STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pridobivanje energije
OdgovorNapisal/-a hscnc » 5.4.2012 9:41
Alora, ni neč iz tega... Nekje sem prebral da je vse potrjeno s poizkusi.....
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a fogl » 5.4.2012 11:00
@ljubohor: Si si odgovoril na vprašanje, ki ti ga je predlagal "Krpan"? Za tem pa ti predlagam da se podkuješ v fiziki, za začetek lahko začneš z vprašanjem kaj je masa in kaj je sila in v kakšnih enotah se podaja.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.4.2012 11:29
Nekateri ste pa res proti napredku! Iniciativo skušate že v kali zatreti!
Tudi če si sam zase trdno prepričan, da tako ne gre, večji del tega so ti itak drugi (učitelji) vtaknili v glavo, to še ni absolutna resnica. Človek ima idejo, morda bo iz nje kaj nastalo. Treba mu je pomagati - namesto ovirati. Tudi če na koncu pride do enakega spoznanja = nemogoče, si naredil koristno delo - človek se je pri tem nekaj naučil.
OdgovorNapisal/-a BountyH » 5.4.2012 12:32
Žerjavar napisal/-a:Nekateri ste pa res proti napredku! Iniciativo skušate že v kali zatreti!
Kolikor sem prebral, se že vse življenje muči z poceni energijo brez haska... je to produktivno? Osebno zadoščanje? Potrebno je biti realen, na pa da z nekimi fedrami in vztrajniki delamo poceni energijo, ker je ne. Žal.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.4.2012 12:43
Je!
Pomisli, koliko novega je spoznal v "vsem življenju", ko se ukvarja s poceni energijo. Če je spoznal, da je na nek predviden način ni možno proizvajati, je to zelo velik uspeh, veliko pridobljenega znanja. Prav gotovo več vredno, kot v šoli napiflani stavek "tako ne gre".
Če prej ni imel pojma o energiji vzmeti, je s študijem predpostavke i takem načinu, prišel do korenin energije vzmeti. Ali ni to več vredno, kot če bi bil vse noči v disku in čez dan dremal?
OdgovorNapisal/-a hscnc » 5.4.2012 13:45
In tako se spopadeta materialni in astralni sektor, energija pa nemoteno šeta med njima.....
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a fogl » 5.4.2012 13:46
Veliko novega je spoznal, ampak je šel po dolgi poti. Vsa znanost temelji na preteklih spoznanjih, in ravno zato je možen napredek, ker ne odkrivamo ponovno to kar je znano, ampak nadaljujemo tam kjer so drugi končali.
Skoraj zagotovo lahko rečemo, da je vse, kar je bilo možno dognat v garaži, že dognano.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 5.4.2012 20:02
Spoštovani sogovorniki.Hvala,da se sploh zanimate za temo,ki sem jo odprl.Hvala Vam tudi za Vaša mnenja kakršna koli že so,ampak za mene je vsako mnenje sprejemljivo.Hvala tudi za vse odgovore Žerjavarju.Res,da nisem podkovan v fiziki in se sedaj na stara leta ne nameravam učiti,res je da ubiram daljšo in težjo pot,zaradi pomanjkanja teoretičnega znanja,res je tudi,da pol življenja iščem pot kako priti do energije,ampak prineslo mi je ogromno izkušenj.Moja zadeva deluje,deluje pa po čisto preprostih fizikalnih zakonih in ni nobena astralna ali ezoterična fizika ali karkoli.In ni zamisel v glavi ampak stvar,ki sem jo naredil in deluje.Vem,da imajo znanstveniki miljone evrov na razpolago,ter znanje.Oni se pač ne ukvarjajo z preprostimi in banalnimi idejami.Sem pač dobil idejo,naredil sem prototip in deluje.Seveda me še čaka ogromno eksperimentiranja in spreminjanja,ampak principielno stvar deluje,brez atomske fizike. Ampak ena ideja porodi drugo i.t.d.Tako sem dobil idejo,ki da mnogo več moči,kot prva,z malenkost večjim vložkom energije.Brez zamere,tudi jaz bi bil skeptičen. L.P.
Celo življenje se učimo,nazadnje nevedni umremo.
ljubohor
Prispevkov: 96
Pridružen: 2.4.2012 20:11
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 6.4.2012 18:56
Evo nekaj slikic.Porablja 50-100W,dvigne težo od 4-20 kg en meter visoko v času od 20-60 sekund,odvisno od dovedene moči(50-100W)Stvar je v experimentiranju tako,da se podatki razlikujejo.
[/img]
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a hscnc » 6.4.2012 21:53
Le kaj neki je v tem reaktorju da porablja tolko elektrike? 100 vatni elektromotorček je veliko manjši pa da enako ali več od sebe.
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a Krpan » 7.4.2012 6:33
20 kg je 200N krat 1 meter je 200J energije deljeno 20s je 10W moči.
Dovedena moč 50W (najmanjša ko jo navajaš) deljeno z izhodno močjo (največja po tvojih podatkih)10W je 0.2 oziroma 20%.
Vztrajaj in ko boš prišel do 98%, te peljem na večerjo. Ko pa boš dosegel 101% pa v toplice. Da ne boš rekel, da ne podpiram razvoja.
Zadeva je preprosta. Tisto kanto vode (20kg) moraš dvigniti za en meter v 2 sekundah. V naparavo pa dovajaš 100Wh energije.
Poročaj o napredku....in veliko uspeha
Zadnjič spremenil Krpan, dne 8.4.2012 11:16, skupaj popravljeno 2 krat.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 8.4.2012 8:05
Hvala za izračun.Trudim se dalje.Dovedena moč je 50W na uro.Ali ni potem izkoristek malo večji? Vsem skupaj želim veselo pisanko in debeli hren. L.p.
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a Krpan » 8.4.2012 9:39
ljubohor napisal/-a:Dovedena moč je 50W na uro.
50 wattov na uro je energija in ne moč, ki je enaka 50Wh ali 180000J (joulov) ali 42992 cal (kalorij).
Večkrat sem že napisal da bi bilo za naše državljane pomembnejše, da bi jih v osnovni šoli naućili razlikovati med kW (močjo) in kWh (energijo), kot pa to kdo je napisal Visoško kroniko. Vendar se oblast boji, da bi potem državljani razumeli, kaj plačujejo na računu za elektriko.
Drugače pa hvala za lepe želje ob prazniku...
PS: Dragi kolega, kaj če bi pred nadaljevanjem osvojil tisto znanje, ki so pred 100 in več leti odkrili naši predniki. V dobi interneta in wikipedije je to neverjetno enostavno in ti ni potreno odriniti na šudij na Dunaj ali Prago, kot so to delali najini predniki...
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a fogl » 8.4.2012 10:32
W/h ni nič, tudi energija ne. V povezavi z energijo bi bil W/h enak J/h². Je pa res da je najbrž bilo mišljeno tako kot je razložil Krpan :wink:
@ljubohor: S čim pa meriš moč motorja, ker dejanska moč elektromotorja ni taka kot piše na na njem, ampak je odvisna od njegove obremenitve (lahko je manjša od nazivne, lahko pa tudi večja)?
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
OdgovorNapisal/-a Krpan » 8.4.2012 11:15
Sem šel še enkrat pogledat kje si ti našel W/h pa nisem našel.
Verjetno si mislil na Wh (vatno uro). Res je da mednarodni sistem enot to enoto uvršča med nedovoljene enote, vendar elektro distributerji še vedno obračunavajo energijo v teh enotah.
To je podobna zgodba kot pri KM (konjskih močeh) o katerih se radi pogovarjamo ko gre ta avtomobile, kljub temu da je uradna enota za moč pri avtomobilih W (watt)
Krpan
Prispevkov: 579
