STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri nakupu hidravličnega krivilnega stroja
OdgovorNapisal/-a Mitja_C » 10.4.2007 18:52
Jan.23,
Prednost pri progresivnem radiusu je 20% potrebna manjša sila pri krivljenju in daljša obstojnost orodij.
Drugače se pa originalna orodja od Lvd-ja nasplošno zelo dobro obnesejo. Mi jih uporabljamo tri leta in ni nobenih razlik v točnosti in tudi vizualnih deformacij ni zaznati niti na mestih kjer krivimo tudi po več tisoč enakih kosov v seriji.
Za pomožno mizo pa mislim, da je smiselna edino če imate res velike količine velikih in težkih kosov. Za občasno redko proizvodnjo le tega, mislim da je cenejše če takrat to krivita dva operaterja (cenejše). Za ta denar bi rajši izbral hidravlično vpetje orodij + lasersko merjenje kota + kakšno delovno os več.
LP Mitja
V Slogi je moč!
Mitja_C
Prispevkov: 27
Pridružen: 12.2.2007 19:51
OdgovorNapisal/-a igorb » 10.4.2007 22:22
prednji mizi ali miza sta dva modela pnevmatska ki se uporablja za tanke pločevine vendar tedaj vedi da je pomembna hitrost krivljenja ker nobena miza ne sledi materiala pri maximalni hitrosti-pnevmatika je bolj upurabna tedaj ko stroj naredi ciklus povratka ne spusti materiala hitro nazaj in na koncu pri upogibu ne naredi deformacije to je pnevmatska miza.
motorizirame prednje opore služijo za dvigovanje težkih pločevin na stroju med procesom krivljenja spet je pomembna hitrost pomisli kolikšna je hitrost komada meter
proč od matrice če je hitrost na krivljenem kosu 25mm/sec
nosilnost motorizirane osi je 200kg in mogoče ne potrebuješ dveh ampak ene Če je tvoj kos lažji od 200kg
prav tako mize ali T os ne pomeni prihranka delavcev
(kdo ali kaj ti bo dvignilo pločevino na stroj če je težka
cca 80kg)
odgovor je preprost 2 delavca
skrivnost velikih (po gabaritih)pločevin je majhne hitrosti in motorizirana os ali pa malo več znojnih kapljic na čelu.
koliko proizvodje imaš za velike komade tukaj se skriva odgovor
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
