, saj sem ga oddal, pa še na roko je bil risan:)
preračun pa mam...enih par enačb
Zadnjič spremenil Licommo, dne 8.10.2009 11:08, skupaj popravljeno 1 krat.
Licommo
Prispevkov: 12
Pridružen: 8.10.2009 10:41
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 8.10.2009 11:07
hehe kaj ta je za leske cepit :)
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a Licommo » 8.10.2009 11:15
miha_mm napisal/-a:hehe kaj ta je za leske cepit :)
črpalka je zobniška (~15kW/200bar),
sila na batnici pri tem tlaku je 2387,5 kN,
sila ki je potrebna za hrastovino je ~880kN
ti oceni če je za leske
Licommo
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 8.10.2009 11:22
Zanimiv princip. Ponavadi se uporabljajo 5x večje cevi.. Se pri polni obremenitvi nič ne uvija?
miha_mm
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a Licommo » 8.10.2009 11:27
malo tresejo...pač hidravlične cevi ki so uporabljene pri bagerjih....zdržijo do 300bar
Licommo
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 8.10.2009 11:51
Ne, mislil sem železno pokončno cev :)
miha_mm
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 14.10.2009 20:11
Sila na batnici je 2387,5kN?? To bi bilo med brati 238 ton? Najbrž bo napaka :o Pa tista cev zadaj mi je videt enih 120x120mm-to zdrži? Koliko pa je dejansko premer bata v cilindru-na oko zgleda tam okol 63, al pa max 80mm.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a korenje » 14.10.2009 20:33
Licommo napisal/-a:
tist cilinder ima premer ene 60mm. Pri tem tlaku to pomeni cca 56kN oz 5,6 tone.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
