STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pridobivanje energije
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.4.2012 8:27
Če elektromagnet sklopko odpira (sprosti), zapira (prime, prenaša moment) pa vzmet, potem je možno. Odnos napetost : moment moraš preizkusiti praktično.
Če elektromagnet sklopko zapira pa ne bo uporabno.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 18.4.2012 8:54
Če spustim napetost v navitje prime sklopko.A to pomeni,da se ne da narediti?Ali je še mogoče kakšna druga možnost,narediti stvar doma?Hvala za odgovor :D
Celo življenje se učimo,nazadnje nevedni umremo.
ljubohor
Prispevkov: 96
Pridružen: 2.4.2012 20:11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.4.2012 9:37
Ena možnost je, če kratkostični motor napajaš z istosmerno napetostjo. Pri tem je zavorni moment odvisen od števila vrtljajev in seveda od napetosti.
Nekoč so delali namenski "zavorni stroj", ki je bil spojen z asinhronim drsnoobročnim pogonskim motorjem. S spreminjanjem rotorskega upora in napetosti zavornega stroja se je dobilo regulacijo vrtljajev od 10 do 100 %. Danes se to dela ceneje s frekvenčnim regulatorjem.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 18.4.2012 12:17
Imam 12V kratkostični motor,ima dve hitrosti,prva hitrost,pobira 7.5W,druga hitrost pobira 14W.Motorček je od Webasto grelca.Hvala za odgovor.L.p.
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a hscnc » 18.4.2012 14:19
Nabavi poceni elektronski momentni ključ ter ga z malo iznajdljivosti uporabi.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 18.4.2012 19:15
Hvala za Vaš trud z odgovori,bom rajši delal dalje po "butl"sistemu,ko mi bo vzdignilo 75 kg en meter v eni sekundi vem,da dobim 1Kw moči in to je to.Kajti že navaden moment ključ je predragi za mene.hscnc ali ste dobili zasebno sporočilo? L.p.
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a vili » 18.4.2012 19:22
ops ljubo, te moram popraviti, dobil boš 1 KM (konjsko moč) :lol:
Zadnjič spremenil vili, dne 18.4.2012 19:40, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 18.4.2012 19:31
Jebela cesta te moje mere,pa bom res moral malo wikipedijo pogledati.To pa je nekaj manj,ne?L.p.
vili napisal/-a:ops ljubo, te moram popraciti, dobil boš 1 KM (konjsko moč) :lol:
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a hscnc » 18.4.2012 22:06
Ja, sem odgovoril.
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 20.4.2012 21:09
Pozdravljeni,spet. Rad bi vprašal,če ima mogoče kdo izkušnje z gonilnimi vzmetmi?Kakšno bi naprimer potreboval za navijanje z silo 500N.In koliko bi potem dala ven?Ali bi mogoče dobil večji izkoristek z spiralno vzmetjo naprimer od vzmetenja avtomobila,če bi jo stisnil in počasi sproščal,preko reduktorja? L.p.
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 12.5.2012 10:00
Pozdravljeni. Ali se kdo ukvarja z eksperimenti,glede Voltovega člena,oz.baterije?V zemljo sem zapičil Cu in Zn elektrodo in dobil sem napetost 0.78V.Tok pa par mikroamperov.Kako bi dobil malo več toka?Namesto cinka uporabljam pocinkano pločevino.Tudi Cu in Al elektrodi gresta in dajeta napetost.Imam pač čas in eksperimentiram.Vem,da z polčleni iz Cu in Zn,kot elektrodi in elektroliti iz njihovih soli v kislini,dajo več toka in napetosti,je pa spet vse dražje in škodljivo za okolje.Zanima me tudi kako dolgo bi baterija,(zemeljska mislim)dajala napetost,če bi imela zadosti vlage in bi uporabil cink namesto pocinkane pločevine?Pri pocinkani pločevini se zelo hitro porabi cink in napetost pade. L.p.
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a Relanium » 12.5.2012 11:08
Energijo bi imel dokler se palica pač ne porabi po domače povedano.
Če pa hočeš večji tok pač več palic vezanih vzporeno.
Mimogrede, na mythbusters so poskušali tudi z nekimi antenami, dobili so celo nekaj elektrike (napetost okrog 1V, ampak na koncu samo reče da če hočeš toliko elektrike kot jo tam dobiš z vso opremo in denarjem je še najbolj enostavna rešitev (in tudi najcenejša) če kupiš kar baterijo.
PS: če hočeš večjo napetost uporabi palice z večjo razliko v elektrokemijskem potencialu
http://eoet1.tsckr.si/material/eOet1_07_02_01-2.html
PPS: in kje je zdaj hakeljc elektrokemijske energije?
Dobil jo boš manj ali pa točno toliko, kot so jo porabili pri pridobivanju tvojih ''žrtvenih'' palic s pomočjo elektrolize.
PPPS: palice lahko vtakneš tudi v limono, jabolko ali pa krompir :)
Relanium
Prispevkov: 198
Pridružen: 19.2.2010 12:26
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 12.5.2012 12:39
Pozdravljeni. Hvala za odgovor.Poznana mi je redoks vrsta in litij je najvišje,samo ni glih dosegljiv :-?.Zanimivo se mi zdi tudi kondenzator,kot akumulator elektrike.Tu pa je problem praznenje,da dobiš izkoristek.Pomislil sem,da bi ga praznil z zelo kratkimi impulzi,prek oscilatorja čez transformator? L.p.
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a ljubohor » 2.12.2012 19:33
Pozdravljeni,sem našel skoraj enako napravo,ki izkorišča silo vzgona in Arhimedov zakon,ki jo nameravam naredi.Prilepil bom,kar stran,če mi bo uspelo.Lep pozdrav L.
Rosch - Potisni kineticki generator
ROSCH POTISNO KINETIČKI GENERATOR se satoji od jednog bunara napunjenog vodom u koji su zaronjene gumene komore promenljive zapremine pričvšćene na transportni sistem.
Transportni sistem na koji su pričvršćene komore (plovci) služi da njihovo kretanje usmerava od vrha do dna bunara u krug. Gumene komore (plovci) promenljive zapremine na sebi imaju automatski ventil koji se na dnu bunara priključuje na ventil cevi na kojom se dovodi vazduh iz kompresora, a na vrhu bunara ispusta komprimovani vazduh i upumpava vodu. Kompresor za vazduh puni rezervoar za komprimovani vazduh. Punjač akumulatora, akumulator i pretvarač (invertor) DC/AC 3x380V/50Hz male snage obezbeđuju samonapajanje motora kompresora. Generator električne energije mehaničko obrtno kretanje pretvara u DC el.energiju i preko izlaznog pretvarača (invertora) DC/AC 3x380V/50Hz velike snage je isporučuje potrošačima.
RoschPotisniKinetickiGeneratorPrincipRadaPDF.pdf
OPIS RADA INSTALACIJE
Nakon montaže ROSCH POTISNO KINETIČKOG GENERATORA bazen u kome se nalaze komore (plovci) treba da bude napunjen vodom. Uredjaj se startuje električnom energijom prethodno akumuliranom u akumulatorskom bloku koja se pomoću DC/AC pretvarača konvertuje iz jednosmerne u naizmeničnu 3x380V/50Hz i pokreće kompresor koji dopunjava rezervoar sa komprimovanim vazduhom. Otvaranjem ventila komprimovani vazduh ulazi u cev kojom se vodi do dna bunara i ispunjava najnizu komoru (plovak) u sistemu. Pod dejstvom Arhimedovog zakona taj plovak dobija potisak na gore pokrećući ceo sistem da rotira desno u krug. Kada sledeća komora (plovak) dodje u najnizu tačku mehanički se zabravljuje njen ventil sa ventilom na cevi za dovod vazduha iz rezervoara komprimovanog vazduha odnosno kompresora. Nakon izvršenog zabravljivanja ventila vrši se punjenje svake sledeće komore vazduhom redom u krug. Kada komore (plovci) isplivaju na vrh bazena mehanički se otvaraju ventili i komprimovani vazduh ispusta u atmosferu, a komore se pune vodom da bi se obezbedio efekat potapanja odnosno zaranjanja na dole.
Ovim mehaničkim kretanjem celog mehanizma se obezbeđuje kinetička energija čija je vrednost znatno veća od električne energije utrošene za pokretanje motora vazdušnog kompresora.
Tako dobijeno mehaničko okretanje se pomoću prenosnog sistema remenica i zupčastih kajševa za povećanje broja okretaja dovodi do el. generatora koji je konvertuje u jednosmernu el. struju.
Jedan manji deo nje se dalje pomoću punjača vodi u akumulator da bi se preko pretvarača (invertora) DC/AC 3x380V/50Hz male snage obezbedilo samonapajanje motora kompresora.
Veći deo el. energije se vodi sa generatora na izlazni pretvarač (invertor) DC/AC 3x380V/50Hz velike snage i dalje se može koristiti kao izvor el. energije za napajanje potrošača.
< Prethodno Sledeće >
Poslednje vesti
NAŠI PROIZVODI
Na osnovu radova poznatog japanskog naučnika Masaru Emoto-a, kao i američkog naučnika Patrick Flanagan-a naša kompanija je uspela da proizvede prva u svetu, jedinstvenu, zdravu, čistu pijaću vodu. ROSCH ENERGY WATER je ENERGIZOVANA voda obogaćena sa jonima u vidu atoma vodonika sa dva elektrona.
Detaljnije...
Projekti
Rosch - Energetska voda
Rosch - Gorionik
Rosch - Elektrolizer
Rosch - IHM Elektrogenerator
Rosch - Destilator
Rosch - Magnetno gravitacioni motor
Rosch - Vertikalna turbina
Zadnjič spremenil ljubohor, dne 2.12.2012 20:22, skupaj popravljeno 2 krat.
ljubohor
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a janz » 2.12.2012 20:18
no da vidmo kje je link?
janz
janz
Prispevkov: 343
Pridružen: 2.9.2004 13:43
