STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plačan projekt za strojnika oz obrtnika
OdgovorNapisal/-a bohr » 20.7.2011 11:47
neroeng napisal/-a:Še vedno iščem nekoga, da mi tole izdela.
Še vedno se išče?
Kontakt:
m.borut@gmail.com
bohr
Prispevkov: 47
Pridružen: 25.1.2007 19:24
OdgovorNapisal/-a cezmarni » 22.7.2011 22:12
Zdravo
Si kaj razmišljal o tem, da bi shake dokončno pripravljal kar v lončku? Kolikor vem naprave za domače delanje milkshakeov delujejo tako da v lonček vsuješ prašek, dodaš mleko ali vodo, potem pa to zadevo mešata dva krogca vpeta na palčko v razdalji nevem, 4cm. Če torej razrešiš težavo predelave 1, ki je bolj ali manj samo konstrukcijska, je lahko postopek za penjenje tak, da zadevščno vliješ v lonček, potem pa se notri spusti ta "metlica" in zadevo speni... Ker je najbolj elegantno uporabit že preizkušen način, ki deluje.
...miljon mašin na nitroglicerin...
cezmarni
Prispevkov: 52
Pridružen: 2.7.2011 18:46
Avtomat
OdgovorNapisal/-a ttoomm » 24.9.2012 11:01
ne vem koliko je tole se aktualno, ampak me zanima, morda pa je po vsem tem casu problem ze resen, vsekakor bi rad kasno rekel na to temo, al pa se na kasno drugo, tut jaz iscem resitve za vse mogoce zadeve, tule je moj mail tine204@yahoo.com da kasno recemo, lahko tudi po skypu
ttoomm
Prispevkov: 41
Pridružen: 29.3.2012 13:22
Re: Avtomat
OdgovorNapisal/-a Sergej » 24.9.2012 13:21
ttoomm napisal/-a:ne vem koliko je tole se aktualno, ampak me zanima, morda pa je po vsem tem casu problem ze resen, vsekakor bi rad kasno rekel na to temo, al pa se na kasno drugo, tut jaz iscem resitve za vse mogoce zadeve, tule je moj mail tine204@yahoo.com da kasno recemo, lahko tudi po skypu
Skoraj sigurno ni rešeno. Vsaj ne z željenimi parametri. Upam, da se tudi reševalo ni. Če se prav spomnim, je bila objavljena skica cevi v kateri naj bi se vrtelo mešalo (enostransko vpeto) s 30.000 obrati in na katerega naj bi se na eni strani vlivala tekočina. To je verjetno še za firmo Laval preveč divje! Obrati mikserjev se ne končajo brez veze pri nekje 16.000 obratih.
Neroengu sem takrat ponudil alternativno rešitev, vendar se niti odzval ni - tprej je bila to verjetno samo ideja v preletu.
Če te zanimajo neke inovativne rešitve za realizacijo (kapitalsko -> tržno), imaš v mojem krogu na izbiro lepo zbirko vsaj idejno rešenih.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
Izum
OdgovorNapisal/-a ttoomm » 24.9.2012 16:02
ja zanimivo, bi me zamimal tvoj arzenal resitev seveda, se bolj pa bi rad videl ce se je kje pojavil kasen problem, ki ga je treba resiti, imam rad uganke, podjetniki javite se
ttoomm
Prispevkov: 41
OdgovorNapisal/-a Sergej » 24.9.2012 16:13
Glavna uganka je, kako revež do denarja pride!
Nabor rešitev marsikoga zanima. Žal je malo takih, ki bi lahko karkoli uporabnega prispevali pri realizaciji in seveda uspehu. Kaj lahko ponudiš ti?
Sergej
Prispevkov: 752
Denar ja
OdgovorNapisal/-a ttoomm » 24.9.2012 16:35
prav imas, tacga dobit ki bi kej pomagal, ne pa firbce past, jah jest bi kvecjemu lahko sodeloval pri kasni problematiki, kar se kesa tice sva pa prblizn na istem, razem ce nimas stricev iz ozadja, ki te scitijo pri ropanju NLB
ttoomm
Prispevkov: 41
Re: Plačan projekt za strojnika oz obrtnika
OdgovorNapisal/-a favorites » 9.1.2013 9:18
Mene pa zanima kaj je sedaj s temu avtomatom? Je stvar še aktulana?
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
